Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.    След. 45
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.08.2016 18:56
Veps писал(а):
МС 1600 мне понравилась. Лучше ЛМ голубой.
И та и другая не оправдали ожиданий. Буду пробовать медный манол.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.08.2016 10:21
smeran писал(а):
smeran писал(а):
Talaruss
себе заказывал направляющие и на перед и на зад. могу поискать номера и выложить. вот только не скажу правильные номера или нет т.к. сам еще не ставил
поставил направляющие. все хорошо встало.
вот только с этим намучился. собрал без резинок
Так это что ,пальцы с резинками в пазе идут ?
заказал задние пальцы направляющие
Все голые без резинок
Верхние подошли (они один в один с родными )Белые
Нижние другие Без продольных проточек с трех сторон ,гладкие ,с желтоватым оннодированым покрытием (вроде как кадмирование )
Не подошли
Толще по диаметру ...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Немного слышно постукивание на выбоинах.
Не разобъет ли суппорта ?
Поскрипывание тормозов и разогрев ступицы ушли ...
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.08.2016 07:40
Talaruss
пальцы продаются без резинок. номеров резинок я не нашел, по этому собрал без них. старые ставить не стал.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.08.2016 19:20
smeran
У тебя нижние пальцы по твоему номеру подошли ?
У меня авто 11-го года
Мне какие номера нижних пальцев нужны ?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.08.2016 06:03
Talaruss
У меня тоже 11 год. И верх и низ подошли пальцы
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 31.08.2016 06:24
Нашел интересный топик по смазкам для суппортов на Драйве. Думаю, будет полезен:
https://www.drive2.ru/l/3751690/
Кропарь
Авто: Great Wall Hover Н2
Кропарь
Ссылка на сообщение 04.10.2016 10:39
ВСЕМ привет, подскажите, датчики абс передние старого образца и нового взаимозаменяемы?старый был плоским, новый пришел круглый, после установки не работает, пробовал уже 2 новых датчика, на всех складах плоских уже нет, машина 2007 года. хелп как быть? проводка от блока целая, сканером считал ошибку по правому переднему датчику, от другой машины ставил старый плоский, рабочий все норм.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 05.10.2016 11:44
У меня были плоские, при замене поставил новые - круглые. Всё работает. Ищите обрыв.
Да - ошибку блок АБС сбрасывает сам, когда на исправных датчиках машина проезжает некоторое расстояние.
Кропарь
Кропарь
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:56
Попробую третий раз заказать датчик, может первые 2 были с браком))обрыва 100% нет, от блока до фишки все прозванивается идеально.думал уже вскрыть ступицу гребенку посмотреть.а ошибки абс можно посмотреть любым К-Лайн адаптером через прогу где есть блок абс бош(от уаза подходит программа)
migren
migren
Ссылка на сообщение 07.10.2016 20:16
Друзья, здравствуйте. Подскажите, как решить проблему. Заменил ГТЦ. - был провал педали тормоза. После замены провал исчез, но очень сильно увеличился холостой ход педали. Как решить вопрос? Спасибо.
migren
migren
Ссылка на сообщение 08.10.2016 09:42
В мануале написано, что регулируется "вращением штока главного тормозного цилиндра"....может всё же штоком не гтц, а штоком вакуумника?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 08.10.2016 21:03
migren
На вакумнике болтик что упирается в поршень ГТЦ с гаечкой, болтиком регулирешь, гаечкой контришь. Вроде как зазар должен быть 0,6мм, но проверь в мануалах.
migren
migren
Ссылка на сообщение 09.10.2016 10:02
Спасибо. Только каким образом такой зазор выставляется? Поделитесь инфой.
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 31.03.2017 14:33
Здравствуйте! У меня сгнили трубки тормозные... В общем я хочу поменять все на медные, но не знаю какие штуцера нужны. Есть ли кто делал эту работу? Какие штуцера прокачек суппортов, и соединительные штуцера на трубках? (резьба интересует в основном) Заранее благодарен за ответы.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 31.03.2017 16:23
10*1, как на японцах
