Вибрация двигателя
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.03.2008 23:51
Дэн писал(а):
Могу сказать точно что по мере обкатки авто вибрация пропадает у авто сейчас пробег 1100км вибрация практически пропала
А что если пробег 5000 ,а вибрация есть? Жаль раньше не замечал.Хочется сесть за руль новой F3. и прочувствовать машину.
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.03.2008 00:07
Могу только посочувствовать значит мне повезло а если серьёзно по инету эту проблему не решить на авто надо прокатится прочувствовать вибрацию лучший вариант обратится к спецам или приезжай в субботу на встречу владельцов F3 в Москве там точно разберёмся в чём дело но судя по твоему местоположению далековато.
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:00
Друзья, у меня тоже появилась вибрация! (пробег 12000км)
Обидно, что с нашими дорогами, не заметил когда. Поменял резину, балансировал без изменений. А вибрация при разгоне, такая как если трогаться на 4 передачи, но выжимаешь сцепление и все пропадает! Мне кажется что это все-таки зажигание или топливо (подача или впрыск), что скажите!
Буду признателен за любую попытку помочь! Pomogite
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:02
Afony
А на холостых?
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:05
Драго писал(а):
Afony
А на холостых?
На холостых все Ок!
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:07
Да и просто когда стоиш - газ работает и при плавном и при резком нажатии нормально, Без вибрации.
Вибрация только при нагрузке и отдает в руль, а рыч.переключения как вкопанный!
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:49
Вот так происходит у всех у кого есть эта проблема. Вот я по этому и хочу проехать на новой машине и прочувствовать этот момент. Ok
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:51
Так с нова у меня этого не было! Sad
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:01
Когда автомобиль новый мы пребываем в эйфории и можем не заметить этого. Т.к. вибрация не постоянно, а под нагрузкой. При обкатке ездим 2000-2500 оборотов, больше не рекомендуется. Вот и происходит либо вибрации нет по началу, либо, соблюдая правила эксплуатации двигателя, мы этого не можем заметить. Закономерности нет, у всех выявляется это на разных стадиях. Mdaa
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:08
У меня с нова такая вибрация правда стала меньше по мере обкатки я уже об этом писал выше но совсем не пропала. Так вот у меня вопрос к владельца Бидунов у всех эта вибрация присутствует или это еденничные случаи Бидуины отзовитесь.
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Эйфории особенно не было, потому как пользую несколько Авто и вибрацию заметил бы сразу.
"Кстати как дела с печкой? Я так и езжу с впаянным сопротивлением (("
Поеду завтра на яму и буду пробовать.
Тут на форуме прочитал
«Во первых, проверка на холостом ходу означает, что на яме напарник не включая передачи плавно наращивает обороты до появления вибрации, а вы внимательно слушаете и осматриваете в это время движок. Если вибрации не появилось, то приступаете ко второй фазе проверки вывешиваете одно переднее колесо (она ведь у вас переднеприводная, да?) на домкрате, под задние колеса ставите колодки, заводите движок, включаете вторую или третью передачу и так же плавно нажимаете на газ с тем же осмотром, только смотрите теперь полуоси, коробку и колеса. Если в вывешенном состоянии и про чистых дисках и колесах вибрации у вас не появилось, то проблема в рулевых тягах или подвеске. Если появилась - то вернее всего дисбаланс полуоси или колеса.»
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:14
Afony
Не, не выход, конечно, может поможет, но колеса будут в подвесе и нагрузкак тут не очеть получается.
snooker
Авто: Dodge Neon 2.0l (133hp)
snooker
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:37
Если вибрация только под нагрузкой:
Я бы начал:
- с проверки высоковольтных проводов (ремонт или замена)
- чистки форсунок и воздушной заслонки. (да и для профилактики тоже хорошо)
- замены топливного фильтра тонкой очистки + проверка или замена воздушного фильтра.
- осмотр всех крепёжных гаек двигателя + подушки.
- смены места заправки (бензин)
Afony
Авто: BYD F3
Afony
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:42
проверил в темноте Не коронят
Не проверял, НАДО заехать промыть
Только заменил, даже грешу на топливный фильтр (может брак)
Завтра на яме осмотрю все крепежи
Заправляюсь только на одних и тех же заправках
snooker
snooker
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:55
[quote="Afony"]
- Не коротят это одно, но вот как работают? У меня была похожая проблема на Опеле, оказался плохой контакт на головке свечи. Поджал клемму провода и вибрация пропала.
p.s. Забыл про свечи Izvini - их состояния (свечей) хорошим мотористам и электрикам скажут о многом.
-если фильтр менял и вибрация не пропала, я не думаю, что он попался с заводским браком (если конечно твоя фамилия не "Счасливчиков" Plachu )
