задний стеклоочиститель. Задний дворник.
На страницу 1 Пред.    След. 42
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант№1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
[/color]
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.07.2016 22:20
SERGEYM353OM писал(а):
Sane писал(а):
Тоже есть такой трабл
У себя то же такое замечал
Было как-то разок. Так и не понял причину. Но полагаю что просто на редукторе мотора не разомкнулись контакты исходного положения дворника.
Камчатка
Авто: Chery Tiggo FL
Камчатка
Ссылка на сообщение 31.07.2016 19:56
У меня не поступает жидкость на заднее стекло. Где искать?
Ссылка на сообщение 31.07.2016 20:47
Добавить жидкость. Проверить шланг до форсунки. Возможно сдавилось в гофре двери...
Если бьёт из шланга после бачка(шланг вдоль правого крыла) значит с мотором все ок, значит по салону проблема и дальше до форсунки. Ну если не бьёт из шланга у крыла-значит либо мотор, либо предохранитель, либо крутилка на подрулевом
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 02.08.2016 21:07
У меня в гофре задне двери лопнул шланг.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:04
Кто нибудь решил эту проблему?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:30
А моторчик качает? Я у себя менял, а пока был из двух только один рабочий соединил шланги тройником и лило сразу вперед и назад. Еще заметил что частенько клеммы в колодке окисляются, приходится чистить. Хочу вообще колодку поменять.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:38
Я про не выключение в жару заднего стеклоочистителя.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.06.2017 15:40
Так писать нужно понятнее. Перед этим пост о том что жижа на заднее стекло не поступает.
senin
senin
Ссылка на сообщение 17.06.2017 19:21
Где то в конце зимы тоже случилась такая беда ! Причём омывайка лилась куда то в внутрь двери, а парктроник сошёл с ума... Smile Ну, ездил так, ибо холодно было. Вот дождался наконец тепла, вскрыл дверь. Оказалось, что пластиковая трубка лопнула внутри резиновой гофры. Видимо лопнула в мороз при открытии двери. В поисках подходящей трубки для соединения этого шланга мне попалась на глаза телескопическая антенна от старого приёмника. Очень рекомендую, т.к. трубку можно подобрать точно по диаметру и она очень тонкостенная !
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.06.2017 21:09
Доступно и легко соединить толстым стрежнем от гелевой ручки или кусочком 5-миллиметровой тормозной трубки. Самая короткая жигулевская от 30р в автомагазине. Держит крепко, проверено много раз.
Часть шланга идущего через гофру при открытии очень подвижна, по этому лучше сразу менять кусок 30-40 см. что бы соединения были от гофры подальше.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.06.2017 21:10
Проржавеет быстро.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 18.06.2017 19:51
Demon6 писал(а):
Проржавеет быстро.
она вообще-то латунная
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.06.2017 00:48
Можно подумать, что латунь вечная, особенно учитывая ее толщину.
Ссылка на сообщение 19.06.2017 21:56
У меня на работе водяная машинка собирается из латунных деталей и медных(не ржавеют) (штуцеры, насос, тройники, соединители)
На срок службы авто хватит латунной трубки...
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
VOLW
Ссылка на сообщение 07.12.2017 13:46
Добрый день Господа Тиговоды прошу помощи Pomogite проблема в следующем: не работает задний дворник ни в одном из положений переключателя... писалка тоже не прыскает.... Plachu Предохранитель целый... кто сталкивался прошу помощи в поиске проблемы... Pomogite
