5257577
Авто: Derways Plutus
08.06.2016 09:45
а по салону где можно найти у нас в Алмате на дервайс не чего нету.вроде и китай рядом,
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.06.2016 10:29
а салона нет совсем?
Артур Соловьев
Авто: Great Wall Safe 4х4
Артур Соловьев
08.06.2016 10:32
Lomaster писал(а): |
5257577
а салона нет совсем? |
Нет , забрали полностью. У типа пожар был в салоне.
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.07.2016 07:15
Всем привет!
Искал тросики ручника в Китае, но дорого получилось с доставкой- купил в Аронге, подошли без проблем.
Главное промаслить троса перед монтажем и забыть про них лет на 10.
Lomaster
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
21.08.2016 21:02
Дополнение после всех вышесказанных манипуляций- пришлось делать шайбы для выравнивания колес передних, так как углы изменились- шайбы 16мм для выравнивания передка.
Машиной доволен- высоко и мягко как с новья, а то уже подзабыл как это.
Князь
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
14.09.2016 19:57
Добрый вечер! Нужен совет, на одном из передних колес появился люфт, что нужно делать: менять подшибник или снимать хаб и подтягивать гайку. Сам еще ни разу со ступицами не имел дел, поэтому жду ваших ответов, если можно то подробней, могу позвонить если кому то будет удобно объяснить, тел кидайте в личку.Еще прочитал , что есть шайбы которые надо заранее прикупить для хаба? Верно ли это?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.09.2016 20:51
Князь
Для быстрого решения- достаточно подтянуть и собрать как было.
Если хочется добротно сделать- разбирать и мыть и новую хорошую смазку положить и при сборке все хорошо затянуть- можно тянуть смело, перетянуть сложно(ну без фанатизма, видел такое двухметровой трубой тянули) и потом особенность наших ступиц люфт со временем опять появляется и опять подтяжка, я уже подтягивал раз шесть.
Потом просто перестало тянуться и пришлось менять гайку круглую которой это все дело обтягивается.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
14.09.2016 22:00
ожно тянуть смело, перетянуть сложно |
Видел, как без всяких труб затягивали и сжигали подшипники. Есть определённая процедура и усилие.
Князь
Князь
15.09.2016 06:51
Спасибо за ответы, буду пробовать подтягивать, а дальше как пойдет
marsohod
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
16.09.2016 21:32
marsohod привет!
Люфт легко определить- руками колесо качаешь и видно осевой люфт.
А шаровые да- только подьемник или яма с монтажкой.
Кстати ставил нижние шаровые febi- уже в хлам за месяц, при том что родные оходили 7 лет.
marsohod
GrotS
GrotS
31.10.2016 09:44
Приветствую, Плутоводы !!!
Подскажите какая налоговая ставка у вас?
А то у меня как у грузового 40 руб.
