Сломалась коробка
На страницу 1 Пред.    След. 48
egorij@
Авто: Great Wall Hover 2.8 TD
egorij@
Ссылка на сообщение 04.08.2009 12:34
Подшипники и сальники КПП бензинового Н2
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019
Dfyz
Авто: ZX Admiral SUV
Dfyz
Ссылка на сообщение 17.06.2015 05:29
Добрый день. Возникла проблемма срезало шестерню первичного вала на Tianma Century дизель4JB-1 пишут что кпп аналогично с вашей . Насчитал на шестерне 28 зубьев подкажите есть ли отличие между кпп дизеля и бензинки и если есть возможность подскажите номер вала для дизеля
Shpion38rus
Авто: Great Wall Hover H2
Shpion38rus
Ссылка на сообщение 01.08.2015 17:48
N_I_K_O_L_A писал(а):
Всем привет.
Народ подскажите плз принципиальные отличия Кпп Ховера Н2 бенз 4*4 и 4*2.
Полетела коробка купил бу с переборки 400км пробега и она накрылась. Утырки не докрутили гайку шестерни 5ой на втор валу.
Думаю ставить от митсу или ноаую оригинал.
КПП от 4*4 новой в наличии нет. От 4*2 есть и стоит дешевле.
Если отличия только в задней крышке то можно перекинуть со старой кпп.
А вот сам втор вал и колтчество зубьев интересно.
Пргсто что в мануале что в иритовском каталоге вроде З,ч одни и теже.
Тоже появились мысли о том, чтоб купить новую коробку Ховера Н2 бенз 4*2, и прикрутить к ней раздатку от своей коробки 4*4. Кто-нибудь вертел обе эти коробки в руках, есть разница между ними кроме наличия/отсутствия раздатки? Или может у кого нибудь есть в разобранном виде коробка 4*2, было бы неплохо увидеть хоть фото и некоторые её размеры..
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 12.08.2015 12:59
Вопрас к профессионалам по каробке передач?
Возможно ли, как временная мера при вибрации корданного (заднего) вала, снять его, закрыть отверстие в раздатке 'пробкой', подключить передний привод и ехать на авто только с передним приводом???
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.08.2015 13:25
да Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.08.2015 19:11
Николай Науменко
Я ездил без заднего корданного вала, снял его и заглушил отверстии в КПП чтоб масло не вытекало , потом поехал ремонтировать задний мост , проехал где-то км 30 , полёт нормальный Smile
Николай Науменко
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 13.08.2015 07:00
stasrumba писал(а):
Николай Науменко
Спасибо! Мне ехать с Одессы до Чернигова сегодня, попробую что нибудь сделать.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 13.08.2015 11:40
stasrumba писал(а):
Николай Науменко
почему не отремонтировать в Одессе? У нас есть несколько хороших контор по ремонту
Николай Науменко
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 14.08.2015 08:36
stasrumba писал(а):
Николай Науменко
Спасибо за совет! Но: 1-нету времени оставаться; 2- я ехал с Затоки а там негде ремонтировать.
Доехал до Чернигова нормально, ехал не больше 100км, немного была выбрация когда выжимаешь сцепления.
Завтра тоже надо ехать, 200км туда 200км обратно, ремонтировать некогда, думаю снять задний корданный вал, подключить передний и ездить на переднем приводе до зимы! ПОДСКАЖИТЕ это возможно???
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 14.08.2015 09:03
Yes
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 14.08.2015 14:19
да, только смотри чтоб масло не вытекло Wink
Усачев Евгений
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC2
Усачев Евгений
Ссылка на сообщение 06.10.2015 12:07
Здравствуйте Форумчане
давно я не был на форуме
Прошло три года я писал
(30 Aug 2012 13:18
(появился лишний болт не можем найти от куда)
если кому поможет нашли откуда болт, это направляющий болт
крепления МКПП см.фото. другого к сожалению нет.
Арчи999
Арчи999
Ссылка на сообщение 06.11.2015 14:46
' Здравствуйте при разборке коробки передач Hover 24 н3 возникла небольшая проблема выпало 2 цилиндра , которые на фото применение их нет уже сломали всю голову они Выпали из коробки Где находится промвал и вторичный вал подобные цилиндрики есть на рычаге включения передач но они на на месте.
Добавлено спустя 6 минут:
Пишу с помощью голосового ввода поэтому некоторые нюансы В письме фотографии на которых видно из-за Чего вообще произошла разборка просто тупо в вылетело три зуба шестерни 3 передачи она заказана вопрос времени разбирается коробка интересно большому счёту с применением силы для новичков первый раз это будет сложно
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
На Первом фото собственно вид шестерни 3 передачи дальше идут фиксаторы вилок Они похожи Ну как бы отдаленно но не имеет никакого отношения собственно сами Потеряшки так сказать бочата 2 штучки последние фотографии это полный вид с зади вторичного вала с разбитой шестеренкой
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
А сам корпус коробки снимается в принципе довольно легко больше возни мне кажется в салоне с откручиванием и разборки панелии и прочим делам а все остальное снимается в течение 1 часа дольше сливается масло с раздаточной коробки Но в данном случае сливали из само снимали мы вдвоем с сыном овесит она где-то порядка 50 кг в принципе ничего сложного при замене сцепления вообще опускать не надо достаточно перейти на торсионах правда обратно вставляйте уже нужно вдвоем иначе первичный вал маховик с попадает очень трудно
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Качество не очень - приходиться сжимать картинки
Арчи999
Арчи999
Ссылка на сообщение 06.11.2015 17:42
вопрос закрыт -они стоят между направляющими вилок
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.11.2015 18:53
Арчи999
Именно, чтобы передачи одновременно не включились.
Поосторожнее с сухариками синхронизаторов, я как-то перепутал их направление и передачи не включались.
Арчи999
Арчи999
Ссылка на сообщение 06.11.2015 19:03
спасибо Very Happy
