ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
26.10.2008 18:59
Игорь111 писал(а): |
Снимал и ставил крышку возд. фильтра без проблем...странно. |
Я тоже по началу думал легко. а после разговоров присмотрелся, оказалось неплотно. Причем после СТО тоже надо проверять.
Игорь111
Русак
Русак
Авто: Нету.
26.10.2008 22:06
Со стороны крыла,между крышкой и корпусом возд. фильтра видна резинка-уплотнитель фильтрующего элемента-это так должно быть или крышка должна садиться глубже?
Русак
Русак
Авто: Нету.
26.10.2008 22:30
VIL писал(а): |
Русак писал(а): |
или крышка должна садиться глубже? |
должна
Со второго - третьего раза крышка ставится быстро, основной момент- задвинуть её к крылу: я это делаю под углом 45 градусов, затем закрываю |
Но как ты можешь видеть ,накрыла ли крышка резинку фильтрующего элемента,крыло мешает.
Я корпус фильтра полностью вынимал,и крышка нормально села,но резинку всё равно видно.
Если ты говоришь,что резинку не должно быть видно,завтра пойду опять в гараж снимать крышку.
Да,ещё где-то на форуме читал,что кроме бумажного фильтра в корпусе находится поролон,у меня его нет.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
26.10.2008 22:32
Русак писал(а): |
в корпусе находится поролон,у меня его нет. |
Есть ....
Отодвинь крышечку на дне корпуса и все увидишь ...
Русак
Русак
Русак
Авто: Нету.
28.10.2008 20:38
Холодильщик писал(а): |
Русак писал(а): |
Есть ....
Отодвинь крышечку на дне корпуса и все увидишь ... |
Может у меня конструкция иная? На дне у меня воздухозаборная воронка и дренажный шланг,крышечек не обнаружил.
Холодильщик
Русак
Русак
Авто: Нету.
28.10.2008 21:07
Русак писал(а): |
Может у меня конструкция иная? |
Смотри внимательнее ... |
Спасибо.Я искал широкий белый кусок,а там...
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Авто: Chery Amulet 6
18.02.2009 19:40
Чем отличаеся фильтр воздушный А11-1109111DA,от A11-1109111AB,(кроме цены).
AlexK
AlexK
19.02.2009 15:08
ВОВАН1956 писал(а): |
Чем отличаеся фильтр воздушный А11-1109111DA,от A11-1109111AB,(кроме цены). |
отличаются размерами:
DA для 16-ти клаппаной
для мули Калининградской сборки-АВ
Arcadiy
Arcadiy
27.01.2010 17:42
тАк подскажите номера воздушных фильтров на амулета.После ремонта уберу нулевик.От чего нам подходит в корпус KS фильтры есть?
Emelya
