светодиодные лампы
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.09.2010 21:22
Задумался над установкой светодиодов в задние фонари. Думаю как лучше сделать.
Варианты:
1. В поворотник поставить двух цветное кольцо, габарит/поворот.
2......... поворот/стоп
Какие мнения.
Добавлено спустя 20 секунд:
Фото для наглядности.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 22.09.2010 23:28
Emelya
Сам голову ломаю над улучшайзингом Smile
А что ты называешь двухцветным кольцом?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 22.09.2010 23:51
Котовский
Например это, на диаметр не смотри.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 23.09.2010 00:01
Emelya
Это интересно.
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 23.09.2010 11:42
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=1036
а вот такая феня как вам?
правда стоит нехило(
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 23.09.2010 11:45
Меня не приколола. Кольцо интересней. Izvini
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 23.09.2010 15:47
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=408
а если так?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 23.09.2010 15:58
С лентой вроде и проще, но с кольцом все таки интересней. Smile А в фарах ленты у меня уже есть. Izvini
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:56
С поворотниками на светодиодах могут возникнуть проблемы. У них мощность намного меньше. чем у ламп накаливания, в итоге лампы будут моргать в несколько раз быстрее. чем положено. Придется что-то мудрить с реле поворотов.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:32
Rus75? вовсе ничего мудрить не нужно!
Просто ставится нагрузочное сопротивление и всё, будет моргать с такой частотой в зависимости от того, какой резистор поставите! Friend
Rн – нагрузочный резистор!
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 27.09.2010 17:00
Обычно светодиоды ставят, чтобы снизить энергопотреление. Поставив нагрузочное сопротивление. мы вернем потребление, как и у обычной лампочки.
Вот как вышли из положения на одном из форумов : в своей машине я решил проблему с реле поворотов после замены ламп на светодиоды таким образом, разобрал реле поворотов , нашел токовый датчик (маленькая катушка из медного эмалированного толстого провода в которой находится герметизированный контакт (геркон) ) припаял параллельно геркону проводок и теперь не надо городить всякие сопротивления вместо лампочек для того чтобы повороты мигали с положенной частотой.
Но только и то и другое плохо. Ускоренное мигание сделано,, чтобы вадитель знал , что у него лампочка перегорела, а с обманкой вы можете очень долго ездить с перегоревшей лампой и думать что все ОК, а ведь это ваша безопасность на дороге и с неработающим повороткником очень легко оказаться в ДТП.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 27.09.2010 18:49
Rus75, это я всё понимаю..
Могу сделать вывод...Красота требует жертв))) XeXe
Ссылка на сообщение 27.09.2010 22:33
ИМХО "перегореть" светодиод достаточно сложно... Izvini
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 28.09.2010 12:27
Сжечь светодиод китайского производства очень даже просто. Достаточно подать на него достаточное напряжение. Это в приборной панели у нас стоит специальный драйвер питания диодов, который отключает подсветку при высоком напряжении бортовой сети (столкнулся с этим лично, когда барахлил РР), а вот во всяких недорогих диодных лентах и лампочках стоит обычный резистор, который не сможет сильно ограничить ток через кристалл диода. Если такой скачек и не сожгет за раз светодиод, то все-равно свечение светодиода после нескольких таких скачков может сильно снизиться. Это так называемая деградация светодиода, связанная с перегревом.
еще хуже ситуация, если светодиод стоит рядом с галогеновой лампой, тогда эта лампа нагревает светодиод и он деградирует.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 02.10.2010 09:48
Решил поставить в туманки светодиодные лампы,
вроде как "ходовые огни" получились, к грядущему закону Smile
Проехал до Астрахани и обратно, без претензий от гаёвни...
Две "кукурузины" H7, не греют стекло, туманку таким образом
можно от радости залить водой и натереть снегом, и ей ничего не буит Yes
Кто то просил фотки, вот выкладываю:
