Скрип в переднем левом колесе
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 19.10.2012 14:06
Кирилл77777 Это скорее всего скрепят колодки, т.к при торможении скрип пропадает. Это из-за того что суппорт полностью не разжимает колодки, или они болтаются в суппорте (не прижатые пружинками).
Проверить - когда появляется скрип, левой ногой немного нажать на тормоз, если скрип пропал - это колодки.
Не разжимает полностью - это из-за закисших направляющих, потому что там с нова не бывает смазки. В этой теме обсуждалось с фотографиями.
Колодочки не прижаты пружинками - надо снять колесо и посмотреть болтаются ли колодки в суппорте, если болтаются то подогнуть пружинки.
Если всё в норме, будем разбираться дальше. Вообще любой скрип нужно слышать, это дает достаточно много информации, а так из текста сложно понять что за скрип.
P.S. Не надо всем в подряд сервисам доверять.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.10.2012 17:38
А зачем ты тему задублировал?!?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.10.2012 21:36
Кирилл77777
я бы поехал в нормальный сервис)
а если серьезно - то скинуть ступицу и посмотреть с пристрастием.. небольшой камешек между ступицей и пыльником может творить чудеса))
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 19.10.2012 22:02
скорее всего игольчатый шалит))
он обычно так проказничает)особо больше нечему,ну камушек возможен,хотя многие сервис мены с этого и начинают.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.10.2012 22:08
да ладно) авте 5 месяцев)))
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 19.10.2012 23:07
Могут скрипеть сухие шаровые. Попробуй по нажимай на машине на подвеску, если скрип есть, то точно шаровые.
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 20.10.2012 09:34
Ну и что, я вот нажимаю у себя - скрип такой что уши режет. Шаровые - почти новые 5000 км пробегу. А вот если с левой передней стороны скинуть амморт - скрип пропадает. Сейчас жду новые амморты от Таёты.
Короче, скрипеть не только шаровые умеют. У амморта скрип идет изнутри, пробовал и маслицем и WDшкой - ничего не помогает. Его даже когда в руках двигаешь он скрипит, НО "работает".
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.10.2012 12:36
Кирилл77777 писал(а):
скрип не постоянный а непосредственно по вращению колеса
кратно вращению колеса? да ну нафиг)
а надо ждать от isuzu или opel )))))
Кирилл77777
попробуй обратиться к нормальным спецам) можно к firs'у или ко мне)
Ульян
Авто: Great Wall Deer G3
Ульян
Ссылка на сообщение 21.10.2012 15:19
Что и было мной сделано уже после замены подшипников, которые умерли...а скрип все равно остался...снял колесо, отжал колодки...ступица как по маслу, безо всякого скрипа. Наверное какой-то цилиндр в суппорте не отходит назад...надо снимать суппорт и его ревизии подвергать.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.10.2012 16:37
Ульян
у тебя с топикстартером несколько разная конструкция) у него - плавающая двухпоршневая скоба)) я к тому, что по интернету вряд ли кто поставит диагноз)
Eugen7
Авто: Great Wall Safe FMK20
Eugen7
Ссылка на сообщение 18.06.2013 23:25
Товарищи, измучал меня скрип!
При движении 3-40 кмч мелаллический скрип высокий такой. Звук как бы плавающей гроскости. Бывает попадает. На больших скоростях его не слышно. На 10кмч - аж уши режет бывает. Не зависит от влажности. Позиционировать пол гда немогу откуда идет. ВЫсокочастотный скрип только при движении ине зависимо от воворотов руля, как буд-то стертые колодки о диски тормозные скрипят.
Поменял тормозную жидкость на дот4, стойки все 4ре устойчивости, амортизаторы спереди, поменял колодки на ремсу спереди (дрянь еще та) и делфи сзади - скрип остался. Купил новые колодки и на перед и на зад оригинальные, увидел рваный пыльник на заднем правом поршне суппорта - рекомплект поставили. Скрип остался.
Сзади поменял все 4ре направляющих колодок и из пыльники - звук остался.
Чего еще посмотреть - в нескольких сервисах был и на диагностике... пол года бьюсь, а ехать в дорогу на 10тыс км надо.
ps SAFE 08г, 70ткм, полный привод. Заранее спасибо за ответы.
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 19.06.2013 07:53
У меня на переднем колесе скрипела внутренняя колодка из-за заклиневшего нижнего направляющего пальца, еле его вытащил при помощи "томаса".
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 20.06.2013 23:35
Скрипит при качении в районе левого переднего колеса. где то около шаровой. Какие будут мысли?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Где то тут я читал, что может сухая шаровая. А что можно сделать или только замена?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.06.2013 08:58
Pai писал(а):
качении
или качАнии? Несколько разные весчи. При качЕнии шаровая не шеверится (да и скрипеть она не может - сухая??? развалится до стука/грохота на неделю..
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 21.06.2013 11:21
Спасибо за ответ. Устранил методом тыка. Как не странно скрипела именно шаровая. В шприц (медицинский) закачал моторного масла и влил через пыльник в шаровую. И о чудо, скрип исчез. Правда не знаю надолго ли?
