darkprivate
livci
livci
Авто: Chery Amulet lux
01.12.2013 09:13
Нет. У него шестерни в коробке. Просто он забыл здесь отписаться
darkprivate
8269742
8269742
Авто: Chery Amulet 5
05.12.2013 15:03
Подскажите пожалуйста, снимал коробку для ремонта ну и естественно снимал шрусы. Так вот вопрос, когда их отсоединил от коробки там были прокладочки толи из картона то ли еще из чего то, они у меня были все порваны. Я их в каталоге не нашел нужно обязательно их устанавливать????
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
05.12.2013 17:31
| 8269742 писал(а): |
| нужно обязательно их устанавливать???? |
конечно нужно! найди прокладочный картон и вырежи. Я так сделал и приклеил к шрусу, чтоб потом при снятии не порвать. В некоторых комплектах идут самоклеящиеся прокладки.
Котовский
Котовский
05.12.2013 19:05
Необязательно. Можешь герметиком намазать.
8269742
8269742
06.12.2013 07:40
В принципе устраивают оба варианта, единственно придется повозится чтобы отодвинуть движок немного в сторону чтобы их разъединить и приклеить прокладку или наложить герметик. Сегодня вечером попробую.
mixa7777
mixa7777
12.12.2013 20:30
Здравствуйте всем,а скажите
после замены ШРУС,развал схождение делать?
маршлСССР
mixa7777
alexandr1
alexandr1
20.02.2014 16:16
Со всей темы я так и не понял внутренний правый шрус на всех мулах одинаковый или зависит от числа зубьев внешнего, если да, то как подбирать? Кто менял отзовитесь.
ИгорьБ
ИгорьБ
20.02.2014 16:44
| alexandr1 писал(а): |
| как подбирать? |
Снял - посмотрел. Больше никак.
Андрей1969
alexandr1
alexandr1
20.02.2014 17:10
| ИгорьБ писал(а): |
| как подбирать? |
Снял - посмотрел. Больше никак. |
На форуме написано, что валы приводов могут быть разными, а при заказе в магазинах требуют только код, число зубов, но диаметр они не гарантируют.
