Аналог Датчика Положения Дроссельной Заслонки на 2.4
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
makinaru
Авто: Chery Tiggo 2,4
makinaru
Ссылка на сообщение 04.08.2015 22:37
Добрый вечер! а как вы узнали куда вращение этого датчика? а то я глянул о нём инфы нет ни какой в эксисте...
Chez
Авто: Chery Tiggo 2.4
Chez
Ссылка на сообщение 05.08.2015 05:00
Я его на авто рынке отыскал) Покрутил, пощупал) цена на рынке, кстати 200 р. В экзисте почти 300)
серж52
серж52
Ссылка на сообщение 21.08.2015 06:33
Chez писал(а):
Нашел и купил вот такой: Asin ASIN.SEN215
Подробнее
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7710B1CC&flag=17444
Пока полет нормальный, заглючит если, отпишусь..
Подтверждаю , датчик подходит Horosho
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 21.08.2015 06:58
А я поставил оригинал,валялся в запасе.Пару дней нормально,а потом опять дергатня на малых оборотах,и мотор как то шумно стал работать.
серж52
серж52
Ссылка на сообщение 25.08.2015 17:11
серж52 писал(а):
Подробнее
Дам Nea Проработал датчик или мне так казалось, три дня. Потом начались дергания и зависания оборотов около 2000 Fu
Сегодня надо было ехать за город , я тупо выдернул штекер с датчика и благополучно проехал 80км туда и обратно 80.
Без датчика мотор работает действительно тише и мягче, и ни каких дерганий и зависаний.
Если бы не горящий джеки чан и самолично не скинутый штекер, я бы и не подумал , что что-то не так .
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
Fir3nce123
Ссылка на сообщение 25.08.2015 18:53
У меня 2.4 полный привод стоит датчик от нашей русской помойки какой то,точно не скажу номер,но если оч надо,посмотрю и скажу,так вот датчик помоему вечный,стоит года 4 уже,обороты не плавают ,единственное было один раз начали зависать как то летом обороты когда нейтралку включаешь,я подумал надо датчик поменять,залез в багажник,нашел какой то,поменял не помогло,оказался тросик газа,вытащил его с железных держателей на крышке гбц и проблема ушла,видимо эти держатели грелись от движка ,т.к когда заводил ничего не зависало,а двигло прогревался и зависали,а плавали обороты чутка этим летом,заменил рхх от нивы с заменой штока и лучше утренний запуск стал и плавания ушли...
серж52
серж52
Ссылка на сообщение 25.08.2015 19:05
это точно не тросик , т.к. когда сегодня утром зависли обороты , я остановился и не глуша мотор скинул фишку - обороты стабилизировались на хх.
поехал дальше и удивился нормальному поведению авто , а ожидал худшего и хотел вернуться домой, чтоб поставить старый датчик.
пс. тут вроде писали , что от тазиков не подходит
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 27.08.2015 16:10
Датчик этот очень хитрый))))ставишь новый,день-два и копец ему.
хотя в других ветках обсуждают дерганья как неисправность топливной системы и системы зажигания.Я проверил все и решил копать дальше ,пока не наткнулся на этот датчик.
Добавлено спустя 40 минут 53 секунды:
Без датчика ехать можно,но реакция на педаль газа медленная,потому как эбу ориентируется только на датчик ДТДВ во впускном коллекторе.
makinaru
makinaru
Ссылка на сообщение 27.10.2015 20:14
Добрый вечер! Подскажите, может ли ДПДЗ сильно влиять на расход топлива, отец сегодня приехал с Москвы и сказал, что наш авто потребляет по его подсчётам 12л на 100км по трассе при скорости до 100кмч???
Мы с ним очень огорчились... скоко же тогда будет есть она по городу....((((( Раньше такого небыло... Кстати на авто ооочень сложно когда стоишь держать педалькой газа 1000 оборотов в минуту... сразу ползёт стрелка тахометра к 2000тысячам... Означает ли это, что не работает или плохо работает ДПДЗ?? дв2,4 пер привод 2007г.в. Если кто подскажет в чём проблемка может быть буду очень признателен!!!
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 28.10.2015 07:15
Не знаю к влияет ДПДЗ на расход?но такой расход у меня был при не исправной лямбде.Заменил на бош от ВАЗов и все супер.Буквально вчера замерил расход в пределах 7,5-8 по трассе.
makinaru
makinaru
Ссылка на сообщение 28.10.2015 19:35
Чек не горит, значит лямда в норме.. значит будем глядеть Форсы!!!
Спасибо за совет))
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 28.10.2015 19:38
Спасибо за совет))
У меня чек тоже не горел, помигивал временами. Советую сделать диагностику, хотя-бы скрепкой.
makinaru
makinaru
Ссылка на сообщение 29.10.2015 22:52
Добрый вечер! А подскажи как скрепкой на Тиге сделать диагностику? что и где перемыкать??? просто я думал на этом авто нет такой возможности... ооочень интересно бы сделать!!!! Smile
Jek-deni
Jek-deni
Ссылка на сообщение 30.10.2015 07:12
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1178737#1178737
Если ссылка не работает,советую перейти в вики раздел "диагностические программы и средства",там есть описание и ссылка.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 12.01.2024 22:52
Может кому-то пригодится.
Аналоги ДПДЗ для Тиго 2,0-2,4. Это типичный опелевский датчик, стоит более чем на 20 моделях Опеля. Не считая корейцев.
Я для себя эту таблицу составлял, пока все датчики что я покупал по этой таблице подходили.
Era:550145, 550145A, 550145B, 550145HQ, 550146, 550146A, 550146B, 550146HQ
Mobiletron:TP-E001, TP-E002
Opel:0817203, 0817204, 17087654, 17106682, 17112677, 817203, 817204
General motors:1706682, 17087654, 17082984, 17106682,
17111822, 17112677, 817203, 817204, 17080671, 17087653, 17106681, 17103174,
17111815, 17112404, 17112679,
825482, 825483, 825484, 90536084, 90543949, 93740914, 94580175
Magneti marelli:215810606300, 215810606400
Pierburg:4.02003.20.0, 7.22334.00.0 , 4.02003.04.0
Bosch:F00099S004
Lucas:SEB209
Delphi:SS10429, SS1042911B1, SS1042912B1
Intermotor:19909
Hella:6PX008476-121
Febi 17732
AUTOMEGA 150089810
17SKV006 Skv Germany
024-0019 MaXgear
Q212-0114 Q-FIX
0904003 METZGER
205 629 TOPRAN
83007 MEAT & DORIA
Взял эти данные с одного немецкого сайта. Я думаю что информация достоверна на 97%..
