Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 43
basuha33
Авто: Уаз Патриот 2.4 Е2
basuha33
Ссылка на сообщение 26.04.2014 16:22
Смазывать, что? Пластик или что другое..
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.04.2014 18:23
boscar писал(а):
Сегодня при включении дворников раздался небольшой щелчок и правая щетка осталась на месте. Так понимаю слетела тяга. Спереди подобраться не получилось. Вопрос - это нужно переднюю панель всю снимать?
Снимаешь дворники, потом пластиковую панель, под панелью тяги, зашелкиваешь обратно тягу, я еще хомутики поставил, уже третий год туда незаглядывал, тоже мой дворник не работал, а пасажирский работал так и ехал в дождь смотря смотря на на дорогу в пасажирское окно км 50 до дому
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.04.2014 04:38
Можно и пластик (втулки)- не помешает. А так- разобрать оси привода дворников- ржавеют- очистить и смазать. В них скрип, обычно.
basuha33
basuha33
Ссылка на сообщение 27.04.2014 07:45
Я-Палыч, понял спасибо!
виталий 29
Авто: Great Wall Hover H3
виталий 29
Ссылка на сообщение 30.04.2014 15:47
я разбирал и смазывал так как при установке трапеции на сервисе ее ни кто не смазывал
Aleksandr154
Авто: Great Wall Hover 2.4
Aleksandr154
Ссылка на сообщение 15.05.2014 10:40
Разобрал моторчик, оказалось, что сопротивление или как эта хрень оранжевая на двух лапках называется, сгорело вообще и обуглилось. можно ли пока что местами поменять проводки в штекере ??? Там в сторону моторчика идет один зеленый и один голубой. Я так понимаю, что по одному приходит плюс на прерывистый режим, а по другому на постоянный режим.
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.10.2014 04:22
Втулка трапеции стеклоочистителя 5205011-D01 - 20,94 руб.
Опять сломались Plachu Заказываю на екзисте
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.10.2014 05:57
George01,
сюда загляни... XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
корчага
корчага
Ссылка на сообщение 28.10.2014 11:53
Решить проблему с втулками навсегда можно! Берем кусок полипропиленовой трубы для горячей воды наруж. диаметром 20мм
разогреваем шар соединения , газовой горелкой, напяливаем трубу на шар,. и ждём покуда она остынет. Шар выдёргиваем из трубы, там образовалась круглая полость. Дальше отрезаем её на 5 мм длинее родной втулки.
Затачиваем с обратной стороны трубы наждаком квадрат.
далее, со стороны куды вставляли шарик, на трубу одень червячный хомут, чтобы входная дыра не не увеличилась.
Теперь нагревай горелкой конец тяги с дырой и вставляй на горячую эту втулку в тягу, чтобы не болтыхалась немноуто поверни пока не остыла и не забудь подтяноть хомут на входном конце втулки шоб отверстие под шар лишка не было и пока всё не остынет не трогай ничего. Всё остыло, снимай хомут, смазывай шар, в тисках или молотков шар забивай в новую втулку , собирай трапецию в последний раз, больше ты про неё не вспомнишь!!!
solovey19540101
solovey19540101
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:19
КУПИЛ ПРАПЕЦИЮ ОНА АКАЗАЛАСЬ С ДРУГИМИ ВТУЛКАМИ. ПРОБОВАЛ ИСКАТЬ ЭТИ НОВЫЕ ВТУЛКИ В ИНЕТЕ ТАК И НЕ НАШОЛ .на вид полутше чем старые с усиками .по эксплуатации время покажет старые втулки с усиками проходили 40000.
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
НАУЧИТЕ КАК ВСТАВЛЯТЬ ФОТО ЧТО ТО НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
xoma103
Авто: Great Wall Safe
xoma103
Ссылка на сообщение 17.01.2015 05:15
У меня нет проблем с выпадением втулок, проблема в том что слетает с шарика. Пробывал решить проблему раз и навсегда с помощью полипропиленовый трубок не получилось, Толи шар маленький или трубки большие, всегда спадывает с центра, получается не работает водительский дворник.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.01.2015 09:44
xoma103
Пока ждал новую трапецию и ремкомплект прозапас, решил проблему с помощью калиновского ремкомплекта. Проработало 3 месяца потом заменил.
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 21.01.2015 15:04
Купил новое реле стеклоочистителя, но куда его ставить не нашел...вытащил все имеющиеся и в салоне и под капотом...нет похожих...релеикакина фото форума от 2109
solovey19540101
solovey19540101
Ссылка на сообщение 21.01.2015 18:29
КАК У WIKA НА ФОТКЕ В МАГАЗИНЕ СОВСЕМ НЕ ТАКИЕ
НА ФОТО СТАРАЯ И НОВАЯ У НИХ МЕСТО ДЛЯ ШАРА СОВСЕМ РАЗНЫЕ. ПОЭТОМУ СЛЕТАЕТ С ШАРАЮ покупал в экзисте
купил вот такую написано н5
подошла идеально
Stardo70
Авто: Great Wall Hover H3 СЛ
Stardo70
Ссылка на сообщение 22.01.2015 14:56
Всем привет! У меня случилось следующее: после мойки машины (машина постояла ночь на морозе) не работают передние стеклоочистители, горит лампочка ABS, EBD и AIRBAG. Может кто подскажет что делать?
