Отслеживание совместимости запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 36
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 27.11.2006 17:04
Предлагаю вести список запчастей взаимозаменяемых с Тигрюшей
на примере:
1.Дефлекторы-RАV-4 от модели 2000 года
2.Пороги-RАV-4
3.Диски +гайки(сикретки)-RАV-4
4.Коврики в салон-для RАV-4
Здесь пишем только то ,что действительно на 100% подобрано вами на тигго от других авто .
смотрим тут , что уже найдено http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1874&modelid=11&p_chid=1000
С вопросами типа "ПОДСКАЖИТЕ..." идите в профильные темы и спрашивайте там.
каталожные номера смотрим тут
http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=SQR7246
или http://www.relines.ru/retail/shop/category/chery-tiggo/
или http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspx
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 28.11.2016 18:27
gadzilla писал(а):
Тут товарищ один писал, что подходит от волги и газели с крайслеровским двигателем,
Может вот этот илиэтот
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Или вот вариант
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.03.2017 06:45
Стало беспокоить постукивание задней подвески , именно в районе багажника. Снял заглушки с обшивки в багажнике чтобы проверить затяжку гаек штока заднего амортизатора. Гайки китайцы закрутили на совесть, но под резиновыми шайбами обнаружил мокрую грязь, которая проникала в салон. Открутил гайки верхнего штока амортизатора и увидел такую картину, шайба которая ложится на кузов вся в ржавчине, краска на кузове стерта и имеются следы коррозии. По идее шайба должна быть прорезинена, чтобы вода и пыль через отверстие для штока амортизатора не попадала в салон. Убрал ржу, обработал мовилем и вместо родной шайбы установил от ТОЙОТА ВИТЦ( от старой машины супруги остались). Она диаметром больше, металл толще и анодирован , та сторона которая прилегает к кузову прорезинена и резиновый демпфер прилит к самой шайбе. Внутренний диаметр один в один с нашим. Встала как родная, еще бы гайки на 16 надо поменять, а то для этих целей пришлось накидной ключ покупать.
артикул этой шайбы 48755-52010
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:27
Народ, ни кто не подбирал ремкомплекты для ГЦС и РЦС? В первую очередь интересуют резинки.
И еще. Кто знает марку или тип патрона лапы двери?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 29.07.2017 21:30
Вот такая там стоит S11-3773080
Romeo
Romeo
Ссылка на сообщение 31.07.2017 13:23
Так наш авто универсальный. так много всего подходит.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 04.08.2017 12:44
Я полагаю, что от Chery что от TAGAZ одинаковые должны быть?
Ссылка на сообщение 04.08.2017 20:39
Да там любая на эту мощность пойдёт. Хоть диод какой воткнуть.
Лампочки головного света в любом магазе море. Так и этих лампочек тоже.
Ссылка на сообщение 04.02.2018 15:46
Сальник полуосей заднего редуктора тигго
Родной номер qr523t-2402241 в магазинах 650р!!
Тойотовский полный аналог 90311-35032. Стоит дороже 400р.
В реальности там стоит сальник NOK bh 2992E0. Он стоит 164р. !!
У меня родной стоял фирмы ROC-Keeper indusrtial. Тайвань.
Тип SG FKM то есть для нагруженных элементов сальник армированный из фторкаучука. размеры на фото.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 15.08.2019 14:44
Подобрал аналог картриджа задней подушки двигателя RBI T0931EM ,стоит в районе 550 рублей.
Диаметр 79,5 мм, ширина 38 мм, диаметр отверстия под болт 12мм(у родной старой 10 мм), длина втулки болта 55 мм(старая 60 мм)
Порядок действий: выпрессовываем старый картридж не забывая как он был ранее установлен, устанавливаем новый, так как у нас болт диаметром 10 мм- рассверливаем сверлом на 12 мм отверстия в кронштейне подушки, в магазине запчастей к ВАЗ покупаем болт длиной 120 мм, в магазине метизов покупаем 2 шайбы усиленные под болт 12 мм, толщина каждой шайбы 2,5 мм. Подкладываем по шайбе с каждой стороны втулки сайлентблока. Вуаля! Все встало на место, вибрации двигателя нет, RBI проверенный производитель- это лучше чем китайская подделка за ту же цену. Оригинал нашей подушки стоит в районе 1600 рублей.
Ссылка на сообщение 15.08.2019 18:07
gadzilla
Ещё бы фото сего необычайного изделия
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 16.08.2019 16:49
На этом сайте гляньте size.name.
aksimuron
Авто: Chery Tiggo 2.4
aksimuron
Ссылка на сообщение 03.02.2020 19:48
An писал(а):
Кто знает номера пыльников наружных шрусов передней оси на Тигра-4*4 обеих приводов?
В поиске есть, что подошли от ВАЗ-2109. Кто менял?
Для Тигра есть три пыльника,
Т11-XLB3AH2203040, T11-XLB3AH2203041, T11-XLB3AH2203111. Какой куда?
от нивы простой подходят наружные пыльники на гранаты и ходят лучше родных. Сам ставил
sportsmen4888
sportsmen4888
Ссылка на сообщение 10.08.2020 18:34
всем привет, нужна помощь. словил плиту руба, погнуло подрамник задний
( чери тиго 2.4 2007 атовмат )
кто в курсе аналогов, в наличии нигде нет..выручайте
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 11.08.2020 21:58
sportsmen4888
фото подрамника . чет кроме двух видов других не встречал .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.09.2020 20:52
parts mall оно же RAON AUTO CRY494 кто сталкивался. Подшипник ступицы толь с авс, толь нет. Ездить будет.
