Опоры двигателя
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 11.03.2014 14:01
У меня тоже самое только на 1000 и 2000 оборотов , не зависимо от скорости. Не знаю на что и думать??? может выхлопная система в резонанс какой то входит....
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 11.03.2014 21:19
может погнуло алюминиевую защиту бака от выхлопной системы, она и резонирует на глушитель.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 25.04.2014 20:57
Здравствуйте. Аналог передней опоры двигателя подходит от НИВЫ номер 2121-1801010-02РУ с доработкой. Требуется дополнительно просверлить отверстие со стороны радиатора так как уши кронштейна от НИВЫ больше и установить длинный болт с гайкой и шайбой.Цена вопроса 160 рублей против 620 рублей оригинал.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 25.04.2014 21:36
Ну аналогом это кагбе трудно назвать Nea Задача подушки гасить колебания двигла в т ч и на холостом ходу, а эта вазовская цельнолитая опора врядли справится
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Интересно какая нибудь из тойотовских подойдет? Цена неоригинала от 8USD
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 27.04.2014 01:15
Эти все опоры двигателя фирмы FEBEST плохого качества при резковатой манеры езды достаточно быстро рвутся Вот понравилась передняя опора
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 27.04.2014 08:10
да просто фото у них красивые
фебест-хлам, согласен
много других недорогих аналогов- RBI и тп
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.08.2015 18:27
Подскажите как поменять заднюю опору двигателя?Я ее разглядеть толком не могу. Что в какой последовательности откручивать?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 15.08.2015 17:24
Никто не менял? Sad
Съездил на СТО, смотрели-смотрели. Толком не определились. В общем хочу поменять и переднюю и заднюю опоры.
У меня стуки появились от двигателя в кузову. Иногда кажется что двигатель просто на подрамнике лежит.
Подскажите хорошие аналоги передней и задней опоры. Оригиналы выходят перед 1259р, зад 1434р.
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 18.08.2015 18:20
SHRUST писал(а):
Темы, посвященной опорам двигателя нет, а вопросы есть. Smile
Вопросы
1) У всех такой огромный зазор в месте №1? Да и странновато, что просто резиновый крестик лежит в круге.
2) Что за рванное место в месте №2?
Привет ! По первому вопросу всё также, даже туда пролазит палец.По второму там эта резина крепится и у тебя она оторвана .
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.09.2015 18:36
Пока эпопея отложена.
Т.к. в рем.книжке по БИДу нет информации по замене опор, распечатал инструкцию по замене от Митсубиши лансер. НЕПОДХОДИТ!
И так, по порядку.
Залез на эстакаду. Примерился и решил менять сам. В инструкции митсубы используются только гайки и болты на 14 и 17. У нас же 13,14,15,17. Аааааа Crazy
Подпер двигатель. Открутил болт крепления передней опоры к кронштейну двигателя. Далее по митсуб инструкции надо снять защитный брус. У нас впереди так же 2 болта, а вот сзади вместо одного 3!. И одно место крепления находится под задней опорой двигателя. Для того чтобы снять брус, надо снять заднюю опору, а чтобы снять опору, по митсуб инструкции надо снять брус. Все, приехали. К тому же у митсубы в заднюю опору вкручиваются болты, а у нас 3 болта вварены в опору. Что очень мешает если менять по инструкции митсубы.
Похоже что надо снимать подрамник. А это то еще удовольствие.
Убедился что передняя опора не порвана (см.первое сообщение), собрал все обратно. Убедился что на опорах нет ударов при работе двигателя. С одной стороны это радует, с другой поиск стуков не закончен. Двигатель работал как часы (подозрительно). Иногда стуки проходят по кузову. В общем опоры не виноваты. Буду искать дальше.
П.С. С заменой задней опоры какая-то засада. И хоть она по форме как митсубвская, но отличается по крепежам.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Усатый-бородатый Получается что это рабочее положение опоры. Т.е. опора может быть целой. Но блин по логике вещей - ненормальное.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 15.02.2016 13:38
Вопрос актуален. Как снять заднюю опору двигателя?
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.02.2016 16:10
Я год назад вытаскивал эту опору,там проблема только в переднем болте,в идеале его нужно срезать и приварить гайку.Я коробку снимал для замены подшипников,так вот хорошо помню,что головняк именно с этим болтом был,при этом я использовал лебедку чтобы подвесить движок,снимал привода,распоясывал все провода и тросики от коробки ,откручивал три опоры,и трубу выхлопную,которая под двигателем.Как-только снял три опоры, уже потом откручивал коробку.Кстати подрамник вообще не трогал.Но к сожалению один бы я не смог вытащить эту подушку..
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 15.02.2016 19:01
МИКС Вот-вот. Этот болт и остановил меня.
Короче получается - или подрамник вниз, или двигатель вверх ((((.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.02.2016 11:17
меня тревожит вопрос про 473 двигатель от Тагаза.какая всётаки у нас передняя подушка???артикулы её.или номера дайте ктонибудь
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.04.2016 11:14
вопрос также висит в воздухе.....подскажите?по подушкам
