Dmitry590
Авто: JinBei haise 2007
Dmitry590
29.03.2020 20:17
на управление реле от ЭБУ не приходит, на силовом контакте +12 появляется при включенном зажигании. Я уже потихоньку начал прозванивать цепи. Ставил перемычку вместо реле и вызванивал цепь, часть провода вызвонил, там где то по середине салона фишка есть соеденительная, до нее 12в доходит, и с нее уходит, где-то ближе к бензонасосу обрыв. Еще обнаружил, что не загорается лампочка иммобилайзера. Прихожу к выводу, что ЭБУ полностью обесточен, либо не приходит на него +12 от зажигания, либо наоборот, +12 от зажигания приходит, а постоянного +12 нет. Завтра с работы приеду, буду искать. Не может же полностью сдохнуть ЭБУ. Я так понял, что цепь питания насоса и цепь питания эбу, это две разные задачи.)))
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
29.03.2020 21:00
С твоим зверем не знаком, но если рамный, то должно быть похоже ... на севах есть больное место, где жгут на раме проходит рядом с тросом ручника. Там его перетирает.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И кстати иммобилайзер может блокировать
Dmitry590
Dmitry590
29.03.2020 21:54
иммобилайзер исключаю, тогда бы лампочка показывала бы ошибку, а она не горит. Так то он тоже рамный, но проводка до задней части идет через крышу салона.
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
30.03.2020 00:52
Dmitry590 писал(а): |
Прихожу к выводу, что ЭБУ полностью обесточен, либо не приходит на него +12 от зажигания, либо наоборот, +12 от зажигания приходит, а постоянного +12 нет. |
Не знаю как у вас,но у меня китайцы посадили на одну линию(и 1н предохранитель) мозг и лампы з.х.
А я менял сцепу прошлым летом,и делал выхлоп...
Короче кз на куске от толстого жгута под капотом до датчика задней...на коробке
Пока выкусил провода датчика под капотом ,з.х.не горит есно...
А так глох и на ходу,десяток предов спалил,амперметр то кз кажет,то нормально
Вобщем свою козу я нашёл
Dmitry590
Dmitry590
30.03.2020 07:44
Я так понял, что на блок управления не идет постоянный +12, так как лампочка в выключеном зажигании должна мигать, а она не мигает. сегодня вечером буду искать. Распиновку бы еще найти эбу. Может есть у кого delphi mt20, пусть даже на китайском языке.
oo24aa
Dmitry590
kashcei
Dmitry590
Dmitry590
30.03.2020 20:36
Урааа... Разобрался... В багажном отсеке. Колодка выгорела, потому и не работал бензонасос. А ЭБУ не отвечал, потому что плохой контакт был на предохранителе, который запитывает ЭБУ. У меня он стоит в аккумуляторном отсеке. Хотя вчера его прозваанивал. Сегодня решил с обратной стороны колодки померять напряжение и его там не окаалось. Вот и причина банальная. А я пол машины разобрал)))
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
09.04.2020 13:24
Доброго дня всем.
Риторический вопрос - существует ли в цвете схема управления двигателем гжельского сейфа ЕВРО-3 с MT20U2?
Dmitry590
Dmitry590
09.04.2020 14:11
Ким Владимирович писал(а): |
Доброго дня всем.
Риторический вопрос - существует ли в цвете схема управления двигателем гжельского сейфа ЕВРО-3 с MT20U2? |
Здесь на форуме есть Мегавольт. Найди его, напиши ему в личку. Я ему не давно писал и просил схему управления двигателем. Только у меня мозги mt20. Он дружелюбно выслал. Он как раз занимается мозгами.
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
14.04.2020 18:40
была подобная ситуация- отгнил проводок под передним пассажирским сиденьем- там клемма на бензонасос под поликом
АЛЕКСАНДР19770901
Авто: Great Wall Safe ЕВРО-3
АЛЕКСАНДР19770901
19.06.2020 22:10
Мегавольт
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ МЕГАВОЛЬТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРОЗВОНИТЬ ПРОВОДКУ ДАТЧИКА ДАД И КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.АВТО ГРЕЙТ ВОЛ САФЕ ЕВРО-3 МОЗГИ ДЕЛФИ
андрей росляков
андрей росляков
06.07.2020 20:08
Мож кто сталкивался - неделю как стали блокироваться двери, стоит какое то время, потом хлоп и закрылась... Сегодня вылезло - при открытой двери ( любой) соленоиды начинают хлопать без остановки (хоть сключом, хоть без) закрываешь - замолкают. На брелок идёт отклик сигналки 9010, замки ноль. Плюс одновременно перестали работать все кнопки стеклоподъёмника на водительской, на других дверях свои работают.
SilverSafe
SilverSafe
06.07.2020 20:46
Как вариант - концевики в дверях и вообще какие есть.
А также салонный плафон - мне попила сигналка крови,
пока "клюв" на нормальный переключатель не поменял.
