Плохой запуск. Заводится и глохнет
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
sss
Ссылка на сообщение 04.08.2018 21:38
Поехал на авторынок, методом тыка (или втыка??) подобрал эту долбаную фишку. То ли от КИА, то ли от Хюндая какого-то - на радостях забыл спросить)
Saterovfree
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Saterovfree
Ссылка на сообщение 09.08.2019 11:57
Была такая проблема. Заводился нормально, но после прогрева если заглушить не завести пока не остынешь. Через некоторое время само прошло. Сейчас проблема вернулась и усугубилась глохнет на ходу после прогрева. Я так понял перекращается подача топлива. Остывает и все норм. (предохранители в норме , релюха в норме, насос поменял не помогает.) Может кто подскажет где дальше рыть.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 09.08.2019 22:27
Saterovfree
Была такая фигня. Замена ДПКВ решила проблему.
Saterovfree
Saterovfree
Ссылка на сообщение 01.09.2019 22:57
Добавлено спустя 5 дней 19 часов 57 минут 17 секунд:
Diesel писал(а):
Saterovfree
ДПКВ заменил , проблема не ушла. Может еще кто подскажет. Авто прогревается и если заглушить не заводиться , в данный момент иногда и на ходу это происходит,( на бензонасос не идет питание ) авто остывает и все как часики работает , заводиться с полоборота.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 04.09.2019 01:05
Diesel писал(а):
Saterovfree
когда глохнет и потом не заводится, вы включаете зажигание - check горит?
Saterovfree
Saterovfree
Ссылка на сообщение 04.09.2019 08:27
Diesel писал(а):
Saterovfree
Да чек горит
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 05.09.2019 10:12
А питание на бензонасосе пропадает на реле или дальше? Как установили, что питание пропадает?
Когда глохнет и не заводится - в момент включения зажигания появляется ли на пару секунд питание на реле бензонасоса?
Saterovfree
Saterovfree
Ссылка на сообщение 05.09.2019 12:46
Что питания нет определил просто (когда менял лючок прорезал, не услышал характерный звук и скинул шланги - )) потом питание кидал напрямую с аккума все ок) Релюхи менял местами тот же эффект (кажется до релюхи), попробую потестить
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 05.09.2019 13:20
Saterovfree
Глянь жгут бензонасоса в районе заднего левого колеса и бензобака, возможно его потерло тросом ручника и коротит потихоньку. Только сегодня такую багу исправлял. Позавчера приехал с рыбалки, вчера утром не завелась, т.е. за ночь скончалась. XeXe Три часа лазил пока нашел причину. Very Happy
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 05.09.2019 13:35
Ну да, по общей логике- если с реле питание уходит, а до бензонасоса теряется, то все просто и приятно. Только проверяйте не на звук бензонасоса, а напряжение на клемме на баке.
Flat76
Авто: Great Wall Hover H3
Flat76
Ссылка на сообщение 07.09.2019 15:38
Diesel писал(а):
Saterovfree
И у меня то же самое!
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 14.10.2020 20:14
Сегодня вылезла ошибка 01167 - Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194.
Растолкуйте, о чем говорит эта ошибка:
высокое давление,
низкое давление,
клапан не работает?
