Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 25.11.2010 22:04
Делайте развал на любом стенде где есть параметры под рав4 2000-2004г и сами присутствуйте при развале, и смотрите внимательно на монитор и сравнивайте их с параметрами написаными здесь на форуме, и общайтесь с мастеров, не стесняйтесь, он сам вам укажит на проблему а возможно и предложит ее решение, как произошло со мной к примеру.
andr.eroxin
Авто: Chery Tiggo 2.4
andr.eroxin
Ссылка на сообщение 26.11.2010 16:42
это которые вот эти---
Данные по сходу-развалу Chery Tiggo
Передние колеса:
Развал: -51′ ±20′
Кастор: 2°50′ ±45′
Схождение: 0° ±5′
Задние колеса:
Развал: -54′ ±30′
Схождение: 10′ ±10′
или эти ---
Передние колеса:
Развал: -51? ±60?
Кастор: 2°50? ±45?
Схождение: 0° ±5?
Задние колеса:
Развал: -54? ±30?
Схождение: -5? ±10?
или всетаки вот эти?---
Переднее колёса
Развал -51мин +/- 20мин (в факе +/-60)
кастер 2гр.50мин +/- 45 мин (норм)
Схождение 0+/-5мин. (норм)
Задние колёса
Развал -54мин +/-30мин (норм)
схожд. 10 мин+/- 10мин ( в факе -5мин +/- 10мин)
тут столько много всего написанно... Izvini
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 30.11.2010 18:49
Имейте ввиду, что допуска допусками, но значения должны быть симметричны. Например развал пр: -40, лев: -40 - это хорошо, а вот пр: -40, лев: -60 - почувствуете, станет неуютно рулить, хотя теоретически все в норме.
andr.eroxin
andr.eroxin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 19:13
Ваще запутался, непонятная фигня.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.11.2010 20:35
Разница по развалу между правым и левым колесом допускается не более 30 минут, иначе может тащить в сторону. Конечно надо стремиться к минимальному расхождению.
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 05.01.2011 12:42
Приобрел Tiggo 4x4 в конце сентября в Автоцентре Союз
Развал-схождение делали на предпродажке
но распечатку недали.
Машина вела себя достаточно нормально
но иногда при сброшеном газе рыскала
те что чуть в право что в лево всеравно
прошел у нихже ТО1
развал они не контролировали на ТО1
Со временем к 2500 тысячам это рыскание + изучение форума
сподвигли меня зделать развал-схождение снова
Обратившись к нимже получил распечатку о первом развале.
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Настоял на своем попросил приемщика поговорить со спецом на стенде
тот мне расказал по болты от Rav4
У них конечно нет поехал в маршал и с гореи по палам нашел
Номинал у фирмочей по Rav 4
а усеньшеный с ... в крепеже по образцу.
Развальшик сам отказался их ставить поетому
сначала слесаря перебрали болты
а потом на развал
поэтому показания в распечатки ДО это с распущенными верхними болтами.
Но чтото меня смущает в результатах установки всех параметров
а именно большая разница по кастеру(продольному углу)
и Поперечному углу.
Машина при разгоне и движении с постоянной скоростью
ведет себя нормально (лучше стало)
особенно по снегу (раньше задний мост при при его включении так и хотел машину развернуть) теперь этого нет
при разгоне даже с небольшим скольжением идет прямо
но при сбросе газа чувствую небольшое ведение влево(это на сухои ровном участке)
что также отражается на неуверенном проходе паварота на право (не резком)
Вот и хотел спросить совета у бывлых и знающих.
Эти параметры есть хорошо
и имеетли смысал доводить их до ума.
Вот распечатка о развале на предпродажке
Вот результаты Развала на 2500 км
До это после установки болтов от Рав4 с тремя точками
_развал.xls
 Описание:
Сводная таблица
Загрузить файл
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 06.01.2011 14:50
Вот статистика по установке развала-схождения
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 08.01.2011 00:46
Хотел уточнить свой вопрос
я понимаю что конструкцией не предусмотрена
регулировка Кастера (продольного угла наклона), поперечного угла наклона шкворня
(те в нашем слуяе стойки) и
даже развала (болты от RAV4 - это выход из ситуации)
тем немении именно такие расхождениея по
Кастеру - 32'
И поперечному углу наклона -35'
Это есть хорошо для нового автомобиля?
Может продали кривой автомобиль?
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 11.01.2011 18:41
Симетрия Ходовой (Кастор,Поперечный НШ и др) Tiggo Ответить с цитатой
Решился открыть тему тк тема развал-схождение
изчерпала себя .
Кастор -Продольный наклон шкворня
и
Поперечный НШ (наклон шквоня)
и
Включенный угол
Остались за ботром темы - развал-схождение.
Они не регулируются в процессе эксплуотации-
по заверениям офицальных диллеров
разброс параметров Левй - Правый до 1гр30мин
Это нормально у всех так.
Открыл эту тему чтобы обсудить два вопроса:
1) Какая точность необходима чтобы считать подвеску идеально настроеной?
2) Какими способами этого добится?
(те технические приемы)
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Такие данные по настройкам ходовой получились у меня
я их свел в таблиц (более подробно в теме развал-схождение)
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.01.2011 19:38
я думаю это всё можно было и той теме спросить
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.01.2011 00:32
1. Идеальная! Yes
2. Техническими! Smile
Horosho
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 12.01.2011 01:00
Гарри
А чего вам по раву сход-развал делали? Судя по распечатке делали прогой WinAlign,а в ней есть тигго в разделе китайских машин. Может результаты были бы ближе к необходимой "идеальной настроенности" Wink
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 12.01.2011 08:42
einor писал(а):
Гарри
Поменяли болты по моему настоянию
Вариант параметров выбраны офицальным диллером
и что получилось
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 12.01.2011 17:08
einor писал(а):
Здесть по парядку
Развал параметр и Допуск
параметр от до
Кастор параметр и Допуск
параметр от до
Схождение параметр и Допуск
параметр от до
ООП (Поперечный наклон Шкворня)
параметр и Допуск
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 12.01.2011 19:20
По каким параметрам выставляли конечно имеет значение
но важнее что получилось:
А так как в большенстве случаев
такими параметрами как
Кастор и Поперечный наклош шквоня пренебригают
то получается что выставляют в итоге по каким то среднем параметрам
Меня заинтересовал вариант после замены болтов когда они были еще не
затянуты
Развал Лев -2°03′Прав -2°37′ разница 0°34′
Например у меня кастор Лев 1°21′ Прав 1°53′ разница -0°32′
Поперечный наклон Шкворня Лев 11°28′ Прав 12°20′ разница -0°52′
Получается что Поперечный наклон шкворня не лезит в Рафофские
(либо с большой натяжкой) и Тиговские.
те обда сторона попадает в Рафофские а другая в тиговские
те еслибы удалось сдвинут поперечную балку к которй крепятся рычаги
(по очень грубым прикидкам) на 3 - 4мм то этибы углы выравнялись
Сравнялся бы и кастор
А еслибы на каждом рычаге удалось уменьшить Поперечный наклон шкворня хотябы на 15-20минут (это примерно сдвижение оси сайлен блока во внутрь на на 1,5 -2,5 мм то получился бы идеальный наклон
по Rav4 10°45′ Но самое главное что при этом можно будет вернуть штатные Болты на место и уже при незатянутых болтах
получить правильный Развал!!! примерно -0°30′ -0°40′
И получиласьбы подвеска в которой развал убежать не может
тк Болты стояли бы по принцепу вставил и опустив на колеса затянул.
я так понимаю это и заложено конструкции.
