Датчик аварийного давления масла
На страницу 1 Пред.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.05.2020 17:24
VladT11 писал(а):
Житель
Видимо, вопрос в том, должен ли сработать датчик давления масла (мигать, пищать) при запуске двигателя сразу после замены масла.
НЕТ. По крайней мере у меня ни разу такого не было.
А когда при слитом масле и выкрученном фильтре выгоняю стартером остатки масла, датчик срабатывает.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 13.05.2020 17:32
Житель
Масло наливаешь в фильтр? У меня всегда после замены 2-3 раза пищит в первые секунды после запуска . Одно время заметил что писк пропал. Оказалось завис датчик давления. После замены всё Ok
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.05.2020 17:41
Обязательно. С 1982 года. И не у одной машины ничего не выдавливало, никакого гидроудара не происходило, как сейчас пишут многие "писаки" - диванные эксперты.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2020 06:08
VladT11 писал(а):
Житель
Именно это я и имел ввиду, на прежних авто срабатывал, здесь ни разу. Не понятно работает ли он вообще
Возможно ли его проверить, для спокойствия?
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
Jeka_013
Ссылка на сообщение 18.05.2020 22:14
У знакомого на эстине слабое давление масла, на холостых бывает пищит, так он снял разъём с датчика и перестало пищать
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.05.2020 07:53
"Хорошее" решение! TyChe Вместо того, что бы найти причину и устранить.
Чревато в последствии капиталкой двс.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.05.2020 02:41
При замене масла, после запуска двигателя загоралась лампочка и раздавалось несколько писков.
Конечно, можно. Датчик - это нормально замкнутый выключатель. Берете тестер в режиме омметра (прозвонки) и проверяете цепь между контактом датчика и кузовом. На заглушенном моторе цепь должна быть замкнута, на заведенном - разомкнута. Если на заглушенном цепь разомкнута, то датчик "завис". Нужна замена.
На страницу 1 Пред.
