Клапан вентиляции картера (PCV)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 09:39
если перепускной клапан заклинил ,то почему с под резинки маслофильтра не выдавило ?
хоть и затягивал его от руки ,но "от души "
Впрочем "от души "я звтягиваю всегда ,но при смене масла и демонтаже фильтр выкручивается сравнительно легко
Прошлый раз рукой открутил, но не травило
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
если клапан заклинил ,то почему не выдавило масло из под резинки маслофильтра ?
Хоть я и затянул его "от души " , но рукой ?
впрочем я всегда затягиваю фильтр "от души " ,но от руки
но масло никогда с под резинки не травило
И что интересно ,при смене масла ,фильтр выкручивается чуть ли не от руки
В прошлый раз рукой открутил ...
Ссылка на сообщение 20.02.2021 09:45
Конечно никакой уверенности нет, весь инет забит роликами о заклинивании ТАЗовских клапанов Smile
а не наших Smile
Но тут еще от фильтра много зависит и от его личного перепускного клапана...
Потом ты свои фильтры разрезал? Может там фильрующую бумажную гармошку сразу рвет, кто знает Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Потом митцувские, самые дорогие фильтры (ты такие не покупаешь, теперь от 500р, я тоже) имеют аж две пружины внутри.
Там при первом гидроударе холодного и самого густого масла весь фильтрующий элемент отжимается и свободно пропускает масло дальше...
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
А в наших дешевых фильтрах для надежности решили проще:
они делают большое проходное сечение у перепускного клапана и его пружинку послабее
в результате фильтрующий элемент не рвет, через резинку не подтравливает, но фильтруют они, соответственно, далеко не все масло Izvini
Но это уже совсем другая песня Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 12:34
по мне ,так разницы никакой с обычным фильтром
Итог один -неочищеное масло
резал
все цело
Ссылка на сообщение 20.02.2021 14:02
Таки не так Izvini
От митцу фильтр пропускает неочищенное только во время холодного пуска, а наши, копеечные пропускают через месяц уже всегда на оборотах выше ХХ Izvini
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.02.2021 17:44
Офигенная логика при выборе и покупке в пользу дешевых фильтров. Laughing
Вы хоть читайте что пишите. "Два сапога пара." Теперь можете обижаться !!!
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
Talaruss писал(а):
маслохаузинг весь в масле ,обращвю внимание ,что фильтр и датчик давления сухие.
А помыть бензином или очистителем тормозов или карбюратора, а потом найти течь не получается??7
Ссылка на сообщение 20.02.2021 18:28
Опять этого козла к нам ветром занесло Izvini
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.02.2021 18:41
Александр2120 мож я и козел, но не баран сколько - два, три или уже четыре раза двигатель вскрывать? Мож пора контрактный или новый купить?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А ты Talaruss по больше его слушай, а то тоже в такой ситуации окажешься !!!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 19:23
Игорь Валентинович
вытер тряпочкой
завел на холодную , вроде не травит
но перед этим подтянул болты крепления маслохаузинга на 1\6 об
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Игорь Валентинович
о скрытии мотора речи не шло ни разу
контракт не нужен
Игорь Валентинович
"поискать течь " при-25 на улице и -10 в гараже чето не охота
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.02.2021 19:28
контракт не нужен
Talaruss это не тебе , а Александр2120, а тебе я дал понять - не наступай на чужие грабли .....
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ну тогда надо "ждать тепла"Horosho или найти теплое помещение на энное время.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 20:48
мог поршенек не вылететь ,а остаться на месте за счет густого масла ?
Что то я сильно сомневаюсь ,что потусторонние шумы в моторе из за него
,да и в том что он вообще заклинил
есть зависимость шумов от положения дросселя т е разряжения нв впуске т е нагрузки на впускных клапаеах
Ссылка на сообщение 12.01.2022 09:32
Подниму тему.
Масло в холода как-то скачком уходит, дошло до нижней риски щупа, скажем, скоропостижно Smile
Надо еще в сторону вентиляции картера подумать
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.01.2022 11:12
У меня оба отверстия вентиляции в крышке соединены и выведены в сторону выхлопного коллектора
Металлическая трубка с коротким куском рез шланга 16 мм проходит между раннерами выхлопного коллектора ,(обмотанными термолентой ,)вниз .Сама трубка опускается ниже раннеров выхлопа на 10-15 см
Там все сухо ,ну или почти сухо
Но масло так же поджирает
Утром ,при заводе из трубы сизый дымок
Выход с турбы сухой
Версии две
1 поршневые маслосъемные кольца
2 маслочсъемные колпачки
Имхо оба имеют место быть
Утренний дым -колпачки
Неожиданный жор -поршневые маслосъемные кольца ( видать во время поездки крутил мотор и тормозил двигателем )
Ссылка на сообщение 12.01.2022 11:21
А ты раскоксовку не делал?
По "нежной" схеме, залил, дал отстояться, промыл и высосал все обратно, не заводя, конечно
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.01.2022 12:51
Я флакон димексида растворяю в 1л ацетона
Эту бодягу заливают в бак в пропорции 1:100
Те полученное кол-во раствора на 100 л бензина ...
Пары этой Фигни может и до берутся до маслосъемных ...
Можно ездить постоянно но не давить тапку
Раствор понижает детонационную стойкость горючего
Человек ,который ,рекомендовал эту байду ,отметил ,однако , что если маслосъемные кольца залегли ,то они перегреваются и теряют упругость
Залегать будут постоянно ,впрочем как и компрессионные ...
Но что бы залегли маслосъемные надо чтоб сначала залегли компрессионные
На что я сказал ,что у меня компрессия 12,5 и из вентиляции не дымит...
Так что хз
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
https://leroymerlin.ru/product/sredstvo-dlya-udaleniya-krasok-aps-m10-600-g-8537 ... |сid_15508662370&utm_term=&utm_content=cid_15508662370|gid_|adid_|ps_|dev_t|net_x|match_|ps_|place_|trg_&gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F1n-i8IvsiOJkHltHqRS3acCEv4v_2L8LdatKJEjhq22E8RDL7omihoC9A0QAvD_BwE
Если будешь снимать поддон и сдирать краску для промыть снизу ,это мгновенно снимает краску
Во всяком случае с дисков ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.01.2022 13:37
Смело... Я когда разъяснил конструкцию нашего бензонасоса кроме бензина и, может немного спирта ничего в бак лить не буду.
