Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.    След. 38
Ссылка на сообщение 19.10.2018 14:25
Не совсем понятно у кого работает функция поднятия стекол с ключа, а у кого нет Izvini
У меня в аксиомовском салоне (с люком) (тоже 10-го года) работает.
Кстати, на счет люка очень любопытно, только недавно узнал:
при выключении зажигания люк должен закрываться автоматом, так и было поначалу, а потом он перестал закрываться Izvini
Оказалось это связано с выключением массы (я на ночь выключаю).
Т.е. для активации это опции надо разок открыть и закрыть люк при включенном зажигании и, пока массу не обнулили, люк закрывается автоматом.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Еще, насколько я смутно помню, комбинации нажатия кнопок на ключе сразу после включения зажигания могли изменить настройки ЦЗ
Это нигде в инструкциях не описывалось Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.10.2018 15:26
Вот этот вариант (с отдельными модулями, источником вечного "баттхёрта" у владельцев H5) - работает:
вот этот (кнопки с реле единое целое) - нет:
Ссылка на сообщение 19.10.2018 16:12
А у кого нет антизакусывающей функции, тех прижмет стеклом, если голову невовремя высунут?
Шутка
Надо будет у себя на других окнах проверить...
На водительском-то очень даже работает, даже слишком, блин иногда Smile
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И еще с покупки интересует вопрос, а обратно стекла опустятся при открывании дверей?
Один раз показалось, что опустились Smile
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.06.2019 18:56
Народ подскажите можно ли на время как-то закрыть заднее левое стекло? Опустился , стоит открытый
Роман Вербяный
Авто: Great Wall H3 New LUX
Роман Вербяный
Ссылка на сообщение 02.08.2019 11:27
перестал работать правый задний стеклоподьемник.потом окно само произвольно открылось и не закрывалось . поехал к автоэлектрику он принудительно окно закрыл.и сказал что полетел блок комфорта .машина новая 2018 года купил 01.19пробег 14 т.км
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
кто знает покупать блок комфорра или можно отремонтировать ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 02.08.2019 11:43
Роман Вербяный
а по гарантии?
обычно не блок комфорта летит, а блок управления мотором стеклоподьемника (или блок защиты). он на самом моторе стоит. в китае полно продают. пример
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 02.08.2019 16:24
Все дело в том что на нюшках нет блоков в дверях, там китайцы вернулись к старой схеме управления,блок комфорта управляет напрямую моторами стеклоподьемников, попробуите сбросить клеима с акума на некоторое время что-бы блок комфорта перезагрузился
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.08.2019 17:39
"Старая" - это которая, от H2 что ли? И где же там "блок комфорта" aka BCM?
Чтобы
в дверях должно быть неотключаемое питание, которое есть только в схемах, где используются модули стеклоподъёмников с "антизажимом".
Роман Вербяный
Роман Вербяный
Ссылка на сообщение 02.08.2019 20:32
Снимали клейму с аккомулятора не помогло
DIMA66
DIMA66
Ссылка на сообщение 05.08.2019 18:59
Как владелец нюшки не хочу спорить о наличии в дверях блоков управления, я разбирал двери, их там нет, https://www.drive2.ru/l/494830811107820072/
Ссылка на сообщение 26.11.2019 11:47
Последние несколько лет достает откатывание бокового стекла вниз при закрытии.
Понятно, что что стекло откатывается, встречая лишнее усилие,....
но откуда оно взялось - не ясно Izvini
Я и рамку двери поджимал (думал отогнулась от частого хлопания), и "полозья" прочищал и отжимал ... не помогает
Сейчас версия такая - 9 лет, ставя машину в гараж, я открывал это окно для проветривания.
Возможно, вся окружающая стекло резина "распухла" и теперь мешает легко подниматься стеклу.
Стал стекло закрывать, посмотрим, что дальше будет Smile
ПС
Еще я локтем постоянно упираюсь во внутреннюю обшивку двери, может и ее выгнул Izvini
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 26.11.2019 13:18
или сбилось положение... было такое. само проходило во второй раз. первый раз не помню что точно делал. снимал тогда подъемник и разгонял в крайнее положения без стекла
Ссылка на сообщение 26.11.2019 14:00
У меня не останавливается, а вниз откатывается. Что крайне неудобно зимой.
Или , вроде, закрылось, но воздух шумит, еще раз нажмешь и оно до конца закрывается.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 26.11.2019 14:30
не останавливается потому что сбилось "крайнее положение". ток на моторчик возрос т.к. окно закрылось, а положение "закрытия" не пришло. по этому окно и открывается для реализации "защиты от зажатия"
Ссылка на сообщение 26.11.2019 14:40
Так что по твоему делать надо?
