Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
кривой
Авто: Landmark
кривой
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.12.2017 20:04
Похож ! Значит с товара попробую заказать! Спасибо
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 10.12.2017 15:45
Нужна помощь поменял tmap по каталожному номеру smw 250118 great wall. Машина заводится и сразу глохнет. Скидываю фишку все ок заводится.держит обороты,едет всё ок. Но расход бешеный. Получается датчик не подходит! Также у меня накрылись дк. Могут они быть взаимо связаны? Один то есть без другого не работает. И соответственно машина глохнет. Помогите
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:40
Контроллер понять не может, сколько и какого в него воздуха зашло. Лямбда то же сказать этого не может - вот и затыкается. При скинутой фишке - уходит в аварийный режим и льёт по усредненному.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:49
Мне диагносты и электрики сказали что этого не может быть мол что они не связаны. Мне тоже так кажется что это всё из-за не исправной лямбде. Попробую завтра заехать куда нить срезать кат. Поменять лямбду. И проверю. А вторая лямбда влияет на расход. Вообще очень всё противоречиво. В интернете читал что она не влияет на расход. У нас на форуме пишут что они взаимо связны. Подскажи пожалуйста вторую тоже менять или лучше прошивку поменять на евро 2?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.12.2017 00:32
Лямбда влияет на количество впрыскиваемого топлива, машина вполне может тупить из-за нее.
Кат не выбивай, если не забит, а лямбду меняй только если на 100% уверен что она накрылась..
Когда снимешь лямбду дунь компрессором в ее отверстие. если воздух пошел из выхлопной трубы сзади, кат не забит, оставь его в покое.
Мап тоже без диагностики не меняй. Старый не выбросил? Поставь его обратно, сравни показания.
То что ты описал может быть вызвано чем угодно, например неисправной лямбдой + подсосом воздуха во впускной коллектор.
Я весь прошлый месяц ловил причину тупки машины при работе на холостых и в разгоне с 1000 до 2000 оборотов. Оказалось что причин две - лили 3 форсунки из 4-х и датчик дросселя давал не правильные показания от 0 до 7 шагов.
Так что прежде чем что то менять надо разобраться что.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 11.12.2017 06:01
Спасибо за совет вечером поеду разбиратся что к чему. Мне кажется что это всё из-за дк и мап. Старый разобрал очень уж интересно было что в нутри скрывается в столь простом но важном приборе
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 14.12.2017 10:24
Вчера ездил к электрику не чего понять не может подключаешь датчик мап сразу глохнет. Дк поставил ваз перестал казать ошибку по лямбде. Бензина стал меньше жрать в разы. Но мап так и не работает. Купил новый от чери тиго всё равно не катит. Что за фигня???? Спасайте
Добавлено спустя 48 секунд:
Подсоса нет. Провода звонили от датчика до эбу
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ещё момент не работает обогрев заднего стекла, подсветка номера, и задний ход. Может что замкнуло и лег этого не работает. Мап. Только не пойму как связано всё с эбу!
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 24.12.2017 20:11
Может кто знает мап обучать случайно не надо? Ну или прописывать
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:14
кто нибудь вообще менял датчик абсолютного давления????
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 28.05.2018 22:29
Доброй ночи. Хоть ругайте хоть не ругайте, но подскажите пожалуйста какой датчик или аналог подходит на датчик температуры который стоит на раме в раене топливного фильтра. А то я чего-то читал, читал и не нашел, может пропустил. Заранее спасибо
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 29.05.2018 10:18
Имеешь ввиду температура за бортом? Если он, то вроде любой можно, какая разница всё равно они врут.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 29.05.2018 10:35
Этот датчик надо переносить в другое место, там рядом глушитель и от него он греется, поэтому и врет...
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.06.2018 08:03
мужики подскажите в чем дело пожалуйста. тигр жрет 30л на 100км, диагностика показала ошибки P0105 (цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе) и P0443(неисправность цепи управления продувкой адсорбера). поменял на новый датчикChery SMW250118, заводиться и тут же глохнет, меняю на старый заводиться нормально, но расход высокий. Покупал уже 2 разных датчика- одна беда.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.06.2018 12:58
Который 250 р?
Такой попорбуй RPSMW250118.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.06.2018 18:02
сергей deer писал(а):
Который 250 р?
Спасибо за наводку
