Проблема с гидроусилителем
На страницу 1 Пред.    След. 40
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.12.2012 21:45
я снял обратку поднял перед и покрутил рулем...всё вытекло и в процессе доливал АТФку...
сливал чуть больше заправочного объёма гур..
Т.е. по любому всё заменилось...
Ghost08082008
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 20.12.2012 22:16
Friend
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 14.01.2013 21:39
Разрешилось всё простой натяжкой ремня ГУРа, был ослаблен, подтянул гудеть стало намного меньше по времени, примерно 20 сек. в мороз ниже -15 Nalivai
chetra
Авто: Great Wall Hover H3
chetra
Ссылка на сообщение 15.01.2013 11:53
Ghost08082008 писал(а):
Спасибо! А замену можно производить доливая со снятой обраткой? Если залит DEXRON®_III меняя на ATF.
Можно, но лучше старую слить, у тебя гораздо меньше жидкости на все это уйдет. Yes
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:19
93 000 км пробег - потек ГУР снизу , течет в крайних положениях руля,струйка прямо на генератор и ремень генератора попадает.
в сервисе бегло взглянув на проблему сказали что гена под замену,а он как бы недешевый...
кто с подобной течью сталкивался? действительно ремонту не подлежит-только под замену??
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 21.01.2013 12:53
Можно промыть и почистить!
Как-то было дело обливали конкретно автолом гену,после чистки так и работал без нареканий.
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.01.2013 13:40
в сервисе бегло взглянув на проблему сказали что ГУР под замену,а он как бы недешевый...
сорри,не ГЕНУ а ГУР-под замену,я про ГУР имел ввиду...опечатался
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.01.2013 14:38
если SCA то почти на 100% правы, если ZF то он вполне ремонтопригоден
на SCA может просто проблема в сальнике, тогда он меняется и на какое то время может хватить. размер сальника тут в теме есть, он там от китайского мопеда.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 21.01.2013 14:47
угу....
МиХаC
в конечном итоге будешь новый покупать..... Friend
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:07
у меня SCA...херово...кто там говорил про надежный Ховер? начинаю сомневаться
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:22
у меня то же....81 тыс.....пока всё гут.....
На память...кто не менял...все практически покупали новый.....
помню и однокромочный ставили сальник и двух...и от мопеда и ещё от чего то...
свистит.....и всё тут....
Добавлено спустя 24 секунды:
МиХаC писал(а):
у меня SCA
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
МиХаC писал(а):
надежный Ховер
получше автотаза....но есть свои "прелести"
ладно,он хоть ремонтопригодный этот Ховер....
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:28
SCA (3407200-К01) и ZF (3407100-K00) - взаимозаменяемы?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:39
МиХаC писал(а):
SCA и ZF взаимозаменяемы?
да, но только с креплением вместе, по цене зф дешевле и с креплением в одну цену со ска выходит. я после долгих танцев с бубном над ска так и поступил- пошел и поменял на зф, с тех пор проблем нету ттт. ска ставили сначала на ховер, как я понял только на 2007 год, потом перешли на зф(если не путаю ничего) сам ска насос очень даже не плох и немного более производительный, но его слабое место это конструкция на втулках а не подшипниках, что делает его неремонтопригодным и капризным- он очень не любит перегрузок, увеличеных колес и дисков с вылетом стремящемся к 0, все это ведет к быстрой перегрузке,выработки на втулках, отсюда люфт со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле Crazy
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:52
яно...а не подскажите каталожные номера крепления ZF ? а то он в Экзисте за 5700 есть, но без кронштейнов....
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 21.01.2013 17:00
3407012-K00
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
кстати при покупке насоса посмотрите обязательно чтоб была планка натяжная на нем установлена, тут кто то недавно купил без нее, и получил немного гемороя с выточкой новой, но она должна быть в комплекте, я спецом даже после того случая позвонил в магаз по китайцам, они пошли посмотрели и сказали что планка стоит на насосе и с ним продается в комплекте
