Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
На страницу 1 Пред.    След. 39
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.02.2015 22:54
я не стал менять калодки отвёл стопор автоподводки езжу так (всего раз в месяц выезжаю 10км туда обратно) весной обратно отпущу посмотрю что изменится. если не изменится летом в город поеду может возьму колодки
dj_villian
Авто: Chery Kimo
dj_villian
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.02.2015 08:25
Здравствуйте, такая проблема, при езде загорается знак восклицания красный, это тормоза, причину понять не могу, сначала думал концевик ручника потом поплавок, отключал и то и то и все сразу, кроме концевика и поплавка не могу понять чо еще может быть... боюсь что проводка пробита где то и подмыкает..... подскажите что может быть
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 24.02.2015 22:55
Проверьте колодки,когда стираются колодки,жижа не много уходит
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.02.2015 07:51
Ошибки АБС есть?
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 14:55
Всем доброго времени суток.Есть вопрос.Кто нибудь пробывал ставить задние тормозные цилиндры с жигулей на нашу машинку. На медни потек правый,поменял манжеты,ставил жигулевские,вместо родных.Купил ради интереса 5рошный,вроде по размерам один в один,разница только в посадочном месте.,но это не проблема расточить его на кожухе,я имею в виду сама работа цилиндров. Внутренним содержимом отличаются. Запчасти на китайцев и не только на них дорожают с каждым днем,хотелось бы чтоб машина работала на нас ,а не мы на нее.К тому появились проблемы с покупкой некоторых комплектующих. На днях смотрел ,ради интереса цены.И обнаружил что ЭБУ вообще нет нигде в наличии.
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 28.02.2015 15:15
Прикинь остальные размеры, если подходит, то почему бы не поставить. Принцип работы стандартный. Китайцы велосипед не изобретали.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 16:06
Расстояние между болтами крепления по 1мм шире чем у нас.Диаметр и длинна один в один.
а так все один в один
Diesel
Diesel
Ссылка на сообщение 28.02.2015 18:56
А резьба?Если подходит,то 1 мм можно натфелем расточить.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 21:04
Это без проблем,так же и расточить посадочное место либо на цилиндре,либо на кожухе куда крепится. Я вот и задал вопрос,как себя он поведет в работе. На сколько помню ,на жигулях при смене колодок поршеньки вкручивают обратно,а у нас просто утапливаеш. Вот что меня смущает. У нас при износе поршенек может просто выплюнуть,на вазовском помоему нет. Вазовский я брал за 230,а вот наш сейчас сколько стоить будет затрудняюсь теперь ответить
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 21:50
я летом покупал задние цилиндры по 500р за штуку
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ой вру не летом осенью поздней или в начале зимы
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Re: Горит знак восклицания ( тормоза )
надо долить тормозную жидкость и посмотреть калодки передние может менять и задние глянуть на наличие потёков
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 23:35
На РЕЛИНСЕ стоит 620 на сегоднешний день. Но это не факт. У них очень много левака.Уже попадал.Впрочем это вопрос доступости и цены.Раз сделал и голова не болит.Бывает что далеко приходится ездить и в дороге случалось всякое.И иногда жалел что были иномарки.Хотя когда приперло,умудрился жигулевский генератор воткнуть в ниссан премьеру,так и продал с ним.Впрочем вопрос закрыт.Вижу что никто не ставил.Значит идея не актуальна. Хотя по качеству наши на много лучше чем стоковые.
Lunarrain
Авто: Chery Kimo
Lunarrain
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.04.2015 20:31
Подскажите, в городе нигде не могу найти резинки между бачком для тормозухи и главным на чери кимо, может можно подобрать с другой марки, или есть откуда заказать чтоб довольно быстро пришло, помоите очень нужно
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 11.04.2015 07:01
99% можно. Берешь бачек и резинку и на рынок или магазин с наличием резинок и примеряешь. Резинки примерно стандартные на большинстве машинок.
вариант 2. Вымеряешь резинку и гугл в помощь. Находишь аналог и заказываешь.
Lunarrain
Авто: Chery Kimo
Lunarrain
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.04.2015 15:06
Проблема в том что нет возможности снять все это дело, и если кто сталкивался может конкретно скажет чем можно заменить
Aleks1967
Авто: Chery Kimo
Aleks1967
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.05.2015 14:45
Проблема с рычагом ручника, при очередном использовании ручника развалился механизм где держится планка, при нажатии на которую снимается с фиксации сам рычаг, сейчас он в верхнем положении, колёса заблокированы. Вопрос: как опустить рычаг, можно ли отремонтировать механизм фиксации рычага?
