Vitaly
вячеслав109
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
23.04.2011 13:10
| Влад 7 писал(а): |
| Vitaly писал(а): |
| Ищи где течет - поймешь что прикупить , если сразу не найдешь течь , прокачай сцепу . Самое вероятное : манжеты ГЦ и РЦ , резиновый шланг в районе РЦ ну и пластиковый резервуар ГЦ . |
Видимых течей обнаружить не удалось , шланг цел из бачка не течет, поэтому я так понимаю манжеты ГЦ или РЦ? |
в салоне посмотри под педалью сцепления
SergeoS
Влад 7
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
24.04.2011 00:08
| Влад 7 писал(а): |
| Удалось найти в продаже стоил 2300 |
Это надо постараться по таким ценам найти цилиндр.
Стоит он 700 рэ
Влад 7
VlaG
lilik_1166
Авто: Great Wall Hover H2 CUV
lilik_1166
25.04.2011 10:46
Я ВАС прошу может кто сталкивался... Буксует сцепление при больших оборотах... а как сбавлю нормально набирает скорость... опять до полика буксует и скорость не прёт...
25.04.2011 10:53
А в чем вопрос?
Стандартная ситуация при износе диска сцепления.
Менять сцепление, не дожидаясь, когда в горку подняться не сможешь.
Yuhan
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
25.04.2011 11:57
| Yuhan писал(а): |
| единственную доработку сделал это поставил пружинку внизу на цилиндре, чтобы шток немного возвращало назад........... |
А надо-ли? На Ховере диафрагменное сцепление с выжимным подшипником постоянного вращения, т.е. выжимной всегда в контакте с опорой диафрагменной пружины нажимного диска. Тем самым снижается износ этой самой пружины. Ведь если подшипник не вращается, то при нажатии на педаль он должен мгновенно раскрутится до скорости вращения коленвала(маховика, нажимного диска), что при наличии собственной массы подшипника, по законам физики (инерция...) совершенно невозможно. А сиё проскальзывание (по-суху!) вызывает не только износ опорных частей сопрягаемых деталей, но вызывает нагрев деталей в этом самом сопряжении, что не есть благо для диафрагменной пружины - она просто будет терять упругость в месте контакта с выжимным. Доводилось встречать убитые "корзины" сцепления, где выжимной протирал лепестки диафрагмы и просто проваливался сквозь них - есть ещё у нас любители ставить дополнительные пружины на рычаги сцепления на ТАЗах, когда выжимной начинает шуметь, а менять влом... Добрых советчиков в наших гаражах предостаточно.
Макс Питер
crasnoff
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
29.05.2011 10:00
Новая беда со сцеплением. При толкании в пробках по мере нагрева постепенно пропадает свободный ход педали сцепления и начинает пробуксовывать сцепление. На холодную все нормально. Кто нибудь сталкивался с таким? Что посоветуете?
Vitaly
