уходит антифриз
На страницу 1 Пред.    След. 56
Hold
Hold
Ссылка на сообщение 25.04.2013 22:32
Зеленый антифриз любых марок можно смешивать, можно даже смешивать его с синим, но ни в коем случае нельзя смешивать с красным.
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.04.2013 05:33
маршлСССР писал(а):
Скажу одно на 80 % состав у них один, это незамерзающая жидкость состоящая из этиленгликоля или пропиленгликоля, эта часть у красного и зеленого антифриза общая.
Yes Цвет ничего не означает! тут краткая статья .
конов писал(а):
Как же быть, если залит зелёный и приходится подливать периодически тоже зелёный, но другой фирмы???
Если не знаешь состав присадок, то Промыть хорошенько и использовать один и тот же.
Лично я с 2007 использую только AGA-Z65 причины: известены характеристики, результаты тестов (не только заводских). А если припрет, т.т.т., то можно воды долить, даже зимой.
конов
Авто: Chery Amulet А-15
конов
Ссылка на сообщение 26.04.2013 16:26
я доливал, но только дистиллированную (1 литр), потом добавил нормального (вода выкипает).
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 02.07.2013 17:25
Всем доброе время суток))) Вот у меня уходит антифриз и не понимаю почему. Поменял уже все что можно (радиатор охлаждения, радиатор отопителя, крышку расширительного бочка). Уже и менял сам антифриз. Постоянно почему то капает с патрубков, которые идут к радиатору охлаждения. Я уже хорошо смазал герметиком и дал сутки, что бы он засох и только потом залил по новой и заводил. Даже на каждый патрубок закрутил на 3 хомута. Все равно капает. Может ли быть проблема в помпе, если она создает через-чур большое давление?
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 02.07.2013 18:13
Это у вас трубка расш.бачка ломалась-Вы её случаем не заглушили???
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
либо бракованная крышка,либо в хлам убитые подушки двс стягивают шланги.
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 02.07.2013 21:43
По поводу трубки расшир.бочка, я поменял радиатор. как проверить подушки ДВС?
2Nel69
2Nel69
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:31
Ребят столкнулся с проблемой, недели 2-3 назад залез под капот своей ласточки. И обнаружил что на выступах расширительного бочка что блеснуло. пощупав пальцем обнаружил что там мокро. Жидкость зеленого цвета, понял что антифриз. Протер всё тряпкой. полазил по всем патрубкам охлаждайки. Всё сухо. глянул под машину тоже все сухо не единой капли.
Взял это под наблюдение.
Мне посоветовали поменять крышку. Но с другой стороны если бы текло из-за крышки были бы видны подтёки от неё или хотябы следы, а так. сырость в основном идет по центру бочка и снизу так как все стекает вниз по моим ощущениям.(Или я не правильно размышляю?)
Кто сталкивался с такой проблемой? Будьте любезны посоветуйте механику самоучке. Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 11.09.2013 22:43
2Nel69
1. неплотно завернута крышка
2. завис клапан в крышке (поломка или окисление пружины, видно при разборке клапана)
3. трещина в бачке
читаем темы про крышку расширительного бачка и про сам бачок
Yes
2Nel69
2Nel69
Ссылка на сообщение 12.09.2013 08:15
Хорошо, спасибо, сегодня поменяю крышку и понаблюдаю.)
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 12.09.2013 08:37
Было такое, микротрещина была около соска
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 12.09.2013 11:14
Тоже по этой причине менял бочок.
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 19.11.2013 21:11
подтекает антифриз в стыке термостата и блока что менять термостат или может как нибудь подтянуть Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 19.11.2013 22:57
ЖЕНДОС
ИМХО прокладку поменять, а заодно и крышку расширительного бачка Yes
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:25
интересно если буду менять прокладку термостата сколько надо будет докупить антифриза [/b]
Ссылка на сообщение 21.11.2013 10:05
Аккуратненько сольёшь половину через верхние трубки- ничего не придется докупать.
Ну может литр...
