корчага
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
15.10.2013 09:52
Причина громота на манёврах, была в разбитой подушке крепления салона к раме.
Амур
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
30.10.2013 14:55
Амур писал(а): |
Иголкой пробивать пыльники шаровых чет очкую: воду стоподово насосет гармошка. |
шприцем вдувал через иголку...без проблем......только коли не по ходу движения....
Ничего не будет..не парься....тысяч 50-60 у меня проходили аж с 2-мя проколами.....
менял на 80.......
Амур
Амур
n.m.prokopov
n.m.prokopov
21.11.2013 17:42
Добрый вечер !!! У меня появилась следующая причина для обращения к форумчанам:при повороте колес вправо и последующей езде,где то внизу проявляется глухое подвывание,спустя какое то время пропадает а затем снова появлется.Что это может быть ?
Bigfoot
Slavrus
Slavrus
27.04.2014 11:29
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что может стучать при повороте руля влево вправо на заведенном Ховере Н3 ? Спасибо.
Я-Палыч
Я-Палыч
27.04.2014 14:31
Стук во время поворота, или в конце поворота?
Slavrus
Slavrus
28.04.2014 20:46
Я-Палыч писал(а): |
Стук во время поворота, или в конце поворота? |
В конце поворота.
Slavrus
Slavrus
06.05.2014 20:43
Slavrus писал(а): |
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что может стучать при повороте руля влево вправо на Ховере Н3 ? Спасибо. |
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
07.05.2014 06:34
Bigfoot ставь родные, следи за пыльниками, нормально ходят!
Оптимист
ivandragon
Авто: Great Wall Hover базова
ivandragon
26.06.2014 19:56
Уважаемые! Подскажите пожалуйста что может стучать в районе заднего левого колеса. Стук глухой резкий без скрипов, не металлический. Появляется когда едешь с грузом в багажнике на мелких ямках., если багажник пустой то может стукнуть только на кочках при резком опускании или поднятии колеса. Машина Ховер 2008г.
Dm_rn4
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
17.10.2014 11:31
Уже 2 месяца пытаюсь победить проблему скрипа. На любой крупной кочке, при посадке и высадке с машину раздается скрип снизу, откуда то из места крепления торсиона или рамы. Звук не "резиновый", больше похож на щелчки. Очень похожий звук появляется если откручивать сильно затянутую гайку.
Что делал:
1. Промыл все места креплений торсионов - толку нет.
2. Снимал все листы защиты днища - толку нет.
3. Смазал подушки кузова - толку нет.
4. Пролил силиконом все сайлентблоки передней и задней подвески - толку нет.
5. Пролил мовилем весь механизм регулировки торсионов - толку нет.
6. Крутил вертел болт торсионов в разные стороны - звук сначала пропадает, но потом появляется заново.
7. Мыл днище мойкой высокого давления и лютой химией - толку нет.
Уже не знаю что с этим скрипом делать. Звук как от старой телеги, даже ездить стремно.
Также периодически раздаются щелчки откуда то из передней подвески, при небольших кочках или смене направления движения. Очень похожи на щелчки ШРУСов, или на щелчок при зацеплении кольца шайтан-машинки, но это 100% не они. Просто одиночный щелчок. Тут есть подозрения что мост задевает кронштейнам за болты, поскольку был опущен на 1.7 см с помощью болтов от шкоды и шайб.
У кого были похожие ситуации и как лечили? Очень не хочется попадать на трещину в торсионе и его замену.
