кнопки в руль
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.02.2022 14:33
Раньше такие кнопки были без подсветки. Судя по тексту на 11-й картинке (той, что сразу после десятой, а не последней), там может быть две независимые линии (раздельно для левой и правой половины), однако дальше речь идёт о каком-то питании, а на самом изображении есть "ACC"…
Вы не пробовали подключать омметр между чёрным и синим проводами и нажимать кнопки, - есть ли реакция (разное сопротивление) для всех кнопок?
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.02.2022 14:41
Мультиметром пробовал- сопротивление есть.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.02.2022 15:15
Именно разное сопротивление при нажатии всех десяти кнопок?
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.02.2022 15:17
Блин, не помню Sad . Померяю ещё раз попозже и отпишусь.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 05.03.2022 19:28
Всем спасибо! Дело было в подрулевом шлейфе.
iditew
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
iditew
Ссылка на сообщение 23.12.2023 22:38
sedoi_73 писал(а):
Фото как подключены выкладывал выше.
у меня кнопки пришли с такой же картинкой. Вот более-менее правильный перевод.
(«Блок-схема установки контроллера Great Wall Harvard Square °, версия 6»),
если Harvard Green static 2,0 т, европейская версия рулевого колеса Wind Jun не нужно открывать, просто подключите кнопку сбоку, в оригинальном автомобиле есть зарезервированная линия. Ложный ключ можно удалить прямой взрывной силой, и установка происходит быстрее. Все модели, кроме старого Harford (дефлектор кондиционера имеет квадратную форму), имеют зарезервированную линию, ведущую к центральному элементу управления, переходную линию с ключом зажигания на одном конце и тормозной вилкой на другом. Свободной центральной линии управления нет, поэтому ее можно установить вместе с навигацией, как показано на следующем рисунке.
1: необходимые инструменты, 6-угольное или оригинальное автомобильное слово. отвертка
2. Отверните винты с помощью плоской отвертки.
и снимите AIRBAG
3: Требуемые инструменты, с 6 углами или исходные
4: Будьте осторожны, не выдерните шнур AIRBAG
5: Удалите Ложные нажимные винты из-под рулевого колеса
6. Установите новые ключи и закрепите винты.
7: ВСТАВЬТЕ ЛИНИЮ КНОПКИ, большая головка сбоку от линии воздушного шара.
8. Удалите 6 оголенных винтов.
9: Снимите крышку ключа зажигания и вставьте ее в правое гнездо, выступая одной стороной к сиденью, а другой вставляя над тормозом. Другой конец отключен и показан на рисунке 11
10: Красный провод подключен к тормозу над запасным штекером, зеленый, черный к синему, наш синий к тормозу над красным и белым (свободныйVD)
11: DVD СЛЕДУЕТ: первый ряд сначала синий, второй ряд сначала черный, второй ряд второй красный. Трехпроводная функция. Красный источник питания, черная отрицательная линия, синий квадрат (подключение в режиме DVD)
12: НАСТРОЙКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА: нажмите и удерживайте клавиши на рулевом колесе. Клавиатура, оригинальный автомобильный компакт-диск, DVD не нужно устанавливать.
На что следует обратить внимание:
I. под рулевым колесом, справа, с желтым шнуром.
2. Если вилка под рулевым колесом не вставляется в две части, она может выпирать.
3. Если у вас подключен свободный центральный кабель управления, но он не электрифицирован, проложите эти три провода за DVD-плеером. Это многофункциональное рулевое колесо поддерживает новый CD/DVD H5 lIaver DVD H3: автомобильный CD и DVD Wind Jun CD MP5 DVD, а также поддерживает ряд обучающих типов DVD-навигации, различные функции реализации DVD отличаются,
