Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 13.12.2012 15:37
Спаниель писал(а):
igor_nacvin писал(а):
видео, о работе контроллера вместе с ШМ
Что-то не хочет показывать. Может с ютюба лучше?
http://files.mail.ru/CU5CQU
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 13.12.2012 15:58
Юрий 178 писал(а):
Добрый вечер, может конечно снова не сюда попал, уж извените. Вот возникла проблемка. Мож кто подскажет, при запуске двигателя ( вкл. зажигание, почему-то загораются лампочки на кнопках 2Н и 4Н вместе , завёл нажал на 2Н , 4Н погасла включён задний привод,проверял, выключаю зажигание- включаю , снова горят обе лампочки. Что может быть, подскажите пожалуйста. Спасибо за ранее.
А газовать на нетралке не пробовал? Если не поможет попробуй перезагрузить комп. На прогретом движке выключи зажигание при вкл. фарах. Нажми на тормоза. Сними клемму минус. Подожди 5мин. Одень клемму. Заведи машу.
Юрий 178
Авто: Great Wall Hover H3 супер
Юрий 178
Ссылка на сообщение 15.12.2012 12:44
Спасибо за совет " ст. шина", но всё осталось как было. Может кто еще подскажет ????
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.12.2012 15:00
Юрий 178
Случалось такое пару раз в мороз. После прогрева салона всё нормализовалось. Так как ни на что не влияет-не обращаю внимания. Отнёс к глюкам электроники.
Дениска2
Дениска2
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:32
Здравствуйте. моему знакомому пришла мыль поставить на Н5 кнопку шайтан-машинки. Я на свой Н3 (салон Н2) кнопку поставил и очень доволен, но, прочитав инструкцию http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 не понял в разрыв какого провода врезать кнопку. У себя я резал только провод от 6 контакта контроллера, а для Н5 написано "в разрыв 22 и 10 провода". Их после резки соединять надо? Разъясните пожалуйста.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:57
Дениска2
Просто так проще. 22 и 10 в жгуте соединяются. Я когда себе ставил (Н3 салон Н2) так и сделал-подсоединился от жгута контроллера раздатки (под сидением).
Дениска2
Дениска2
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:59
Т.е. после резки концы от 10 и 22 контакта скручиваем и используем как один провод?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 15.12.2012 18:03
Дениска2
Да. И на кнопку. Массу я то же из этого жгута взял. А чего в этой теме, а не про кнопку?
Дениска2
Дениска2
Ссылка на сообщение 15.12.2012 18:53
Veps писал(а):
Дениска2
Спасибо. Будем делать.
vid
vid
Ссылка на сообщение 10.01.2013 18:04
вторую зиму подряд вилка заедает на отключение, масло есть корозии нет, что за хрень? чуток откручиваю от моста и отщелкивает куда надо..
MeguK
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
MeguK
Ссылка на сообщение 11.03.2013 17:33
Добрый день форумчане, прочитал тему всю до конца но так и не нашел ответ на свой вопрос, периодически точнее, через раз не отключается понижайка, т.е 4Н всегда включается и работает, а понижайка если включится, то не выключить, при этом нигде ничего не жужжит, не щелкает. Первый раз с такой проблемой обратился к официалам, 2 дня ковыряли, сказали накрылся мотор раздатки, датчик раздатки, и блок кнопок вкл-я ПП. Во второй раз полностью пропал ПП, даже лампочка не загоралась и не моргала, поменяли шайтанку - появился ПП, но понижайки не появилось, опять поменяли датчик и мотор раздатки, понижайкаа появилась. Сейчас эта проблема опять появляется. Уже устал, один раз в Карелии лазил под машину снимал мотор раздатки и вручную отключал понижайку. А второй раз 60 км тащился на понижайке, приехал в город она выключилась. Машина Н3, пробег 30 тысяч. Первый раз проблема выскочила где-то на 8-9 тысячах. Спасибо.
;exfhf
Авто: Great Wall Hover H2
;exfhf
Ссылка на сообщение 02.04.2013 17:36
Добрый день всем !!!! Пожалуйста помогите кто знает ... У меня дизель Н2 И переключатель электрический. С некоторых пор 4WD cтало произвольно включаться и также выключаться. Может включится сразу как зажигание включишь а может на ходу (1 передача), хотя переключатель стоит в 2L. Сам переключатель разбирал и чистил не помогло.. Может кто сталкивался и знает помогите. (пока вытащил предохранитель) Зарание Спасибо Всем
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 02.04.2013 19:15
;exfhf
может релелюха барахлит которая установлена в электроцепи после поворота электрического включения полного привода, или где провод на массу коротит
;exfhf
;exfhf
Ссылка на сообщение 02.04.2013 19:43
А где это релюха стоит? Что б сразу все посмотреть
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.04.2013 19:55
;exfhf
Прозвоните тестером датчик скорости на раздатке. Должно быть 250-300 ом.
