Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
astraltraveller
Авто: Great Wall Safe F1 Е3
astraltraveller
Ссылка на сообщение 19.07.2019 17:33
Уважаемые, у коллеги Ховер 2007 г.в. из тех редких с гранатой на 32 шлица.
Пробежал глазами по теме, видел, что 9 лет назад отвечали - менять привод в сборе на 25 шлицов, т.к. з/ч нет в продаже.
Однако коллеге 3 месяца назад в сервисе умудрились найти где-то 2 нужные гранаты на 32 по 1500 р. и поменять.
Но вот недавно он воспользовался ПП, включил переднйи мост и одна граната треснула.
Что было куплено и какого производителя не установить.
Теперь искать дальше гранаты на 32 шлица или покупать привод в сборе.
У меня не ттакой машины, поэтому я позволю дурацкий вопрос - а бывают альтернативные привода в сборе? Какой и как купить нормального качества, чтобы голова не болела, коллега готов заплатить побольше денег?
Ссылка на сообщение 20.07.2019 09:49
Я думаю, квалифицированно ответит Сергей (сергей deer), когда появится (он обычно по утрам в будни появляется).
Но из общих соображений:
- 1.500 цена нереальная Izvini
- гораздо надежнее поискать б.у
- менять все скопом, хотя и c 25-ю вероятность попасть на контрафакт сейчас огромная Sad, поэтому лучше поискать оригинал от аксиома
- участились случаи у машин с несколькими хозяевами, когда ГП (главные пары) в заднем и переднем мостах оказывались разные
(в оригинале до 2008 года ГП была 4.55, а после - 4.22). При включении ПП машинка козлит, на скорости ее может даже трясти, в грязи можно и не заметить, но ресурс в частности шрусов резко уменьшается Izvini
Проверить достаточно легко: включить ПП, колеса выставить ровно и катнуть ее с совсем мелкой горки с места. Если не поедет, то стоит задуматься ...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.07.2019 14:45
Ищи б/у привода с любого Ховра, сейфа, сейлор, вингла. В худшем случае может отличаться внутренней гранатой. Размеры у некоторых разные. Если своя внутренняя целая-перекидывай на привод и ставь. Если внутренняя будет одинаковая-ставь не перекидывя.
astraltraveller
astraltraveller
Ссылка на сообщение 23.07.2019 13:46
Спасибо, ребята.
Информацию передал коллеге, сказал будет искать привод в сборе.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 25.01.2020 00:25
Привет, друзья!
Пришло время менять приводы. Порвался пыльник внутренней гранаты. Машине 13 лет и 170 тыс пробега. Приводы родные, машина у меня с нуля. По тому уверен что шрусы родные. Сборка китай 2006 года, бензин. Хочу пойти легкому пути: Купить новый привод 2303390-K01 , отсоеденить стакан тришипа и воткнуть его в старый стакан.
Вопрос:
Подойдет новый тришип с палкой в сборе в старый стакан?
Уж очень не хочется снимать мост.
Откликнитесь!
Ссылка на сообщение 25.01.2020 08:44
Их 2 варианта с одинаковым каталожником.
Если не подойдёт- перекинь трипоид на новую палку. Если задумаешь менять со стаканом- прикупи опоры моста, подшипники опорные внутренних гранат и сальники к ним.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.01.2020 21:34
Сергей а вот тут поясни как 2 варианта?,именно по триподу? или по наружным гранатам? Слышал что по наружным есть разница,по крайней мере на Сейлоре.
Ссылка на сообщение 25.01.2020 23:52
На наружной гранате разное количество шлицов.В основном касается ховера и сейлора. Это до 07 года. Разный диаметр роликов на тришипе. Это непредсказуемо.В основном одинаковые, но на нескольких машинах встречалось.Может привода уже меняные были...Не могу 100% утверждать.
Про наружние-это точно.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 26.01.2020 23:52
В ВК пишут, что после замены заводских шрусов на любые, даже оригинальные, я попадаю на ежегодную замену пыльников. Это правда, так все плохо с оригинальными запчастями? Может их срезать, оставить наружные оси от наружних шрусов да и не заморачиваться полным приводом?
Ссылка на сообщение 27.01.2020 08:51
kulpin писал(а):
даже оригинальные,
1.Оригинал не МОЖЕТ СТОИТЬ 3 копейки!
2.Его в РФ в продаже нет.
3.То что продают инетмагазы с правильным каталожником-не всегда оригинал!
4. Чем дешевле- тем... Хотя и не 100%.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАЧАСТИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ОФФ. ДИЛЕРУ!!! Таких нет!!!
На оригинальных приводах наружние пыльники-пластиковые.На тех что привозят- низкосортная резина. Лезь в вики,в ВК ,номера достойных пыльников-не секрет.
Вячеслав Фатихов
Посадочное место на палку наружней гранаты было разным до 07 года.Попадались и те, и другие. Посадочное место тришипа на палку- одинаковое на всех. Ролики попадались несколько раз другого диаметра(или в стакане болтались, или не лезли).
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 07.03.2020 20:46
Здравствуйте. Настала необходимость замены наружнего шруса (ховер 2.8 2008г) Возник вопрос, говорят что разное количество шлицов может быть. Можно без разбора определить количество, или родные (с завода) имеют одинаковое число. Не хочется лишнюю работу делать (разбирать что бы посчитать и снова собирать) , т.к машина нужна постоянно...... Спасибо
Ссылка на сообщение 08.03.2020 10:37
Стэби
Ищи на разборе привод от сейфа, сейлора, ховера , вингла. Они все одинаковые. Желательно с минимальным пробегом ,свежим годом и оригинальными пыльниками( наружний пластик, ещё отличие- хомуты).Замена - час делов.
Разборка ничего не даст.Шлицы без съёма гранаты посчитать трудно. А граната снимается чаще всего распилом. В принципе у меня как-то клиент без приводов полгода катался.
ССеня888
ССеня888
Ссылка на сообщение 24.03.2020 20:30
Андрей2929 писал(а):
Veps писал(а):
..Может написал не понятно, но при взгляде на этот узел всё станет ясно. Даже колесо снимать не надо..
Грамотное и правильное решение.. Horosho
Добавлю свои фотки. Friend
Пружина диаметр 30мм.
Шайба с верхнего штока амортизатора- подобрал.
Болт -м8.
А пружина не уперлась в стопорное кольцо ,не че там при движении не произойдет ,может лучше побольше диаметром подобрать ,а так решение жорошее ,СПАСИБО Spokoino Horosho
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.03.2020 21:35
Так конечно лучше что бы пружина упиралась в приводную шайбу. Я использовал пружины от матраса . Они по форме напоминали мяч для регби. Я их пополам резал -получились конусные.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.03.2020 16:25
ССеня888 писал(а):
А пружина не уперлась в стопорное кольцо ,не че там при движении не произойдет..
Пружина не должна касаться стопора, упираясь в приводной фланец выбирает осевой зазор вала.
Всё работает как НАДО. Horosho
