Лобовое стекло. Трещины. Дребезг. Сколы и.т.д.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Морячок
Авто: Chery Tiggo 1*8
Морячок
Ссылка на сообщение 07.04.2008 13:07
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
На третий день владения зверьком появилась трещина см 5-7 в лобовом стекле..снизу,справа под дворником...
Практически уверен,что это не пойманный камень,т.к. по камням еще не ездил,да и залететь туда,где появилась эта трещина камню достаточно сложно...да и следа от удара тоже нет...
Могёт это быть криво поставленное стекло,которое при тряске просто лопнуло?
Я так понимаю,что к официалам обращаться даже смысла нет?
Сразу в страховую по КАСКО?Или проще в ремонт стекол?
АВЛ
АВЛ
Ссылка на сообщение 07.04.2008 13:22
Морячок
Думаю лучше в СК, стекла они меняют без справок из ГАИ. Сам так поменял и все ОК
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:19
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4448&postdays=0&postorder=asc&start=15
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:36
kalipso писал(а):
но на сколько месяцев или км эта гарантия действует?
Обычно 30 дней ... на работы ... Потечет снова в период действия общей гарантии , снова будут клеить . Хотя повторное протекание маловероятно .
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 07.04.2008 21:32
Бывает, что стекло трескается, если оно холодное, а на него направить сразу сильный поток горячего от печьки. Но, правда, чаще всего трещена проходит параллельно местоположению дворников.
P.S. А я дважды гонял устранять течь уплотнения ветрового стекла: с первого раза у них не получилось Mdaa
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.04.2008 14:34
Вот, наконец-то поменял стекло Smile
Поставили стекло от Rav4 2000 г. фирма произв. Pilkington
C голубой солнцезащитной полоской вверху Very Happy
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Ссылка на сообщение 06.05.2008 13:41
Коллеги!
С недавнего времени появилось дребежание в районе передней панели в районе соприкосновения лобового стекла (низ стекла), либо наоборот: дребезжание лобового стекла в месте соприкосновения с передней панелью :-)
Суть в чем - при езде - аккурат за магнитолой - у лобового стекла идет неприятный дребезг. Что это может быть? Кто сталкивался.
И еще один момент - как часто необходимо "обслуживать" кондиционер. Машинке ровно год. Подозрение, что кондиционер - не эффективно работает (может после зимы?)
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 06.05.2008 13:45
Это пластиковая накладка, которая под щётками стеклоочистителей стоит. Она поскрипывает. Смаж её силиконом и всё пройдёт. Я её на двухсторонний скотч приклеил.
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 06.05.2008 13:54
Если я правильно прочитал в инструкции, то в месяц надо его гонять по 30 минут. Я раз в неделю по 10 мин, когда вспомню. Но сейчас тепло. И так бывает, включаешь. А зимой на холостых.
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Ссылка на сообщение 06.05.2008 14:28
Сорри!
Это та - которая с внешней стороны вдоль стекла идет? Ведь была мысль о ней... Ок. Попробую...
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Zebra
Авто: Chery TIGGO
Ссылка на сообщение 06.05.2008 14:30
Попробую погонять. Просто я его включал пару раз в апреле - а он кажется - не холодит :-(
А так - я на Ниве как-то после зимы повернул краник обогревателя :-) Так у меня в салон все и потекло - прикипел видно краник и я его свернул...
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 06.05.2008 14:37
Да, именно она Friend
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 07.05.2008 08:56
Если не трудно можно фото в студию
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 07.05.2008 09:36
Ооо, у меня тоже трещит (скрипит) уже, как пол года, а я думал, что это внизу лобовое стекло треснуло, и поэтому скрипит, надо будет смазать попробовать, то задолбало до жути....
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.05.2008 11:04
