прогрев двигателя 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 72
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 07.04.2008 14:48
здрасти уважаемые форумчане!
извините, если баян, но че-то поиск не рулит.
у меня тигго с новым движком 1.8, как то он плохо греется зимой .что делать?
греть или не греть, вот в чем вопрос. Yes
--------------------------О Т В Е Т-------------------------------
_________________________ ТОЛЬКО ДЛЯ 1.8 АКТЕКО_________________
автор Демон76
заглуши трубочку идущую от заливной горловины в корпус термостата. Проверено на двух машинах! Движок греется значительно быстрее
А для выпуска любых пузырьков из двигателя хватит и "дырочки" в термостате, так долго обсуждаемой на форуме .
заглушка диаметром 9мм, с одной стороны нарезал внутреннюю резьбу М5, чтобы можно было извлекать (вкручивать болтик и вытаскивать) при заливке системы. Фото прикладываю
переделка , красным отмечено , где глушить
близко место ,переделки
vlad71
vlad71
Ссылка на сообщение 14.03.2012 19:15
Подводник писал(а):
Почему не нашел, в Экзисте сколько хочешь код: S21-1303514 цена вопроса 70 руб. срок 2 дня.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 17.03.2012 18:52
Dumon76 писал(а):
Если уж кому то очень хочется поставить клапан, поставьте обратный клапан карбюратора от "восьмёрки" 2108-1156010 , эффект будет тот же. Стоит от 20 до 60 руб. При покупке проверьте пропускание, должен "дуться" в одну сторону. При установке ставить так, что бы антифриз не шел от термостата к радиатору.
Этот клапан подпружиненный или просто с шариком, как тигговский?
Какой диаметр посадочных мест?
Ищу клапан для насоса на пивную кегу., в оригинальной немецкой заборной головке клапан уже есть, а наши рассчитаны только на баллоны с газом.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.03.2012 13:55
Диаметр 7мм
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.03.2012 16:33
Удачи!
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 10.04.2012 09:12
Если при неисправном закрытом термостате закипит, то по какому пути будет выходить пар при заглушенной трубке, какие локальные временные паровые пробки образуются в двигуне и к чему это приведёт??? Повторяю, что это в аварийном режиме.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 10.04.2012 13:45
давление жидкости будет в нижнем патрубке, потом в радиаторе, оттуда "выплюнет" в расширительный бачок Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
BigStas писал(а):
какие локальные временные паровые пробки к чему приведут
антифризные, временные ни к чему
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:07
не хочешь глушить - езди и мерзни зимой! жаль сейчас морозы кончились. В принципе даже кто и боялся чего-то, тот нано-клапан вставил.
Столько умников развелось, блин TyChe . Четыре года люди пользуются и радуются, а тут нашелся....теоретик.... Crazy
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 10.04.2012 20:52
Немного не в ту сторону, но он прав.Эта трубочка осуществляет циркуляцию ОЖ в радиаторе АКПП до открытия термостата на большой круг.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 29.05.2012 16:18
решил я тут заглушечку снять. да не тут-то было. на улице +10,
а ТОЖ, при средней загрузке городских дорог, +93 в среднем.
в пробках не падает ниже +94+95.
если минуты 3-4 ехать непрерывно 50-60 км-ч, ТОЖ падает до +87.
помыл радиатор с порошком. малость помогло на пару градусов.
заглушил обратно патрубок из этой темы и о чудо, всё вернулось обратно.
если в пробке ТОЖ доходит до 96, то после вентеляторов падает до 89-90.
а на ходу 87, как вкопаная ТОЖ.
как думаете, термос сдох? или так и должно?
пс: не по теме. давило ОЖ из под крышки радиатора.
причём крышка как-то хлипко держалась на горловине.
добавил еще одну прокладку большого диаметра в крышку из другой
аналогичной крышки.
крышка с двумя прокладками закрылась туго. вроде ТТТ всё гут. птрубок радиатора верхний мягкий.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 29.05.2012 18:36
[quote="Жорж"]решил я тут заглушечку снять. да не тут-то было. на улице +10,
Все правильно. Так и должно быть. У меня по БК тоже вкл. вентиляторов на 96 градусов.
Вот для пробок думаю как сделать включение вентиляторов из салона.
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 30.05.2012 10:15
если сдох термостат, то движок или закипит или будет ОООчень долго греться и температура очень не стабильная будет.
А вот заглушечка в маленький патрубок как раз и стабилизирует температуру в системе охлаждения при исправном термостате.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 30.05.2012 11:15
у нас тут внезапно ташкент наступил. с +2 +5 потеплело до +30 +33.
движок при длительном движении на большой скорости с включенным
кондёром всегда 90. я привык 87 видеть на бортовике.
патрубки не надутые, на печку оба патрубка кипяток, значит циркуляция
идёт через печку. под капотом пекло. радиатор на движок горячий, как
движок. так и должно быть? чё-та мне так страшно. Sad
заглушку обратно поставил.
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:07
Подтвердите или опровергните мои догадки.
Клапан S21-1303514 ставится только на Chery Tiggo С двигателем 1,8 ? На двигатели 2,4 данный клапан не ставится?
У меня двигатель 2,4 митсубиси от радиатора до расширительного бака идет только одна трубка, больше ничего не выходит, соответственно клапан некуда ставить.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:12
Сам себе и ответил. Very Happy
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 10.11.2012 19:13
Gas_man писал(а):
нет у нас ентого клапана,земляк Yes
