Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.03.2010 15:09
Проблема с штатной магнитолой, вернее с её приемником. СД работает нормально. При включении приемника на холодную, звук есть, через 10-15 сек сильные искажения, станции ловит, но как то слабо и звук очень искажен, на преключение LO/DX, как и на выбор кодера в настройках приемника реакции ноль. Подозреваю, что при установки сигналки у диллера, отключили-выдернули антенный кабель или питание усилителя, сам дурак, не проверил когда машину забирал 8-((
Собственно вопросы, где под рулевой колонкой находится соединительный антенный разьем, как до него добраться и чего нужно снимать?
Как проложен антенный кабель и питание усилителя антенны от самой магнитолы до антенны на крыше?
По снятию самой магнитолы и антенны вопросов нет, все нашел поиском.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.03.2010 19:39
Проверил проводку, разьемы все на месте, все подключено и питание на усилитель антенны поступает. При отключениии ВЧ разьема возле антенны сигнал пропадет, тоже самое при отключении питания усилителя. Похоже проблема в самой магнитоле 8-(( Интересно, по гарантии поменяют?
Сам штырь антенны снять не смог, откручивается, но вытащить никак не получилось.. 8-(((
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.03.2010 20:09
подключи пока просто кусок провода в антенный вход магнитолы и поезди так
если через 20 минут таже хрень вылезет значит точно магнитола.
штатный штырь снимается ....дергай сильнее не бойся
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 24.03.2010 21:48
Мне меняли...
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 26.03.2010 22:44
Всем привет. У меня такой вопрос. Кто знает какой вход кабеля от чейнджера в магнитофон ,и можно ли вместо него воткнуть другой кабель со входом под USB для нормальной флешки и вывести его в бардачок
serg7135
Авто: Chery Tiggo 2,4 M
serg7135
Ссылка на сообщение 27.03.2010 01:10
Вот так я сделал переходник
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
В продолжение
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 27.03.2010 02:16
Переходники продаются ,а я хотел убрать чейнжер вообще и чтобы небыло всех этих висящих проводов а подключить переходник вместо чейнджера и провод вывести в бардачок или в карман перед рычагом КПП
VirusE
Авто: Chery Tiggo Тагаз
VirusE
Ссылка на сообщение 27.03.2010 07:36
А чтоб не было проводов и не торчало ничего купи FM транслятор (или как там правильно), у меня 5 флешек ноготков по 1 гигу (это маленькие самые USB флэхи) в боксе (покупал набор поэтому флэшки вставляются каждая в свой кармашек. + эта шуковина у меня кроме USB берет SD флешки (ну micro-SD через переходник). Размеры флешек маленькие, а SD вообще почти не выглядывают.
Плюсы: нет проводов, начинает всегда с последней сыгранной песни (есть память), довольно далеко берет, при выезде на природу позволяет врубить один музон на несколько авто (типа дискотека), имеет еще аналоговый вход, можно подключить что угодно - мобилу, плеер и т.п.
Минусы: не видит папки (поэтому и 5 флешек по 1 гигу а не 1 на 4), переключение песен не с магнитолы, занимает прикуриватель.
При желании можно разобрать, убрать часть корпуса (он составной, чтоб можно было во вставленном в прикуриватель состоинии откидывать, вставить флеху), и прикрутить например к рулю, или рулевой колонке, (питание подвести думаю не проблема, а песни можно будет переключать не протягивая руки к прикуривателю/магнитоле).
Да и стоит это не сильно дорого (я за 750 р брал, есть варианты с пультом ДУ).
Тимон177
Тимон177
Ссылка на сообщение 27.03.2010 13:02
фм модулятор классная вещь
я брал себе вот такой маленький черный и с пультом http://www.proline-rus.ru/production/172/product/3006/
MyTiggoIsFantastic
Авто: Chery Tiggo 2AT
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 13.04.2010 10:28
Перевел с английской инструкции часть про настройки. В русском мануале это в урезанном виде.
D_gor
D_gor
Ссылка на сообщение 18.04.2010 18:48
Вот еще вариант сроднить разъем мини USB на магнитоле с флешкой USB
вскрываем флешку, конец mini-USB припаеваем к выходам флешки и собираем в обратном порядке
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 18.04.2010 22:04
Даже в Ашане есть переходник Yes А уж в компмагазинах Very Happy
MyTiggoIsFantastic
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 19.04.2010 08:15
Эту хрень (переходник) должны давать в салоне при покупке! А если кому-то недодали, то значит там она и должна продаваться Very Happy
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 23.04.2010 09:27
Комрады!
Решил вот лишить девственности привод в магнитоле и записал музыки на добротный CD-RW (новенький... даже отпечатков нету) и начал слушать... через пару дней... во время проигрывания все остановилось и магнитола выдала - "NO CD" ("не сиди" - беги за отверткой как оказалось Smile шутка)
Диск внутри но система его не видит, не раскручивается при запуске и т.д...
Шаманил:
  • Скидывал клемму АКБ
  • Пробывал техонько шурудить другим диском, пытался сдвинуть диск внутри, но без фанатизма...
  • Вкл, выкл и прочее...
может кто знает как вытащить диск, может как на компах есть дырдочка куда иголкой надо ткнуть чтобы принудительно извлечь...
Чет разбирать не охота Smile
MyTiggoIsFantastic
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 23.04.2010 10:44
Товарищу помогло одновременно нажимать eject и вставлять-вынимать второй диск СD-R(W), они часто бывают тоньше заводских, поэтому влезает.
Второй способ - убедиться что он там вообще есть. у меня было, тоже запарился, а потом вспонил что когда я его вынимал он у меня выпал и под сиденье закатился)) XeXe
