Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.    След. 45
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 18.09.2017 22:51
eltv писал(а):
вот направляющие с пыльниками я понял можно заказывать заранее смело-подойдут...
-а заказывать заранее рем.комплект -нельзя-никто не знает диаметр нашего поршня или они могут быть разными?...
-разбирать ,мерить диаметр поршня -а потом искать ремкомплект=а разобраннная машина не на ходу -будет стоять-не годится...
-если все же покупать задний левый суппорт в сборе-какие качественнее и дешевле?
-какие могут быть тут подводные камни?
В июле брал суппорт в сборе - 3502200K00 ( родной поршень 41 проржавел ,так и не смог подобрать)- стоил 2063 р. в автодоке . Пока работает нормально. С сильно закисшей направляющей кстати можно очень повозиться. У меня раз закисла и при отворачивании отломилась, и машина нужна как назло, так я с тем обломком что остался в скобе целый день воевал- просверлил с другой стороны отверстие : пробовал выбивать, выдавливать прессом , грел, отмачивал - все бесполезно , сидел как приваренный. В итоге все же аккуратно высверлил. Так что может лучше взять сразу суппорт - там и скоба и направляющие и сам суппорт , сразу все в сборе и по деньгам ненамного дороже чем брать по отдельности ремкомплект суппорта + направляющие с пыльниками.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 19.09.2017 14:59
........вот это я и хотел слышать....
-10тыщ.км.назад менял передние колодки...
-на правом супорте из-за рваного пыльника направляющего и отсутствие на них смазки (спасибо сборщикам)подклинивали колодки и стер их и торм.диск в муку и отощавшая колодка провалилась и заклинила диск...еле доехал...
-надо менять все на новое и смазывать самому...
-а не кулибничать из-за копеек с тормозами!!!
-тоже закажу суппорт в сборе - 3502200K00(надеюсь -направляющие с пыльниками в него входят)..
-хотя думал взять покачественнее и подороже ....от других фирм,машин,которые к нам подходят....
-как я недавно менял крестовины,развалившиеся из-за отсутствия смазки(спасибо сборщикам) и поставил везде японские-TOYO, а не наши родные китайские...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.09.2017 16:12
Где то информация была что на наши задние тормоза можно суппорта от таза переднеприводного (передние) приколхозить если сильно надо.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 21.09.2017 17:52
Смотри по моей сноске, менял зад все стало. Перед еще руки не дошли, пока ездит. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10394&postdays=0&postorder=asc&start=705
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 14.10.2017 13:28
купил левый задний суппорт в сборе...
-заказали за 2500р...через 3 дня-есть только за 3300р...еще через 3-самый дешевый за 3700р
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.04.2018 21:17
Как же задолбали направляющие суппортов. 2 раза в год при каждой переобувке колес зимние-летние и наоборот, смазываю направляющие спец. смазкой. И каждый раз один из них закисает. ОДИН и каждый раз РАЗНЫЙ. Нижний задний левый, нижний задний правый и т.п... в этот раз верхний правый передний. Направляющий был полностью ржавый без капли смазки Surprised Еще пару месяцев поездил бы и суппорт можно выбрасывать... не открутил бы уже...
И ведь какие только смазки не использовал. Сейчас все смазал TRW... 110. вроде. Впервые ей. До этого года 2-3 Тойота - 08887-01206 (08887-83010). До этого еще много разных.
Пыльники все целые, да.
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
п.с. уже склоняюсь к тому, что мне надо каждую направляюшую двумя видами смазки мазать. Сам штырь до пыльника типа ТРВ-Тойота, а под пыльник набивать Перматекс. Такая липучая густая смазка, серебристого цвета специально разработанная для морских судов. Температуру не держит, зато точно воду не пропускает и соли не боится. Crazy
Ссылка на сообщение 19.04.2018 06:08
может у тебя диски уж слишком перегреваются?
что никакая смазка не выдержит?
Хотя... маловероятно, конечно...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.04.2018 16:25
Целые но походу прижимаются плохо - всю смазку выдавливает. Я на передних заменил пыльники - стало лучше держать. А задние в своё время прозевал и пришлось менять суппорта..
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.04.2018 20:18
Юзаю смазку TRW
Тюбики по 25 гр Белая силиконовая высакотемпературная
Все ОК Через год обалие смазки Все отварачивается без проблем
Возможно регулярное закисание вызвано рваным пыльноком или его не плотным прилеганием на фиксирующей проточке и попаданием влаги
У меня другая проблема
Сегодня полез делать ревизию
Все ОК за исключением одного
Порвался пыльник переднего тормозного поршня
Народ
помогите плиз
Подскажите номер пыльника Пошень диаметром 41 мм Авто Н 3 11 гв
от чего подходит ?
Интересует цена /качество
Ткните плиз где описан процесс замены
Какие подводные камни ?
Хочется сделать пока поршень не закис
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 23.04.2018 17:26
Talaruss
я себе брал 2 рем. комплекта переднего суппорта (GREAT WALL 9100596) на Н5 2011 года. тогда этот комплект стоил не дорого.
менял все 4 пыльника. сложного ничего нет. аналогов не знаю. какой размер тормозного цилиндра - тоже.
менял в гараже. сложного ничего не увидел. с такими дырочками ездил больше года. ничего не закисло
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.04.2018 19:05
smeran
Большое спасибо
Хотя фотки не открываются
Мож кинешь фотки с процессом сюда ?
Если с этим проблемы, согласен ответить на вопросы ?
Хотя они и так возникнут ...
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Еще интересует вопрос аригинальности комплекта
В ирито их нет
Есть во всяких эмексах с эксистами
С заментелями ясно ,а вот если там пишут Грейт Волл ,то это оригинал с соответствующим качеством ? ,Или , как говориться ,возможны варианты ?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 23.04.2018 19:29
Talaruss
ну роскомнадзор постарался. попробую сюда переложить пост по ссылке. потерпи часок. сейчас у меня интернет по талонам )))))
про оригинальность комплекта сказать не могу. номер попался на relines.ru. с момента когда попался и купил ценник взлетел в 4 раза. коробка была, грейт волл написано....
сейчас попробую переложить свой пост с картинками
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
итак, оригинал тут: smeran.ru/?p=1471521596
сам текст:
по осени обратил внимание на то, что передние пыльники тормозных цилиндров порваны. решил заменить и их, и тормозные накладки.
если быть точным, то решил заменить суппорта целиком, но пода решался стоимость их поднялась почти в 2 раза. в итоге купил 2 рем. комплекта переднего суппорта (GREAT WALL 9100596). за пол года и они подорожали в 2 раза. теперь стоят как раньше суппорта.
а вот и виновники. и это самые маленькие дырочки...
ладно, сводим цилиндры внутрь и поддеваем отверткой пыльник
вылез, тут можно не церемониться
протечек нет, так что цилиндры трогать не буду. чистим и ставим новые пыльники
под руку попался только ключ. им и подбивал. другими средставми побоялся проткнуть пыльник
вот только с этим намучился. собрал без резинок.
хорошо что купил заранее весь комплект. если кому пригодится....
Great wall 3501112-K00 Палец переднего суппорта верхний ховер
Great wall 3501113-K00 Палец переднего суппорта нижний ховер
Great wall 3502116-K00 Втулка направляющая заднего суппорта нижняя
Great wall 3502118-K00 Втулка направляющая заднего суппорта верхняя
если честно, то купил и пыльники, но старые оказались в норме.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.04.2018 20:07
smeran
Многое стало ясно
Вопрос
на чем держится пыльник на суппорте внешней стороной ?
Почему его надо подбивать в суппорт ?
Там что жесткое кольцо в пыльнике вварено ? И надо забивать внатяг ?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 24.04.2018 06:33
Talaruss
Да. ))))) Сам ответил на все вопросы
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.04.2018 08:18
Talaruss
Личку смотрел?
