Температурный режим двигателя
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.05.2017 20:04
В барахолке тему создай, мол куплю. Может кто и откликнется.
Но вот второй радиатор можно и у вас прикупить. Smile
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.05.2017 20:06
wheels_of_fire писал(а):
Только где ее взять?
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BDD067BB&sr=-36
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 03.05.2017 20:28
Уговорили)) В Емексе нашел муфту. На второй радиатор колхозиться не буду, если виска не поможет, запилю радиатор от "буханоида". В любом случае, большое спасибо за идею!!
Кстати, если посмотреть на конструкцию систем охлаждения большинства внедорожников, то видна классическая для них схема охлаждения - вискомуфта и электровентилятор кондиционера. Большой объем ОЖ радиатор попросту не успевает охлаждать, а муфта дает постоянный небольшой обдув на штатном режиме, помогая радиатору.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.05.2017 21:47
Виска ещё добавит тебе нагрузку на уши-постоянное завывание а-ля двигло на 5-6литров Plachu Crazy .(Меня этот вой подзае...л Plachu )Я наоборот снимать виску буду,едут 2 2хскоростных ДТ-на выхи буду делать Nalivai
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.05.2017 01:51
kashcei, ВО! Продай ее wheels_of_fire! Very Happy
konder
konder
Ссылка на сообщение 04.05.2017 07:31
Была проблема - родной радиатор потек, Экзист прислал вместо двухрядного однорядный, поставил - хороший затяжной подъем и стрелка в красном, по совету форумчан купил новый трехрядный УАЗкин, с небольшими доработками поставил и 2,5 года нет проблем. Расширительный бачок только чуток маловат стал т.к. охлаждайки литра на 3 больше стало. Так что кому надо - однорядный в податок! Самовывозом.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 04.05.2017 22:53
Мужики, у меня вопрос, на евро-3 нету же датчика на вентилятор?
Если это так, тогда что сделать, чтобы поменять температуру включения и выключения вентилятора?
П.с. врезка от волги и датчик есть отдельно)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.05.2017 12:20
Только покрвырявшись в мозгах. Izvini
Мегавольт, к примеру, перенастраивает температуру включения карлсона.
Можешь ему написать, может подскажет кого в Ржеве.
____________
А "на сколько" сейчас срабатывает?
Может оно и не надо?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 05.05.2017 14:39
[quote="jek7"] что сделать, чтобы поменять температуру включения и выключения вентилятора?
Можно добавить к датчику переменный резистор. Я увеличил температуру включения вентилятора примерно на 4 градуса.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.05.2017 17:09
Не надо обманывать ЭБУ. Иначе смесь неправильно будет образовывать.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 05.05.2017 22:59
Да мне не температуру включения надо повышать, а понижать температуру выключения. Сейчас работает все в штате.
Хочу нижний порог хотя бы до 84, в идеале 82.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.05.2017 01:59
Зачем?!? Surprised
Это вредно для двигателя. И переохлаждение и термокачка.
Расширение-сжатие. Потом треснет. Да и прокладкам плохо.
Все борются за уменьшение термокачки, ШИМ-регуляторы ставят для стабилизации температуры.
А ты наоборот. Crazy
______________
Но если очень надо, то можно просто продлить время замкнутого положения реле вентилятора.
Очень просто. Набираешь конденсаторами емкость побольше,
подключаешь к катушке реле.
У меня так раньше на реле компрессора было, т.к. датчик давления не имел "дельты" по включению/выключению.
Тогда карлсон продолжит работать еще некоторое время после того,
как ЭБУ "даст команду" на отключение.
Тем самым температура упадет сильнее.
Но повторю, это вредно.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 06.05.2017 02:28
Да потому что у меня жидкость по нижнему шлангу идёт при 86
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.05.2017 03:19
Термостат точно полностью рабочий?
На какую температуру?
На 86 начинает открываться?
Или уже полностью открыт?
Если "начинает", то карлсон начнет с ним бороться,
если ты его ниже 87 будешь "крутить".
Тогда перегреваться будешь, а радиатор будет холодным.
Завел машину, ОЖ течет по малому кругу,
дальше греется, термос открывается на 86-87,
ОЖ по большому кругу пошла.
Дальше греется, до 92.
Включается вентилятор. Охлаждает до 86, термос закрывается,
ОЖ опять течет только по малому кругу.
А карлсон молотит дальше. Радиатор холодный,
термос "заперт" холодной ОЖ из радиатора.
Машина на малом кругу греется, кипит, а карлсон молотит.
Так у людей бывает, когда они слишком "горячий" термостат ставят.
В идеале так.
Термос полностью открывается к 86-87.
А карлсон включается и охлаждает до тех же 87.
Т.е. зимой на трассе, машина не остывает.
Но и карлсон с термосом не борются.
Но такого термоса для нас нет. Самый близкий - на 82.
С ним машина может выстудиться до 84 градусов.
Но летом, как раз до 86-87 (чуть ниже температуры выключения карлсона).
На 88 ставят с виской, когда вентилятор крутится всегда, но с разной интенсивностью.
Но там еще от оборотов ДВС многое зависит.
С электровентилятором можно холодной зимой. Летом "жарковат".
Рабочая температура смещается к 90-95.
ШИМ - самое точное, но денег стоит.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 06.05.2017 08:36
Ну у меня вентилятор остужает до 85. А при скоросте 100 у меня температура держится на 95 и ниже не падает, только если выше, когда больше газу даёшь. А хотелось бы на такой скорости поменьше. Вот и думал, с помощью вентилятора что-то сделать. А теперь понимаю, что меня спасёт либо помпа доп. либо радиатор медный 3-х рядный. Так то в городе пока нормально, но это сейчас, а что будет при +25-30??
А еще раньше когда вентилятор работал, на приборке температура падала на 1.5 деления и это было заметно. А сейчас меньше 1 одного деления (0.8) и ели ели. Но это наверное из-за датчика, я его менял.
А ещё, у меня крышка радиатора без клапана. Купил с клапаном, а он не открывается и давлением уже один раз шланг лопало.[/i]
