Замена ремня ГРМ
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 15.09.2012 08:08
Аналоги роликов ГРМ
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
FAQ по замене ремня и роликов ГРМ
Публикую фотоотчет по замене роликов и ремня ГРМ,т.к. интерес и вопросы по ним не убавляются Smile Оговорюсь сразу:менял со снятием клапанной крышки,так как погнуло клапана,все равно снимать надо было,без ямы,около дома;выбор ремня и роликов дело индивидуальное,не оговариваю.Желательно приобрести или изготовить заранее приспособления для замены ГРМ.
Чертежи
Замена ремня и роликов ГРМ
1.Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо.Опускаем авто на надежную опору (я выкладывал столбик из кирпичей,на них кусок доски).
2.Снимаем минусову клемму с акумулятора,ослабляем два хомута воздуховода и,аккуратно,чтобы не треснул корпус.приподнимая вверх,снимаем плиту двигателя
3.Головкой на 8 выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и отводим его в сторону
4.Снимаем приводной ремень,для этого накидываем на болт ролика натяжителя накидной ключ на 15 и поворачивем его по часовой стрелке до ослабления ремня,скидываем ремень.Так как после нескольких таких операций можно свернуть резьбу в корпусе натяжителя,я обычно на болт надеваю головку на 15 и монтировкой,упираясь одним концом под правую опору двигателя,нажимаю на головку и ролик опускается вниз,ослабляя ремень.Кто делает это первй раз,советую зарисовать схему прохождения ремня по роликам Smile Откручиваем ролик натяжителя (я снимал весь натяжитель,опять же,чтобы лишний раз не тревожить резьбу), заодно,снимаем обводной ролик (на фото красной стрелкой),выкрутив болт головкой на 16 - они будут мешать при снятии крышек ГРМ
5.Шестигранником на 5 выворачиваем пять болтов крепления верхней крышки ГРМ и, приподняв вверх,вытаскиваем ее (все болты на фото не видны,стрелками указано их примерное расположение).
6.Поддомкратив двигатель,выкручиваем накидным ключом на 13 три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (снизу) и головкой на 15 три болта крепления опоры к лонжерону,вытаскиваем ее вверх.
6.Удерживая коленвал ключом на 22,выкручиваем 6 болтов крепления шкива приводного ремня
7.Ключом на 10 выкручиваем 6 болтов крепления нижней крышки ГРМ,в связи с тем,что фотографировать там неудобно,приведу рисунок из книги
8.Снимаем клапанную крышку.Для этого отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала,ослабив хомут,снимаем с крышки шланг системы вентиляции картерных газов,вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов и головкой на 8 выкручиваем 12 болтов крепления крышки. Снимаем крышку вместе с прокладкой. Прокладку отмываем,сушим,внимательно осматриваем,если в хорошем состоянии,можно не менять.
9.Выставляем коленчатый вал в сервисное положение.Для этого,ставим рычаг коробки в нейтральное положение,проворачивая коленвал ключом на 22,выставляем его так,чтобы метка на его шкиву глядела на 3 часа,вот таким образом:
в районе 4-го цилиндра,в нижней части блока цилиндров,ключом на 17 выкручиваем болт-заглушку и на его место вкручиваем так называемый спецболт;вращая ключом на 22 коленвал туда-сюда,вкручиваем спецболт до конца в блок цилиндров.лучше эту операцию выполнять с помощником.
Если у вас ремень ГРМ не порван и не прокручивало распредвалы в результате поломки роликов,то распредвалы должны встать таким образом,чтобы выемки на них смотрели друг на друга и был открыт доступ к болтам крепления ГБЦ,а прорези на концах распредвалов были горизонтально,в них вставляем изготовленную планку:
Коленвал и распредвалы выставлены.Если же у вас был порван ремень ГРМ и,или, прокручены распредвалы,то их необходимо выставить в то положение,как на фото выше.Для этого,удерживая поочередно каждый распредвал ключом на 32,ослабляем затяжку болтов крепления шестерен валов ключом на 18, проворачиваем каждый вал в нужное положение и вставляем в прорези валов пластину:
10.Ослабляем затяжку натяжного ролика,снимаем ремень ГРМ,откручиваем болты и снимаем малый обводной,большой обводной и натяжной ролики.
11.Устанавливаем новые обводные ролики и затягиваем болты,предварительно нанеся на них фиксатор резьбы.Болт натяжного ролика не затягиваем.Надеваем новый ремень,начиная со шкива коленвала,натягиваем его на ролики и шестерни распредвалов.Шестигранником на 5 поворчиваем подвижную часть натяжного ролика по часовой стрелки до совмещения рисок и затягиваем болт натяжного ролика.
Затем,удерживая распредвалы ключом на 32 (чтобы не обломить концы,куда вставлена пластина) затягиваем болты крепления шестерен распредвалов
На шестернях есть изначально метки,можно при натяжке ремня их совместить,можно нанести свои новые
12.Убираем пластину,выкручиваем спецболт из блока цилиндров и ключом на 22 проворачиваем несколько раз коленвал,дабы убедиться,что ремень не ослаб,метки на шестернях совпадают.Если все в порядке,собираем все в обратном порядке ( Crazy ),описывать не буду,ничего сложного.
Извиняюсь за качество фото,снимал телефоном.Некоторые фото не мои,позаимствовал с форума,за что спасибо жителям.Не надо писать в комментариях,что я,мол,вместо спецболта (планки) вставлял отвертку,шестигранник (уголок) и т.д.,все это уже писалось в теме.Я описал процесс так, как делал Я.Если есть существенные замечания,добавления,упущения,пишите,исправлю,писал в течение дня,отвлекаясь на домашние дела,может что-то упустил.Вот как то так Smile
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 08:19
[quote="яков12"]
Виталий 089 писал(а):
27Н
Только болт новый купи)))
А какая у него прочность? 8,8 ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2019 08:51
8,8
Yes
Что-то у тебя с цитированием не очень Very Happy
Левой кнопкой выделяешь слова которые хочешь процитировать,затем ниже наживаешь цитировать выделенное
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 11:07
У меня планшет.... Кнопок нет
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Добавлено спустя 23 секунды:
Вроде разобрался)))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А может поставить 10,2...или какой там идёт покрепче...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вот.....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
27+-2,7...29 значит можно...
Добавлено спустя 59 секунд:
А как сделать, что бы текст был ниже картинки? ????
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А то пишешь после вставления картинки, а текст вверху получается...
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 14.12.2019 11:57
на самом деле сравниваю с системой грм других авто из европы - всё очень дорого и очень плохо. даже купить кит грм от контитеча оригинальный, не Румынский, выходит 4,4р и ходит он 150 т.км(завод регламентирует), а тут ролик натяжителя стоит 2 т.р и непонятно, настоящий он или поддельный...+ регламент каждые 40 т.км
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2019 13:20
На самом деле родной ремень и ролики(то что ставится с завода)спокойно выхаживают по 100тыщ.Проблемма в том что действительно очень дорого,ремень 3500,натяжной 3500.малый обводной вроде 1500 и внимание большой обводной,его нету Very Happy даже на центральном складе Чери.
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 14.12.2019 13:55
обычно ремень и 2 ролика(натяг и падлюка(паразитный) ) Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
яков12 писал(а):
На самом деле родной ремень и ролики(то что ставится с завода)спокойно выхаживают по 100тыщ.Проблемма в том что действительно очень дорого,ремень 3500,натяжной 3500.малый обводной вроде 1500 и внимание большой обводной,его нету даже на центральном складе Чери.
ну если совсем дотошно, то ремень который EA, это 2700р, ролик 1го образца гейтс 3100р и паразитный гейтс 2500р... 9к за грм это жесть, который еще может кинуть тебе "палку" и менять каждые 40 т.км
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 17:14
Как так нету? ???? Я себе уже второй покупаю... После 40т он неплохо сохранился, хоть опять ставь...
Ещё забыл большой обводной...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2019 18:00
Как так нету?
А вот так,в поставщиках отсутствует центральный склад Чери а значит его нету.Есть аналог от Гатеса.
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 14.12.2019 19:06
я про него и писал(паразитный), только у меня он дешевле чем за 2500р не продается)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
да, именно так! предлагает под этим артикулом явную подделку за 200-600р
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 19:44
Значит про малый паразитный забыл...)
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 14.12.2019 19:48
он не входит в обязательную замену при замене грм) 8 клапанные авто:ремень и 1 ролик, 16 клапанные авто:ремень и два ролика,НО!
На этом чуде китайского автопрома для верняка надо сразу новый двигун ставить в сборе Very Happy
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.12.2019 19:49
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Собираюсь на днях в грм залезть... Что там посмотреть? Натяг ремня, метки ролика который 2го образца, сам ремень на изношеность... Что ещё?
Добавлено спустя 40 минут 40 секунд:
Так то это,, чудо,, австралиийское...)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.12.2019 02:46
яков12 писал(а):
В принципе не смущает ибо и так ремень смещён к внешней стороне,ав вот цена в 3200 смущает)))
Давно известный факт, что настоящий оригинальный китайский ремень стоит минимум в 2 раза дороже чем 5299, что и послужило причиной популярности последнего. На таобао ремень ГРМ обойдется в 1700-2000р без учета доставки (~500р).
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
481H-1007070BA (настоящий) стоит ~1500р.
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 15.12.2019 02:50
я лично знаком с человеком, который занимался базовым дизайном этого авто)) авто далеко не австралийское Very Happy
оно, как минимум, австрийское Yes
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.12.2019 03:04
Собираюсь на днях в грм залезть... Что там посмотреть? Натяг ремня, метки ролика который 2го образца, сам ремень на изношеность... Что ещё?...
И какие метки совмещать и как?.....
