Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:20
DenUA писал(а):
Стук - наиболее слышен при раскачивании машины в лево - в право
проверь поперечные рычаги на люфт в районе шарниров со стороны колёс,одень накидной ключ и с силой покачай.у меня было такое с нижним рычагом,самое интересное когда снял рычаг шарнир болтался легко а пальцами качал люфта не было.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 14.12.2011 00:19
DenUA писал(а):
Посмотрите у себя - Один, став на заднее колесо, держась за релинги раскачивает машину, в лево в право. Другой, в багажнике положить руки на штоки стоек (снять заглушки пластмассы) должен услышать руками стук.
Интересный способ Smile только ИМХО до подшипника далековато Izvini , а не проще вывесить колесо, домкрат под продольный рычаг, и просто покачать колесо (не покрутить ). Думаю тогда подшипник себя покажет, а по другому ИМХО вся подвеска в работе, и любой люфт при качании может отдоваться в ступице. Izvini Я тоже по всякому качал и дёргал, и почти все стуки отдовались в ступице, но при движении подшипник не стучал, только подвывал. После смены резины всё прошло, но когда протектор стал меньше звук стал опять иногда повторяться.
DenUA
Авто: Chery Tiggo 2.0
DenUA
Ссылка на сообщение 14.12.2011 02:04
да, ты прав! именно так проверяется подшипник ступицы...
только проблема в том что у нас не конусный подшипник (в задней ступице) а роликовый! его таким макаром не возьмешь.
У меня- На подвешенном колесе - молчок. маленькое усилие руками делаем. не слышно! Правда если ногой пинать, колесо, как мяч, хлесткими ударами - то тоже его слышно, даже с вибрацией.
Еще никогда не встречал подобное, на всех машинах сначала гудит а потом стучит и летит. А тут стучит, сразу, гула нету совсем!
Но ездить так невозможно. Самая натуральная - телега. Да и "не первый день замужем" перещупал все! - это подшипники!!!
Самое веселое в этом - два, сразу! Левый чуть больше, правый меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
проверял...... не оно!
в рычагах был бы глухой стук,
а тут четкий - метал-метал. Сначала заглядывал не открутилось ли чего......
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:56
с чего ты взял?на рав4 шарики. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6756&st=20 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15161&postdays=0&postorder=asc&start=30 думаешь китайцы переделали конструкцию японской ступицы.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
был у меня как то давненько ваз 2111 универсал с завода стояли роликовые подшипники и загудели и люфт появился.хотел в лабазе купить такие же продавцы смотрели на меня с квадратными глазами и говорили что у них только шариковые и такой впервые видят вот.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 14.12.2011 22:11
Ну если такая уверенность, то спорить не буду Izvini но имхо это не подшипники Smile ролик это или конус, и если есть износ он будет заметен, тем более если стучит как телега Smile.
DenUA
DenUA
Ссылка на сообщение 14.12.2011 22:31
Спасибо за поправку, это я обмолвился........
имел в виду шариковый....
- сегодня "офицыалы" щупали,,, - подтвердили...... ступицы.... (мля....... а я еще надеялся что что-то полегче.....)
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 14.12.2011 23:08
Жаль, тоже надеялся Sad но главное чтобы помогло Smile после замены напиши каков результат Friend
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 23.12.2011 11:30
DenUA писал(а):
Всем привет, если кому интересно и еще не знает, тут у нас такое решение этой проблемы...
сам пока что не менял... но уже скоро придется... - стучит подшипник как телега.. но не гудит....
- Пашка, как вы свой вопрос решили?
да нихрена я не решил! Вы не внимательно читали мой пост, я писал что суппорта я уже смазывал! Узнал цену подшипников в сборе со ступицей Surprised и сижу, молюсь что бы до веснц подшипники не развалились, счас денег нет...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
VladT11 писал(а):
Гул-вой со стороны задних колес носит сезонный характер и лечится заменой летних шин на зимние. И последующей заменой изношенных летних шин на новые. По мере износа протектора уровень шума снова возрастает и процесс вновь повторяется Wink
У меня тоже что-то гудело слева сзади. Ровно до тех пор пока не сменил шины на зимние. Больше ничего не гудит.
не ребята, не резина 100%! вывешивал машину, разбирал супорта полностью и крутил колесо, явно прослушивался шум подшипника, походу сепароторы в подшипниках рассыпались! Smile
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.12.2011 00:42
ИМХО.Есть вероятность заклинивания подшипника Izvini
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 24.12.2011 12:23
да блин знаю! шум пока не прогресирует.... с бабосами напряг, надо дето 2 месяца как то протянуть Sad
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 25.12.2011 01:20
ИМХО.Чем больше обороты,тем быстрей придёт КИРДЫК подшипникам если у них критический износ . Izvini
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.12.2011 02:56
если не греется ступица и нет бабосов можно повременить.если нагревается в любой момент на скорости может заклинить подшипник ну а далее перегрев и отрыв колеса со ступицей пару раз такое видел.
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 25.12.2011 12:39
Спасиб! проверяю каждый раз, не грееться, поэтому пока катаюсь! Начнёт греться машину поставлю на прикол! сколько у вас задние ступицы стоят? у нас через экзист 5100 за штуку(оригинал)!! никто не пробовал аналоги подбирать?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.12.2011 12:56
Что-то было, искать не буду. Izvini Smile
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 25.12.2011 13:35
DEN 007 писал(а):
Что-то было
на форуме? я что, пропустил что то?
