Двигатель заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа
KDenis
Авто: Chery Amulet A-11
KDenis
Ссылка на сообщение 11.03.2011 18:55
Сегодня нашел в чем причина, видимо сигналка глюканула, провод от замка зажигания был скручен с проводом от сигналки. Провод сигналки открутил от провода который идет к замку зажигания и всё случилось чудо, машина завелась.
До этого заводил два дня отверткой, перемыкал контакты на стартере и машина заводилась, но так не в прикол каждый раз лазить под капот чтобы завести машину.
Maximum
Авто: Chery Amulet Lux
Maximum
Ссылка на сообщение 15.09.2011 21:18
тоже была ситуация: не заводится,с толчка заводится, думал чтот с зажигание,а оказалось просто клемы на нем окислились,и после долгого лазанья и чистки тчательной клем все стало как часики)
просто перед этим без переднего бампера ездил... Smile
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 19.09.2011 10:37
У меня такое было когда перегорел предохранитель. Прям на перекрестке, все обрубило. Стрелки на табло замерли в своем последнем положении. Только вот странно. Перегорел предохранитель отвечающий за управление двигателем и АБС, а обрубилось все в машине. После замены вроде все норм Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 17.01.2012 12:45
Проблема или с предохранителем или с проводкой на блоке под лобовым стеклом около моторчика стеклоочистителя.
Пал Саныч
Пал Саныч
Ссылка на сообщение 17.01.2012 13:13
Если Вы имеете в виду маленький блок с предохранителями бензонасоса, то он в порядке. Прозвонил.
Ссылка на сообщение 17.01.2012 14:27
Пал Саныч
имеется в виду этот жгут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1312775#1312775
Yes
Пал Саныч
Пал Саныч
Ссылка на сообщение 17.01.2012 16:37
В общем, приехал только что из гаража. Итог - машина не заводится. Прозвонил блок предохранителей под моторчиком стеклоочистителей. На 15А напряжения нет. На 7,5 и на 30 есть. Протестил фишку блока управления двигателем: на контактах 1 и 3 напряжения нет, на остальных есть. Лампа ЧЕК не загорается при повороте ключа.
Ссылка на сообщение 17.01.2012 21:17
А там что то должно быть?
Цитата:
Назначение контактов ЭБУ М7.9.7
1 Не используется
3 Масса цепи зажигания
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1741&modelid=36&p_chid=1013
Прозвони по схеме Izvini
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 06.02.2012 17:45
Доброго вечера!Сегдня с утра жена пошла заводить машину....на улице -25С,провернув ключ машинка завелась..запишала лампачка масла и она ее заглушила после этого она больше не заводиться..стартер крутит пытается схватить,но не получается...пытались с толкача завести.. на троссе..тоже ни чего не вышло...!Что может быть токого...может что то полетело?при буксировке она даже не пытается завестись! Plachu Pomogite
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 06.02.2012 19:15
1 - поменять АКБ.(хотя может обойдётесь просто зарядкой если повезёт)
2 - поменять маслянный фильтр на вменяемый!!!
3 - свечки выкрутить и прокалить - их залило при первом пуске двигателя.
4 - завестись и наслаждаться поездкой.
svarnoj
svarnoj
Ссылка на сообщение 06.02.2012 22:13
АКБ новый(бош)ни когда не подвадил..кроме сегодня,а так даже в минус 30 без проблем...фильтр вминяемый все отлично...а вот свечи..да...грешу на них..,но ключика к ним нет))))так что выташить не могу их...
да...и топливо или хз что там.. из паука лило....
а..,про свечи,как их калить..не разу ни делал и не слышал!
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 06.02.2012 22:15
svarnoj писал(а):
свечи..да...гришу на них..,но ключика к ним нет)
Балонник штатный- это и есть свечной ключ. Только с обратной стороны.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 07.02.2012 00:01
Только не зажигалкой на морозе. Достаточно протереть насухо, салфеткой (туалетной бумагой), просушить на батарее отопления и прогретыми вкрутить. И сразу завести двигун.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 07.02.2012 00:37
Смотрите в корень проблемы - при запуске двигателя сработал сигнал малого давления в системе смазки! И вот с этого момента пошло и поехало. Вопрос - почему сработал аварийный сигнал? Который так напугал вашу благоверную? Я более чем уверен что если бы двигатель сразу же не заглушили то сигнал затух бы уже через три секунды. Почему так уверенно говорю? Сам недавно наступил на похожие грабли, за исключением того что сразу не глушил авто. И виной всему оказался маслянный фильтр какой - то "корейской" как мне сказали фирмы AMC. А вскрытие его показало что клапана удерживания масла в системе в нём нет как такового. Что собственно являлось причиной полного стекания масла в картер. Следовательно при запуске двигателя пока маслянный насос накачает замороженое масло и пртолкнёт его до головы. В общем будет айаяй.
glot
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
glot
Ссылка на сообщение 07.02.2012 00:56
Emelya писал(а):
Описано, страница 122 книги по ремонту Амулета.
спасибо Ok
