Алексей6699
Авто: Chery Sweet (QQ)
Алексей6699
24.07.2010 21:51
Подскажите пожалуста, у меня тоже сгорела катушка, а в следствии этого и контроллер(как сказали в сервисе)(уже 3 месяца подобрать контроллер не могут). Какой у него номер согласно документации, чтоб самому заказать и установить.
Заранее благодарен.
Алексей6699
Алексей6699
24.07.2010 21:52
Спасибо, буду иметь ввиду!
hsimps
Qostas
alegan22
alegan22
05.04.2011 20:20
может бегунок а не маховик?к маховику крепится корзина сцепления!
Radik
Radik
05.04.2011 20:56
Трамблер снимается безпроблем.
Снимаешь крышку, выкручиваешь ДВА болта крепления трамблера один сверху, один снизу, его как раз и не видно. И вращательными движениями вынимаешь из головки.
Бегунок подковырни снизу большой плоской отверткой, он немного прикипает. Новый вроде не дорогой.
Qostas
GroSer
GroSer
13.04.2011 12:21
Если я правильно понимаю, проблема с сальником в трамблере не у меня одного. Старый хозяин уже менял трамблер по этой причине, но хватило его не надолго. Масло опять течь начало. Уж очень не хочется 1100 рубликов отдавать за целый трамблер из-за злосчастной резинки. Может есть другой выход из ситуации?
Qostas
Qostas
Виктор К
pervuydb
pervuydb
04.07.2011 12:11
Если машина глохнет от зажигания то "чек" горит?
Danaj
Danaj
04.07.2011 18:07
и все таки Если машина глохнет от зажигания то "чек" горит?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и нельзя ли поподробней как поставить датчик холла от ваз 2108?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
04.07.2011 21:27
pervuydb писал(а): |
Если машина глохнет от зажигания то "чек" горит? |
теоритически должен,у меня когда глохла на ходу то загоралось всё
майкл
майкл
13.07.2011 10:23
3 мая сего года пропало зажигание на одном циллиндре из трех.
вообщем выяснилось-в электронном блоке управления двигателем (эбу)сгорел ключ зажигания этого циллиндра(что то типа микрушки).
всего рассказывать не буду.ну вообщем сегодня только мне отремонтировали машину.поеду забирать.все это время она стояла у мастера-электронщика. микрушку(ключ зажигания)привезли из питера.еле нашли. ЭБУ-магнетик морелли(италия). нового ЭБУ в России этой фирмы нет в наличии.поставка из китая 3-4 месяца и то может быть.
на наших кукушках шли 3 вида ЭБУ-магнетик морелли-сименс-бош. у меня стоит магнетик. мастер сказал с бошем и сименсем проблем нет вообще. ну а мне не повезло. имейте ввиду владельцы куку с ЭБУ из италии.
