Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про , людям пояснить.
Полезные знания
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Вофка Сегодня заказал VG1031GPL. Должны сегодня привезти. Машина 2008 года.
А какую из модификаций Бк лучше ставить?
Slon писал(а):
Установил вчера себе БК, все данные снял с ЕБУ, дополнительно пдключен только ДУТ и габариты! Всё работает нормально!
Цитата:
crasnoff А вот что действительно полезно это коды ошибок и возможность их сброса, ну и температура движка, напряжение бортовой сети. Если эти параметры в норме значит все нормально
Вофка
Все, прилепил я этот мультитроникс. Высветился протокол Aveo-3. Это нормально? Вроде все показывает. Но разбираться пока времени не было. Не получилось выставить объем топлива в баке. Вроде все по инструкции нажимаю - а объем выставить не дает.
У меня тоже сразу высветило Aveo-3,а потом перезагрузил БК и показал универсальный(сокращенно).
Цитата:
UGLYroid
Если мы говорим о бензике, то подойдет - проверено. Только софт надо ставить не Tiggo, а универсальный OBD-II.
У меня высвечивает универсальный(сокращенно) без ОВD-II...
настраивай... правда расход надо с дута снимать или расчеты ставить!!!
Он должен автоматом выбрать протокол OBD2Q или надо выставлять?
Может надо последнюю прошивку?
В начале темы есть,работает полноценно или в универсальном режиме(или в инструкции посмотреть протоколы) ,значит если в универсальном режиме то не все функции работают.
Выкладываю фотки подключения датчика уровня топлива к БК мультитроникс. Бензиновый двигатель, на дизеле не знаю также или нет.
Это разъём приборной доски, если не лень разбирать всю торпеду можно туда подцепить. Также указал провод датчика скорости (если кто на сигналку хочет вешать).Внизу возле диагностического разъёма есть разъём со всеми нужными проводами. Там же найдётся провод от ДУТ. Разбирать ничего не нужно.Калибруем БК после переключения на ДУТ.Калибруем БК после переключения на ДУТ. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
А внизу возле диагностического разъёма в том что ты указал разьеме есть провод от датчика скорости?
Отлично сработано!Благодарю.
С ув.VOLK!
Посмотрел на схемы - страница 2
провод скорости 404 E59 Коричневый(Br) должен быть на соседней клемме contact engine room cable1
Протокол выставлять нужно!!! и как на фотах у Alexander_A желательно подключить!!! Некоторые функции не работают!!! А жаль... включение вентилятор и просушка свечей не помешала БЫ....
Двигатель заглушен, педаль газа в пол, крутишь стартер несколько секунд. Такой алгоритм заложен во все инжекторные машины, гдето он бывает описан в руководстве, гдето нет, происходит продув цилиндров, ну и свечей в том числе
Сброс ошибок делает?
Реально делает сброс ошибок,если в кого-то они были?
Делает. Я не раз сбрасывал ошибку в цепи кондиционера когда там менялись детали. А самое главное - ну вот загорелось у вас На панели Check Engine. И что делать без БК?.. ехать в сервис.. потому что хрен его знамо что это может быть.. может и серьёзное что, а БК сразу голосом называет код ошибки и расшифровку её названия. Конечно если ничего не крутить в машине, ошибки вряд ли появятся.
