Салонный фильтр на Тигго
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.08.2010 12:32
MrGreg писал(а):
народ а подскажите есть ли на тиггу угольные салонные фильтры? или может подходят какие то?
TSN 9.7.117 - дешево и сердито Wink
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Станиславочка писал(а):
+1 разницы никакой Smile
Аллергики в весеннюю пору немного другого мнения Wink В наших широтах где изобилуют чадащие Камазы и Икарусы любого фильтра хватает максимум на 10ткм.
В любом случае, степень фильтрации угольного фильтра выше чем обычного. Хуже точно не будет.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.08.2010 12:43
разница есть, прочувствовал особенно когда ездил на калине
VladT11
Спасиб.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 20.08.2010 15:29
VladT11
Попробую обязательно, заранее от аллергика спасибо Yes
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 21.08.2010 20:35
БЕЗ обид, за каМазами и ИК-арусами, можно и с противогазом ездить, здесь САЛОНный разницы не имеет. А то что уголь это где то я слышал, так же как оптическое лобовое стекло, для ИЗЫСКАННЫХ людей Nalivai
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.08.2010 22:08
Horosho
Типа воздух в салон только через ФИЛЬТР. Laughing
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 31.08.2010 10:54
для того чтобы так утверждать, надо как минимум попробывать, причем вариант что фильтр поставили в сервисе, абсолютно не факт что угольный.
заказал TSN, испытаю напишу
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 31.08.2010 12:58
В этом сезоне поставил угольный фильтр (ном. не помню, но могу посмотреть). Безусловно фильтрует он лучше (сравните противогаз и марлевую повязку). Конечно, не сто процентов воздуха попадает в салон через фильтр, но большая... Этим летом проезжал по горящему Воронежу и дымной москве - в закрытом салоне было более чем прилично. Только не доказывайте что если бы, то тогда... и т.п. Я просто высказал свое мнение...
А если во главу угла ставить финансовые вопросы то вспомните про про студента, суровые нитки и презерватив...
Успехов!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 31.08.2010 13:25
Horosho
Surprised Sad Воронеж цел и невридим!!! Smile
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 31.08.2010 14:58
Ну, Вы же сами Воронежец и не надо обладать особым интеллектом, что бы понять о чем речь. Конечно, есть "ОСОБО ОДАРЕННЫЕ" которым пока не распишешь что это, в частности, между поворотом на объезд Воронежа и железной дорогой и т.п... Но, Вы же не такой, Вы же нормальный и все понимаете...
просто Женёк
просто Женёк
Ссылка на сообщение 14.10.2010 11:09
салонный фильтр NAC 2-7792 применяемость Tiggo(06~) а также ваз 2110 и его модификаций. в отделе ваз продоётся дешевле.
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 15.10.2010 13:28
просто Женёк
А на ВАЗ 2110 с какого года. Там есть до 2003 и после, и вроде как они толще. На сколько я помню, когда была 12-ка, была с этим проблема. до 2003 фильтры отличаются от после 2003 размером.
просто Женёк
просто Женёк
Ссылка на сообщение 18.10.2010 09:28
-=ANVIL=- писал(а):
просто Женёк
на коробке информации нет. да и на тигах они разных размеров
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 19.04.2014 14:47
Скоро лето, решил сменить салонный фильтр. Еще не разу не менял, машине почти 1.5 года. Фильтр взял гудвил угольный, в городках типа "Гадюкино" цена 250р, в крупных городах может дешевле.
Старый фильтр был до неприличия грязен.
Попутно произвел дезинфекцию кондиционера "по бюджетному".
Вот весь комплект, что был использован...
После обработки на земле были обнаружены соответствующие следы, что говорит о том, что дренаж не забит и отрава долетела до испарителя кондишена. Описывать процесс замены фильтра и антисептической обработки не буду. Скажу лишь, что средство от трипера в аптеке стоит 10р. за флакон, я использовал 3 флакона и грамм 100 спиртика добавил.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:16
Распиши если нетрудно как делали и что за хрень из аптеки. Плиз.
Я на днях на такой же поменял, но в Экзисте он вроде 127 рупий. А про кондиционер и не думал.
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:27
Есть в продаже аэрозоли, а есть дымовые шашки (очестители кондиционеров). Цена шашки 500-600 руб. Принцып один:
Вот описание:
Производитель CARMATE. Япония
Дымовой очиститель кондиционера и салона автомобиля - устранитель неприятных запахов, с ионами серебра (антитабачный).
Характеристики: Средство для устранения неприятных запахов в автомобиле.
Мощный дезодорант для кондиционирования воздуха внутри салона автомобиля.
Способ применения:
Перед использованием уберите из салона автомобиля продукты, животных, и т.д.
1. Настройте кондиционер: поставте режим выхода воздуха "в лицо", установите режим внутренней циркуляции (т.е. когда воздух с улицы не попадает в салон), установите температуру на минимальное значение, заведите двигатель, включите кондиционер и дайте поработать 5 мин. Если в автомобиле 2 кондиционера, то проведите с ним анологичные манипуляции.
2. Переверните дымовой очиститель и проделайте в нижней части коробки отверстие в соответствии с отверстиями (потяните вверх за край), затем с силой нажмите кнопку с надписью "PUSH" в центе банки. Внимание! Примерно через 30 сек. после нажатия банка начнет интенсивно нагреваться.
3. Не переворачивая банки, поставте ее на пол перед передним пассажиром так, что бы банка не перевернулась. Выйдите из автомобиля и закройте за собой дверь. Оставте баночку в салоне на 10 мин.
4. После 10 мин. откройте двери и окна, выключите двигатель и тщательно проветрите автомобиль
Вот эта шашка
Дымовая шашка в работе
