Check engine. 2,4
На страницу 1 Пред.    След. 22
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 20.11.2009 17:51
в моем случае "чек энджин" ушла сама- отключил аккумулятор и по всем разъемам прошелся.
спасибо ХОЛОДИЛЬЩИКу он же Алексей
xPLOID
Авто: Chery Tiggo 2.4
xPLOID
Ссылка на сообщение 29.04.2010 21:03
Итак, возникла следующая проблема, недели две-полторы назад весь день при заводе автомобиля включалась лампа "Проверьте двигатель", если выключить и снова завезти двигатель лампа гасла. НА следующий день загораться перестала и я забыл, подумал съездить как нибудь в сервис чтобы продиагностировали машинку. Так ездил неделю с небольшим, сегодня машина удивила, двигатель сильно потерял в мощности, разгон никакой, даже если нажать педаль в пол с трудом еле еле за минуту разгоняется до 100, раньше на это уходило секунд 15... Ощущения что к машине сзади прицепили 20 тонный железнодорожный вагон...
Двигатель 2.4
Пробег 65 тыс
Сцепление менял 5 тысяч км назад...
Что может быть?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 29.04.2010 21:38
Катализатор
xPLOID
xPLOID
Ссылка на сообщение 29.04.2010 23:23
einor писал(а):
Катализатор
Добавка, час назад решил поехать, домой, завел... Горит Check Engine, машина стала вести себя при этом лучше, но какаято тупая... вроде разгоняется, даже хорошо разгоняется, но когда отпускаешь газ сразу сбрасывает скорость как будто тормозит двигателем...
Сперва тоже подумал на катализатор... Но всеже странно ведет...
P.S. В середине пути Check Engine перестал гореть...
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 30.04.2010 07:50
xPLOID писал(а):
xPLOID
Такая же фигня была! чего только не думал, но когда выбил оба катализатора все симптомы пропали. Машина как новая!
Антонио
Авто: Chery Tiggo 4*2
Антонио
Ссылка на сообщение 06.08.2010 10:25
Коллеги, помогите! Тигго 4*2 2,4
Четыре дня подряд с утра при заводе машины загорается индикатор 'проверте двигатель'(сигнальная лампа системы управления двигателем) на панели приборов. Причем если сразу заглушить мотор и включить то то индикатор снова горит. Если проехать минут 5, выключить и включить зажигание, то значек пропадает. Такая ситуация возникает, если автомобиль долго постоит. В чем может быть проблема? Куда обратиться? Или забить и не обращать внимания?
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 06.08.2010 20:42
посмотри клемы на двигле и на кате2-клемы также под капотом.может куда влага попадает-если долго стоит.поставь себе бортовой комп-цены от 3000-7000.и вот тебе диагностика и т д.у меня из-за ката 1 и 2 через 200 км каждые загорался.с клемой надоело здороваться,плюнул и не пожалел поставил себе бк.там и ошибки показывает и сброс тут же.заодно и будешь вкурсе проблемы. Very Happy Nalivai
dmlklg
dmlklg
Ссылка на сообщение 03.02.2011 19:44
Здравствуйте!
Такая проблема горит постоянно чек,чего только не делали куда не обращались все датчики пробовали заменяли ничего не помогает,тут в одной из автомастерской предложили заменить катализатор полностью,но цена кусается переваливает аж за 30тыс. ру.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?И если да подскажите как решить,заранее благодарен!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.02.2011 19:53
Почитай здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8247
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 03.02.2011 20:51
dmlklg http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.02.2011 21:17
В чём проблема, непонятно? Sad
С таким же успехом можешь заменить лампочку в... туалете. Very Happy
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 03.02.2011 21:42
+100000! В чем конкретно проблема?
Если раздражает сам по себе горящий чек,то могу посоветовать выпаять эту лампочку из приборки Wink
dmlklg
dmlklg
Ссылка на сообщение 04.02.2011 03:33
Сорри не до конца расписал тему, машина тупее стала,не дает той отдачи при нажатии на кашетку,переодами как-будто взади 20 тонн прицепили,да и расход стал не малый,за 15 л/100км уходит точно
Sad сбрасывали ошибку чек перестает гореть день- два и опять тажа тема,все датчики уже попеременял, все разводят руками ничего не знают, предлагают заменить катализаторы,но я тут под сомнение слишком дорого
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.02.2011 06:21
dmlklg писал(а):
взади 20 тонн
Симптомы катализатора забитого.
dmlklg писал(а):
сбрасывали ошибку
А прочесть и расшифровать не пробовали? Smile
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 04.02.2011 07:41
dmlklg
дружище, а о какой воооооообще тигго речь???????
в 18 лет уже наверно можно понимать ,что машины разные
вот это прочти http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
