АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 80
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 22.01.2008 16:32
Alekseich, что непонятного? Написано же "Проверять состояния аккумулятора и кабелей". Это же не обслуга. А если лампочка почернела не в холодную погоду, надо везти в гарантийку. Но там, скорее всего пошлют... Поэтому можно смело заряжать всем что есть под рукой, а если не помогло попытаться поменять по гарантии. Только по-моему проще купить новый, хороший и забыть о нем. Normalno
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 24.01.2008 21:18
Можно долго спорить, "до хрипоты", но АКК заряженный до "полного", а в наших широтах принято иметь плотность 1.27кГ/л, может замерзнуть при температуре -60 С. При плотности 1,21 он замерзает при Т= (-10)С. Найду таблицу "плотность - температура замерзания"- выложу. А зависимость степени разряда от плотности можно найти в любом автомобильном справочнике.
Можно прикинуть степень разряда АКК при пуске движка. Считаем стартёрный ток равным 600 Ампер, крутим 10 секунд, при этом "съедаем" примерно 2 амперчаса. В идеале - завелись. Теперь заряжаем АКК от генератора током 20 Ампер (больше ток бывает разве, что у грузовиков). 2 амперчаса делим на 20 Ампер, получаем 0,1 часа или 6 минут, но с учётом кпд процесса зарядки 1,5, получаем 9 минут. Это теоретический случай. На самом деле 20 ампер протекают через АКК примерно 20 - 30 секунд, остальное время ток составляет примерно 5 Ампер и то постепенно уменьшается. Таким образом даже в тёплую погоду, на компенсацию разряда при пуске требуется порядка часа работы двигателя на Х.Х. А Вы говорите АКК хреновый. Дело было не в бобине ....
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 24.01.2008 22:00
+100 Bravo
Этот пост надо было-бы в начало темы...!
George01
George01
Ссылка на сообщение 24.01.2008 22:09
Че-то вы какие то умные... Very Happy Не тащит АКБ - покупаешь новую и ставишь. 3 косаря отнюдь не такие деньги, за которые стоит зарубаться.... Very Happy
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 25.01.2008 19:48
Замораживаешь, снимаешь, тащишь новую, и так до лета. Very Happy XeXe Very Happy XeXe
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 28.01.2008 14:56
Не-е-е-е, вы не поняли вопроса. Всю енту теорию и практику про АККУ я и сам знаю. Слава богу нахлебался еще с 1991 года. Вопрос прынцыпа - кто должен следить и обслуживать АККУ, пока он и машина на гарантии. А инструкция гласит, что владелец только зимой ОБЯЗАН СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОВОДКИ И БАТАРЕИ, зато не гласит, как.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 28.01.2008 20:59
Проводка должна быть чистая и сухая. АКК должен быть чистый и сухой. Я думаю с этим вопросов не возникает. Что бы АКК не замёрз он должен быть заряжен. В любой инструкции на авто или на АКК указано что летом АКК можно разрядить до остатка 50% ёмкости, а зимой не менее 75%, после чего его надо зарядить от внешнего источника (проверяется измерением плотности электролита). У Вас, что, пломба стоит на крепеже АКК. Если стоит, то в сервиззззи пусть заряжают XeXe .
ZaSrANeU
Авто: Great Wall Hover, BMW 320 coupe
ZaSrANeU
Ссылка на сообщение 27.04.2008 10:59
Акомулятор на ховере обслуживается или нет??? А то у меня типо лампочка белим цветом горит, а куда житкость долевать не знаю Sad , менеджару в ИРИТО позванил он сам не знает Sad
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.04.2008 13:57
на двух ховерах могут стоять абсолютно разные аккум. Так что это надо смотреть по модели самого аккум.
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 27.04.2008 14:54
его нужно просто зарядить.
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 05.06.2008 12:32
Доброго времени суток уважаемым знатокам!
Возникла проблема: внезапная смерть АКБ.
Сегодня утром жена поехала на работу. Не доехала. Звонит, говорит скачут обороты от 2 до 3 тыс., двигло колбасит.
Говорю: остановись, попробуй клемму сбросить с АКБ. Остановилась, сбросила. Не помогло. Более того, машина отказалась заводиться. Говорит, что при повороте ключа раздается звук трррррр, и все. Думаю, что накрылся стартер. Завожу свою машину и еду выручать супругу.
Приезжаю, цепляю ее на трос и тяну. Машина заводится с полпинка. Но обороты скачут как сумасшедшие. Поработала так минут 5 и заглохла.
Сажаю жену за свою машину, сам сажусь на ее машину и она меня тянет к знакомому мастеру. Пока тянет, я пытаюсь завестись. Не получается. Пару раз мотор схватывал, но глох, а потом вообще все умерло, даже приборная панель. Врубаю третью передачу, отпускаю сцепление, двигло рычит, а напруги электрической нет никакой. Свет не горит, бибика не бибикает, только аварийка моргает, но как-то странно, как будто через силу. Звоню жене - остановись. Остановилась.
Снимаю АКБ со своей машины, ставлю на машину жены. Завелась мгновенно. Обороты не скачут, все в норме. Чудеса.
В ближайщем магазине покупаем новый аккумулятор, ставлю его на свою машину и разъезжаемся каждый на свою работу. Жена звонит - доехала нормально, машина ни разу даже не икнула.
Вот я и думаю, что бы это могло быть? Ведь даже при дохлом АКБ на веревке гена должен давать какую-то напругу? И может ли АКБ умереть так внезапно? Утром ведь завелась нормально, а через полчаса аккумулятор разрядился в ноль.
Дайте какой-нибудь дельный совет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.06.2008 13:01
Насколько я помню теорию...
Если аккум "в ноль", то гена не "возбудится"...
Для работы гены необходимо подать напряжение на обмотку возбуждения... Оно берётся с аккумулятора...
Mdaa Mdaa Mdaa
По поводу аккума... ИМХО обсыпались пластины и закоротили...
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 05.06.2008 15:51
Нет. Когда колеса крутятся должен работать гена без всякого АКБ.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.06.2008 16:08
Значит надо смотреть гену... Crazy Если гена неисправен, то супруга ехала на аккумуляторе до тех пор пока тот не разрядился вноль... Crazy
Поставили новый аккум и машина на нём поехала... и будет ехать пока и этот не разрядится... Plachu
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 05.06.2008 16:13
Директор
За счет остаточной намагниченности при отсутсвии нагрузки гена может выйти на рабочий режим. У Вас умерла АКБ и скорей всего брала весь ток на себя и не давала гене выйти на рабочий режим. Если буксируемся при отключеной АКБ то чтобы крутился руль включаем зажигание, подключенная нагрузка не дает гене выйти на режим.
