задний стеклоочиститель. Задний дворник.
На страницу 1 Пред.    След. 43
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант№1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
[/color]
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 25.05.2015 15:01
задний дворник весь облез Sad решил установить комплект от предыдущей тиги, выглядит более эестетично на мой взгляд
если кому интересно:
Chery T11-5611053 Поводок стеклоочистителя задний 294,77 р
Chery T11-5611055 Щётка стеклоочистителя задняя 206,19 р.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.05.2015 11:23
MrGreg
Такая же фигня, тоже думаю от предыдущей поставить. Спасибо за информацию!
smirnoff610
Авто: Chery Tiggo FL
smirnoff610
Ссылка на сообщение 26.05.2015 12:45
Тоже себе с новья поставил такой,смотрится лучше,чистит хреново,верх не прочищает.Уже подтачивал поводок как советуют,но по ходу дело в щётке,надо аналог от рав4 пришпандорить(благо их полно).
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 12.12.2015 16:37
делал кто на ФЛках прерывистый режим на задний дворник ?
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.12.2015 07:55
liginvalerii писал(а):
Задним не пользовался ни разу. Бампер там не увидите.
Пользуюсь постоянно ! Не для того, что бы видеть задний бампер, а просто привык смотреть в центральное зеркало. На Тигге обзор назад отличный, если установить в салоне нормальное зеркало ! К примеру, на Тойоте назад обзор вообще никакой !
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
P.S. Задний дворник тоже облез Smile Дунул из баллончика чёрной краской, но ненадолго ! Надо подойти более серьёзно, с обезжириванием и грунтованием !
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 13.12.2015 22:14
Вот здесь почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8881&postdays=0&postorder=as ...
Ссылка на сообщение 20.12.2015 19:45
Поставил заднюю щётку Бош. Размер как и родной. 195р но щётка на 0.5-1см длиннее сверху-подрезал. Щётка выгнута дугой новая. Верх не чистит. Снял гайку с поводка, вытащил пружину. Выпрямил крючок пружины, затем сдвинул крючок на 5-7мм ниже по пружине. В итоге пружина в рабочем положении стала натянутой, а не сомкнутой как в стоке. Кстати, надеть пружину очень сложно-она сильная. Поэтому в тисках зажал надетый крючок, вставил в ухо пружину и затем соеденил крючок и крючок пружины.
Щас все стекло полностью очищается. Щётка прижимается по всей длине. Доволен.
-Чех-
-Чех-
Ссылка на сообщение 19.01.2016 09:11
Всем привет. Уважаемые подскажите решение. На заднем стекле было много снега. Решил сбросить зсдним дворником. Он с большим усилием и треском всё смахнул в одну сторону и там залип. После по истечению какова то времени он вернулся назад и больше не включается. Когда его включаю слышна поросадка у двигателя, чувствуется что что то включилось, но моторчик молчит. Подскажите решение, пожалуйста.
Ссылка на сообщение 19.01.2016 09:52
снять обивку, снять моторчик, открыть и посмотреть что случилось.
-Чех-
-Чех-
Ссылка на сообщение 19.01.2016 09:59
А на вскидку ? Может кто то так же экспериментировал. Просто сразу мотор покупать или ещё что то ?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.01.2016 10:01
-Чех- писал(а):
А на вскидку
Скорее всего зубья на пластиковой шестерне сточило.
-Чех-
-Чех-
Ссылка на сообщение 19.01.2016 10:12
Ну там был неприятный треск, но потом он пропал. Я когда его включаю, под обшивкой жужжание ни какова не слышно.
Ссылка на сообщение 19.01.2016 17:59
Ну плюс моторчик сгорел
-Чех-
-Чех-
Ссылка на сообщение 20.01.2016 07:43
Печально если так. А туда только наш моторчик подходит или может кто аналог подобрал ?
Динар
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
Динар
Ссылка на сообщение 26.01.2016 12:55
Почти такая же история произошла перед новым годом. Тоже решил смахнуть мокрый снег (была теплая погода). Щетка раза 2-3 прошлась по снегу, когда уже пошла по стеклу, сгребла снег и застыла посередине. Все это было в движении, не придал значения, не остановился, не освободил щетку от снега, а зря. Снег растаял, отвалился, но дворник как стоял так и стоит посередине стекла, на включение, в т.ч. на брызгалку, не реагирует. До этого ездил на ваз-2114, за 7 лет сколько раз такое случалось - проблем с дворником не было, по мере таяния снега щетка двигалась до крайнего положения и возвращалась. А тут оказалось не так, видимо в электрике движка не предусмотрена защита от перегрева. В общем доехал до работы, подошел к задней двери и чувствую запах жженой проводки. Открываю дверь - запах идет из-под обшивки. Ну думаю, приехали - сгорел движок, с первого раза причем.
Расстроился, начал искать в инете про эту проблему, наткнулся на этот форум, прочитал от начала до конца, но по данной проблеме все написано очень скудно - сгорел движок или встренное в него реле и все тут. Начал искать движки, а их аж 3 вида (T115611051, T115611051BA, T115611051BD) по цене от 2200 до 4500 рублей. В чем у них отличие, так не понял, ни в инете нет никакого описания, ни в десятке обзвоненных магазинов мне не смогли пояснить. Решил пойти от начала. Залез в блок предохранителей, что в салоне возле левого колена. Предохранитель и на движок заднего дворника и на моторчик опрыскивателя один, на 15А, сгорел. Аналогичного предохранителя не было, думаю если все исправно сойдет и 10А, решил проверить на нем.
