Датчик положения коленвала
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 24.11.2009 11:56
Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
Номерочки для заказа
Оригинальный номер: A11-1005120BA
Аналог: 46479975 (Fiat/Alfa/Lancia)
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:44
crowes45 писал(а):
И все же взаимозаменяемые эти датчики или нет? Если нет, то в чем отличия? Кто подскажет? Pomogite
Какие?
Наш и газелевский что-ли? если про них, то они НЕзаменяемы! Я же писал, что у них разное сопротивление!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Реалист
Попробуй открути ДПКВ протри его (по возможности тестером замерь сопротивление)
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:48
Д78 писал(а):
Какие?
Я не про газелевский, а про с буквами ВА и без букв. Я слышал, что у них длина проводов разная.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:54
А......про это, я с буквами поставил, на самом деле провод длиннее родного оказалсяYes , но главное что работает !! А провод в петельку согнул, чтоб не мешал Very Happy
Так что получается подойдет любой.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 06.11.2012 13:57
Вот спасибочки. Я тоже с буквами заказал. значит проблем не будет. А что длинее, то хрень с ней. Провод значит на ВА длинее. Он сильно мешает?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 06.11.2012 14:08
Да нет, я его летом ставил, согнул кольцом (как на картинке, только мой естественно длиннее), что-бы к двигателю не прислонялся.
Там по месту сам увидишь как лучше разместитьYes
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 06.11.2012 14:29
Я думаю кольцо это на индуктивность не повлияет. Спасибо.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 08.11.2012 09:45
Ребята, а как замерить сопротивление датчика? Там ведь три вывода.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:21
И что?, щупами возьми и попробуй все 3 комбинации Izvini На тестере естественно Омы поставить.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:37
Это понятно, что омы. Как я понял сопротивление будет одинаково?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 08.11.2012 12:21
Что значит одинаковое?, оно только в одном положении покажет, если не те контакты то будет 0!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 08.11.2012 13:09
crowes45
Смотри схему. 1 и 2 сигнальные, третий экран. Smile
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 08.11.2012 13:10
Все понятно, звонятся только два контакта. Правильно?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 08.11.2012 13:33
Yes
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 08.11.2012 13:59
Всем СПАСИБО!
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 27.04.2013 21:37
На самом деле, те кто в ЭБУ разбираются должны подтвердить мои слова, сопротивление датчика не играет решающей роли. ЭБУ при запуске его меряет. Так же не играет роли и то, стоит он на месте или нет. Естественно если маховик не движется при этом. Если движется-тут все меняется. Датчик превращается в маленький генератор, работающий от переменного магнитного поля, создаваемого зубцами маховика, намагничивающимися от магнитика, размещенного внутри самого датчика. Вот мощность создаваемого импульса и есть решающее значение. Короче, они все примерно одинаковые,если механически подходит - должен и электрически подойти. У меня у товарища магазин ГАЗовских запчастей. Проверю как нибудь.
