Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 45
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 10.02.2015 14:16
аккумулятор,генератор,предохранители,контакты..
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 10.02.2015 14:29
Аккум нормальный.Питания вообщенет.Какой предохр.отвечает за всю электрику?
Ссылка на сообщение 10.02.2015 16:01
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8428
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 10.02.2015 16:03
Смотри черную коробочку на + клемме аккумулятора.
mihael
mihael
Ссылка на сообщение 10.02.2015 21:38
Благодарю ребята.
magic74
magic74
Ссылка на сообщение 18.02.2015 14:02
Всем привет!Столкнулся с проблемой, выключаешь фары но они продолжают гореть.Хотя панель приборов гаснет.Куда копать или поменять выключатель фар?Сегодня не завелся, разрядил аккумулятор. Pomogite
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 18.02.2015 15:04
Реле может залипнуть.
magic74
magic74
Ссылка на сообщение 18.02.2015 15:05
Vasian спасибо Nalivai будем посмотреть!
Серыймул
Авто: Chery Amulet полная
Серыймул
Ссылка на сообщение 22.02.2015 01:47
Доброго времени суток! Мужики выручайте! Садиться аккумулятор потому ,что по маленькому проводу генератора идёт напряжение почти в 4 вольта . Искал решение проблемы на форуме все ,что смог найти сделал. Сначала (не знав проблемы) грешил на генератор( был с железной крышкой) замел его на новый и выяснилось, что дело не в нем . Потом узнал ,что это все из-за напряжения на этом проводе. Впаял в 18пин диод-не помогло , выпаял все из салонного фанарика -не помогло , убрал свет в банижнике -ничего не меняется. До того ,как выпаял все из плафона освещения,и сделал жигулевскую схему , мигал значек ABS до тех пор пока не поднимешь ручник.При открытии двери на проводе остаётся 0,32 вольта .Уже полгода пытаюсь побороть этот недуг . Помогите пожалуйста! Может я не нашёл какой-то ещё информации на форуме , не знаю (если что извините) уже много раз все пересматривал . За ошибки (если будут извените , пишу с телефона.) Буду очень благодарен за помощь!
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 23.02.2015 17:59
В прошлый раз боролся с потреблением тока и победил, но вот прошло почти четыре года и снова вылезла проблема с потреблением тока.
Потребление 0,07А. Снял все предохранители и релюшки, как в салоне так и под капотам(кроме силовых), показания не изменились. Скидывал провода с гены, и плюсовой провод со стартера, скидывал фишку с мозгов, результат тот же.
На силовых предохранителях скинул провода и опытным путём выяснил что при отключении проводов "общее питание" и "блока управления двигателем"
потребление тока равна 0,00А. При подключении провода "блока управления двигателем" потребление тока вырастает до 0,05А и соответственно 0,02А при подключении провода "общее питание"
Отсюда вопрос - если потребление тока есть, а снятие предохранителей не даёт результата, может ли это означать что где-то в цепи есть короткое?
И второе. Периодически выскакивает ошибка P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit. ПЕРЕВОД-"Датчика неровной дороги "" Сигнальная цепь."
В плоть до того что может загореться чек.
Скинул фишку с датчика неровной дороги и ошибка пропала. Пока катаюсь так.
Кто скажет, это проблема в самом датчике или в цепи?
Андрей888888
Андрей888888
Ссылка на сообщение 25.02.2015 15:05
Добрый день.
Такая проблема не снимается с сигналки мой чери амулет, нажал на кнопку она как-то запищала жалостно и все. теперь завести не получается. Прочитал что надо блок отключит клевмы в нем, всю машину перерыл не нашел, приборную панель тоже снимал нет ничего. Где еще может быть? Кто знает такую проблему что делали?
Ссылка на сообщение 25.02.2015 16:35
Андрей888888 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10169
Серыймул
Серыймул
Ссылка на сообщение 26.02.2015 01:23
Не могу ничего понять ApStenu выключаю вежливый свет-напряжение падает, поднимаю ручник -напряжение ещё падает , открываю дверь совсем пропадает . Снимаю провод возбуждения , ВКЛ вежливый свет, снимаю с ручника начиет тускло гореть лампочка ABS . Не могу понять как связано все это между собой ?! Такое чувство ,что не хватает массы где-то , а где ?! Уже и дополнительно кидал массу приборку нечего не изменилось Nea и на форуме ничего не могу найти перечитал вроде все уже и никак . Не знаю как это побороть замучился совсем . И электрики никто не хочет браться . Помоги , пожалуйста не молчите. Pomogite
shurbivint
shurbivint
Ссылка на сообщение 26.02.2015 06:30
Помогите решить такую проблему
После длительность стоянки машины в гараже 2 недели, перестала работать панель приборов, а именно все стрелки: температура, топливо, спидометр, тахометр, одометр, лампа на топливо и еще перестала регулироватся подсветка панели-светит в максимум
проверил все предохранители - целы,
на 12 контакте панели напряжение меняется от регулятора подсветки
на панель подходит согласно схемы 2 минуса и 2 плюса один из которых при включении зажигания.
Кто сталкивался с такой проблемой дайте пожалуйста совет куда посмотреть, что проверить
может кто знает какие показатели должны быть на фишке приборной панели при зажигании и без него
Ссылка на сообщение 26.02.2015 10:30
Болт заземления (-) клеммы АКБ и все провода, которые на нем висят Yes
