Датчик уровня топлива
На страницу 1 Пред.    След. 32
AndreyYar
Авто: Chery Amulet 5
AndreyYar
Ссылка на сообщение 04.12.2013 16:03
Very Happy
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 23.02.2014 12:13
Благодаря прочитанной теме сделал правильный вывод. А именно все началось года 2 назад, в теплое время года уровень более менее показывал, зимой выше 1 деления не поднимался. В этом году все время на нуле. Вынимал насос, чистил дорожки на ДУТ, не помогло. Реально поплавок с виду в хорошем состоянии, я на него даже не думал. Вчера нашел в съемном гараже часть насоса от другой машины, на нем был ДУТ с поплавком один в один как наш. Заменил поплавок и все стало в норме. Я 2 года мучался ездил ) Поэтому у кого похожая проблема в первую очередь проверяйте поплавок.
Kosmos
Авто: Chery Amulet II
Kosmos
Ссылка на сообщение 29.03.2014 22:19
Случилось тоже , что и у всех. Утонул поплавок. Как достал бензонасос и попробовал поплавок на ощупь он оказался пропитан бензином, как губка.
Структура похожа на камышиный тростник из которого поплавки делали раньше.
Заменил его на поплавок от карбюратора ВАЗ. Откусил кусачками усики крепления и зажал их на поводке, после опаял. Но после установки понял, что нужно было его по другому закрепить т.к. стал показывать бензина больше чем есть. Потеплеет, буду исправлять... Yes
Zotov
Авто: Chery Amulet 4
Zotov
Ссылка на сообщение 10.04.2014 21:08
Доброго времени суток, может кто сталкивался с подобной проблемой! Где-то 2 недели назад начал мучать голову показания топливного датчика прыгал то вверх то вниз но возвращался на примерное показания уровня топлива. Но теперь датчик показывает полный бак и при включении зажигания стрелка датчика дергается! Датчик почистил контакты протер визуально все хорошо, собрал поставил результата нет! Решился разобрать приборную панель, снял выдернул фишку с контактами и стрелка сразу же упала с печальным таким звуком! После этого датчик работал без нареканий, но спустя 2-3 дня все начало повторятся! Кто сталкивался, что делать менять в панели датчик или что то где-то отошло?
Добавлено спустя 48 секунд:
при выключенном зажигании стрелка тоже показывает полный бак!
Ссылка на сообщение 10.04.2014 21:58
Zotov
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=46139#46139
заземление сделать не пробовал?
Zotov
Zotov
Ссылка на сообщение 10.04.2014 22:17
Нет, попробую завтра. напишу что получилось
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 11.04.2014 14:02
Kosmos
Получится - зарисуй пожалуйста углы в градусах... я такой поплавок давно поставил. раза 3 пробовал настроить. Не смог. При полном баке сейчас стрелка 1 деление не доходит.
Kosmos
Kosmos
Ссылка на сообщение 12.04.2014 20:31
Bit писал(а):
Kosmos
пока не делал... как сделаю напишу.. Yes
Kosmos
Kosmos
Ссылка на сообщение 20.05.2014 22:01
Bit писал(а):
Kosmos
Переделал. Углы не зарисовывал, но смысл в том что поплавок относительно горизонта нужно ставить примерно пополам, чтобы центр был на одной оси с держателем поплавка
На фото все видно. Теперь показывает более точно, чем ранее. Yes
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 21.05.2014 13:08
Спасибо. Вот только я успел всяко изгибать "рычаг".
Но всё равно доберусь, как только первая волна агрофитнеса закончится.
Kosmos
Kosmos
Ссылка на сообщение 22.05.2014 22:18
Гнуть точно ничего не нужно, только поворотом поплавка регулировать Smile
да..дачная пора она и фитнес и солярий в одном месте. Удачи! Nalivai
Николай Сергеевич
Николай Сергеевич
Ссылка на сообщение 15.08.2014 22:28
недавно стал замечать что уровень топлива не соответствует показанию датчика в итоге китайский поплавок не выдержал натиска российского бензина погиб пришлось менять на поплавок от карбюратора ваз2101 И ВОТ ЧТО ВЫШЛО пришлось помучатся но на второй день все получилось,забыл отметить сливал бензин через горловину шлангом диаметром 1,5 см помучился но все таки запихал при том что наклонил авто в сторону бака домкратом ,Отмечу что крышка насоса наклонена и при выравнивании по горизонтали коромысло приподнимается и дает нам возможность более точно выровнять поплавок
жаль другие фото более подробные оказались более 500кв и коментов не видно, пишите на электронку вышлю более подробные фото,лампа погасла при 11,5 но при 10,5 еще горела а где почти полон бак около 43л+-1л, поплавок сверху будет показывать не правильно в 1ый день сам убедился а на 2ой добил эту тему и на фоткал чтоб людям проще было,при выравнивании поверхность была не ровной ровнял по поверхности,получается так что стакан в баке под наклоном,поплавок нужно погрузить в бенз и поймете на каком ур нужно крепить
Vik52
Vik52
Ссылка на сообщение 06.12.2014 18:09
Ребята нашел замену убитому поплавку - это пузырёк от капельницы, поводок входит очень плотно, по центру а с другой стороны разогреть огнём и сжать пассатижами. Идеальный, круглый поплавок, прекрасно работает. Bravo
митя23
митя23
Ссылка на сообщение 07.12.2014 18:52
всем прЮвет,парни у меня такая проблема на датчике уровня топлива стерлись дорожки и теперь не показывает какой уровень топлива а целиком менять бензонасос как то не хочется. Может кто подскажет от какого авто подходит датчик.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 23.12.2014 17:55
Ребят, помогите !!! Совсем упала стрелка уровня топлива, приходится ориентироваться по пробегу (тяжко). Подскажите где проблема. В бензонасосе или еще где нибудь? Всем спасибо за помощь.
