Ремни
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 09.06.2013 21:53
Может кому-то пригодиться: у меня на 3-ке зажигалке, ремень кондея: 17х360!!!! от вингла 3-ки но дизеля!
вопрос с шумами из-под капота теперь решен, теперь буду искать место, где поменять сцепление, а то 5 рупий платить в лом - мож кто знает где можно бюджетнее сделать? отпишите в личку!
пЫсы: админ, прощу прощения за оф-топ!
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 17.07.2013 22:09
появился шум в моторном отсеке ия полез смотреть ремни.два ремня отслоились и от них отлетели куски,а шум такой будто цепь пора менять.
1
1
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 18.07.2013 05:32
1
Типичная история. Ремни гамно, я уже поменял.
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 18.07.2013 05:52
но 40 тысяч отходили.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 18.07.2013 06:03
Я, примерно, 80 на них отъездил. После этого в магазе по яп запчастям подобрал какие-то брэндовые, посмотрим, сколько проживут. У меня завтра на одометре 100 000 км будет.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 08.10.2013 18:58
народ, поскажите пож.. вингл5 бензин.
промежуточный ролик ремня гидроусилителя и кондиционера меняеться целеком или можно поменять только подшибник?
а то посвистывает потихой, вд-ку брызгаю, но это временное решение проблемы, номерок ролика или подшибника не поскажите??
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.10.2013 19:02
Goblin888
а там смотреть надо какой стоит. У меня на Сейфе стоял с завальцовкой. Я его развальцевал и подшипник поменял, но при завальцовке в итоге ролик восьмеркой пошел и я его выкинул. А вместо него поставил со съемным подшипником, который стопорным кольцом крепится. Вот такие ролики ставили на машины еще с завода, поэтому надо снять и посмотреть на возможность его замены. Кстати, можно снять крышку подшипника и посмотреть что там внутри. Если сепаратор и шарики целые, то набивка смазки немного продлит его жизнь.
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 08.10.2013 20:30
Там этой развальцовки то всего чуть-чуть. Выколачиваются подшипники очень легко без развальцовки. В прошлом году менял,подшипники,кажется,203-и. Кстати,после смены подшипников,свист не пропал. Пропал только после замены ремней.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.10.2013 12:00
Goblin888
Подшипники меняются как писал denisoff
.У меня после замены свист пропал .
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 16.10.2013 09:54
Парни подскажите пожалуйсто по этой ссылке http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti все совпадает на бензин 2.2 ремни интересуют.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.10.2013 10:13
stavrik163
а причем тут подборка на Ховер? Там же конкретно по Винглу подборка есть
stavrik163
stavrik163
Ссылка на сообщение 16.10.2013 10:39
спасибо узрел Very Happy так тм еще пишут, что они какие то клиновидные и полликлинивые?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 16.10.2013 11:04
stavrik163
Клиновидный это обычный. Поликлин- это с несколькими канавками. На гену идет поликлин, на гур икондей клиновидный[/u]
stavrik163
stavrik163
Ссылка на сообщение 17.10.2013 09:49
reekardo// СПАСИБО Yes
stavrik163
stavrik163
Ссылка на сообщение 25.10.2013 18:41
заменил ремни, шелест и свист пропал, стояли тракторные родные дубовые, как год отъездил на них сам удевляюсь, причем машину брал в салоне. поставил Ремни приводные 2,2л
генератор и помпа 4PK830
ГУР 13х1150mm
кондиционер 13Х925mm--родной пишут 13х970, он большой нет натяжки, 13х925 как родной
вошли как родные фирма Contitech (CONTITECH)
