Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.09.2016 13:33
NOT писал(а): |
которая в пазу при подъеме ходит туда-сюда. она ж просто пластик по пластику и там может вибрировать |
Ах да, прошу прощения. Чтобы эту фигню снять, я действительно снимал обшивку, я уже забыл просто. Там внутри железная скоба с пластиковой накладкой, тоже все уплотнял антискрипом.
Если будет время, разберу еще раз и сделаю фотоотчет.
27.09.2016 14:46
да хотя бы на словах...где что давить, куда нажимать чтобы не сломать. как открутить..
вадимка
вадимка
13.10.2016 09:10
Вчера сверчек убрал опять!опять! Подрезал упор стёкла под малиньким куском жабо и саму лапку жабо которая бод этот упор вставляется,,,,,,все гуд!
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Ещё один бряк звонкий мозг выносит,это защелка ремня безопасности пассажира,,,,
Demon6
Demon6
13.10.2016 14:06
вадимка писал(а): |
Ещё один бряк звонкий мозг выносит,это защелка ремня безопасности пассажира,,,, |
У меня тоже появился. Пока что руки не дошли. Я даже не понял, как его разобрать то. Похоже, что лучше снять полностью замок с кронштейном и дома смотреть.
Сергей БББ
Авто: Chery Tiggo FL comfor
Сергей БББ
30.01.2017 13:30
Прочитал весь форум, но вроде так и не встретил свою проблему. У меня такой звук глухой между торпедо и двигателем в такт двигателя при 800-1000 оборотах как будто пластмасса какая-то бъёт о стекло или кузов - раздражает очень. Иногда пропадает и звук двигателя приятный и ровный (видимо когда что-то где-то нагреется и зазор уйдёт, хотя, может и нет) У кого встречалась такая проблема?
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
30.01.2017 22:40
Пластина лотка под жабо.. Конец пластины надо зафиксировать.. В разделе шумоизоляция посмотрите там есть
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
21.03.2017 12:45
Появился сверчёк в салоне, когда просуну руку и слегка прижму переднюю панель в районе примыкания к стеклу прекращается. Что делать? Очень раздражает!
21.03.2017 20:49
Место на фото можно?
akultishov
*Дмитрий*
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
22.03.2017 16:35
Очень может быть, что это скрипит жабо. У меня именно так и оказалось.
akultishov
akultishov
22.03.2017 16:39
VVS66 писал(а): |
Очень может быть, что это скрипит жабо. У меня именно так и оказалось. |
нет принажати пропадал
не пойму что может
22.03.2017 18:09
Ну что...пластик скрипит.
Жабо тоже бы проверить..включая установочные клинья стекла.
А попробовать просунуть полоску фетра туда? Там только воздуховод есть и центральное сопло.
akultishov
akultishov
23.03.2017 15:30
NOT писал(а): |
А попробовать просунуть полоску фетра туда? Там только воздуховод есть и центральное сопло. |
да пластик о стекло похоже
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
23.03.2017 18:41
у меня тоже оттуда скрипит-но сколько непытался придерживать панель-толку ноль-думаю всё-таки жабо..потеплеет займусь
Добавлено спустя 49 секунд:
кстати в пользу жабо говорит тот факт-что когда дождь или стекла помоешь то скрип перестаёт.
