Кондиционер.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Chel
Авто: ВАЗ
Chel
Авто: ВАЗ
Ссылка на сообщение 31.10.2013 10:30
У меня вот вопрос, как кондиционер, движок не сильно нагружает?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 31.10.2013 14:49
до 3000об\мин кукушка становится окой,после 3000 пободрее,а на 4500 кондей отклюается и кукушка прежняя,пока обороты не опустятся ниже 4500,кондей отнимает где то 10-15 л.с,поначалу напрягает нимного,а потом подстраиваешся по авто и почти не заметно
loginov1953
Авто: Chery Sweet (QQ)
loginov1953
Ссылка на сообщение 29.09.2022 15:51
SQR372 МКП без включения кондея прогревается работает все нормально. Тянет хорошо - в 4-ром до 160км/час прет. Если включить кондей на ходу – все нормально, но при остановке на светофоре обороты начинают скакать и если не нажать газ, то глохнет. После этого даже при холодном двигателе при запуске обороты скачут и глохнет. Глохнет и обороты скчут только на ХХ. Это произошло после отключения АКБ. Несколько раз адаптировал машину ни чего не помогло. Поменял регулятор хх и ДПДЗ, чистил ДЗ. Поездил пол года – все нормально. После отключения АКБ опять все повторилось. После адаптации датчиков без включения кондея – все нормально, но как включаю кондей все повторяется. Кондей работает нормально, холодит (перезаправлял). В чем причина?
