Регулировка клапанов на Н3
Ссылка на сообщение 23.08.2017 12:59
Я бы не лез.
Помню, раза 4 регулировал ( из-за стука, думал, клапанного) и каждый раз зазор возвращался к первому, до регулировки, зря лазил :-)
Можешь для успокоения компрессию измерить и, если есть БК, то посмотреть показания ДАДа на ХХ
Если масла нет в свечных колодцах ( свечные сальники или колпачки задубели и пора менять), то точно лезть не надо Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.08.2017 13:09
Если есть желание-проконтролируй. Впуск-0,1. Выхлоп-0,15. Уплотнители бери не оригинальные, от мицухи. Знаю не бюджетно...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.08.2017 11:23
Вопрос, какие должны быть показатели и о чём они скажут? Особенно показатели ДАД интересны.
Ссылка на сообщение 24.08.2017 11:30
Ну измерение компрессии, действительно, пожалуй субъективно, т.к. даже от зарядки АКБ зависит (через скорость вращения стартера).
Но думаю, если клапана зажаты, то и 11-12 не будет
а вот показание МАП на ХХ (примерно 0.33, точное значение забыл Izvini ) - достаточно объективный показатель "исправности" клапанного механизма (вместе с распредвалом, конечно)
Могу ошибаться
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Другое дело, что МАП в январском протоколе БК не показывает Izvini
Я по газовому МАП смотрю
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 07.10.2017 15:43
спасибо,к зиме ближе залезу
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 12:36
Показания ДАД (для Н3) на ХХ в норме 27-33 Кпа. Мегавольт рекомендовал проверку и (если надо) регулировку клапанов через 25 т.км. пробега. Особенность механизма ГР такая, что зазоры с пробегом "уходят в ноль". Стуков при этом нет , а вот ХХ становиться нестабильным и клапана могут "прогореть".
Ссылка на сообщение 10.10.2017 13:53
Horosho
Это еще помню, как не залезал, не увеличивал для газа, а потом ...опять 0.6-0.7 и 1-1.5 Crazy
Даже практически без пробега Izvini
ПС
И ни у кого еще не прогорали, даже на газу про это не слышал Smile
Ссылка на сообщение 12.10.2017 07:44
У меня был . Я ему один клапан сменил.Там, где башку сносили, грузили на новую. Как выяснилось- у них мотор лежал...
Ссылка на сообщение 12.10.2017 07:47
На ГБО двигун был?
Ссылка на сообщение 13.10.2017 07:44
Да.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 13.10.2017 20:33
Переведи. Sad
Ссылка на сообщение 13.10.2017 22:01
Чел любит торговаться, я нет. Его не устроила цена на с/у головки, попёрся в другое место.Там башку снесли, констатировали сгоревший клапан. Стали грузить на замену головки блока.Типа седло сгорело. Он опять ко мне. Приволок головку.Я проверил седло,поменял клапан, регулирнул клапана.За отдельную плату, ессно...
Перевёл доступно?
З.Ы.В ихнем сервисе лежал мотор на продажу...
...Опосля как-то приехал ко мне со списком того, что ему меняли- я ему 3/4 списка вычеркнул... Он вспотел. Бабки выкинуты...Жаба-тяжёлый зверь...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 13.10.2017 23:21
Благодарю, теперь понял.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.10.2017 02:04
Это показания МАР хороши для Ховера Н2 и Н5, для Н3 - 25-27, максимум 28, при 750-800 rpm на прогретом двигателе.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.10.2017 20:18
Мегавольт
Спасибо за уточнение. По периодичности проверки/ регулировки клапанных зазоров я ничего не напутал?
