брякают гидрокомпенсаторы ТИГГО 1.8
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 15.04.2017 11:41
xnx131
Где ты это всё читаешь Very Happy Что за спецификация такая "мудрая"...
Если в писанине есть про сеточку то это не про голову на этот Тигго. Это на какое то другое авто. Сеточка для моторов с "VVT"
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 15.04.2017 18:39
Книга Чери Тиго Пошаговый ремонт в фотографиях А.В. Кондратьев стр. 106. Подскажите , какое должно быть давление масла в системе ? Я сегодня замерил , так вот у меня что на холостых , что на 4000 оборотах - 2.6 ат. замер делал в отверстии указанном на фотографии .
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 15.04.2017 19:35
Они это видимо в каждой книге пишут. В их же книге вышедшей намного раньше на Амулет этот раздел абсолютно такой же, не смотря на то что на амулете мотор совсем другой. Мало того в книге на Тигго этот раздел вроде как на любой двигатель Чери Тигго...
Больше скажу такая "писанина" есть в книжках по Дуэ,Шевроле,Опель которые раньше Амулета были выпущены. Так что "ноги" я думаю откуда то оттуда ещё "растут"... Можно самому убедиться тут
По давлению масла.Могу ошибаться, но на сколько я знаю его измеряют механическим манометром вкручивая вместо датчика давления масла (всё таки лучше у сервисников уточнить). Вот данные по давлению из мануала по ремонту от Чери (мне кажется Чери лучше знает чем А.В. Кондратьев автомобиль Чери Тигго...)
Ссылка на сообщение 15.04.2017 20:32
Комета
А где эту описаловку скачать можно, где написано сие?
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 15.04.2017 20:49
Ну ладно , убедил , согласен что у черика в головке нет редукционного клапана . На счёт давления - не заниженное и не завышенное . Значит буду пробовать менять масло , к стати после замера давления когда отсоединил шланг , то остатки масла в нём были достаточно чёрные ( правда месяц назад я заливал жидкость для очистки гидриков мобил , может она всё гавно растворило , потому и чёрное ) . Так вот я хочу перед заменой масла залить промывку - пятиминутку , потом сливать . Так вот надо после этого промывать ещё промывочным маслом если я думаю поменять марку масла ?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Слушай , где скачать я уже не помню . если нужно , давыай мыло я тебе на него скину .
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 16.04.2017 12:41
Народ , вы так и не ответили . после промывки пятиминуткой ,нужно ещё промывать промывочным маслом если я хочу сменить производителя масла ?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 16.04.2017 12:56
xnx131
Про промывку можно почитать на сайте одного из производителй таковых
Например тут
Или на профильных форумах
Например тут
Ссылка на сообщение 16.04.2017 13:05
я бы купил дешевое масло и фильтр, поездил пару тыс и затем поменял на новое масло. Или просто слил подольше старое масло и залил новое, но ездил не 10-15тыс, а допустим 7
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 20.04.2017 00:48
так и не понял - надо ли снимать распредвалы для замены гидриков на 1.8
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 20.04.2017 23:23
Можно не снимая. Нужно сдвинуть коромысло с клапана, затем снять с гидрика (там пружинная защелка.
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 21.04.2017 13:04
На форуме даже вылажено видео где хитрый китаец с помощью хитрого приспособления в виде металлической пластины просто отжимает клапан , убирает рокер и спокойно достаёт гидрокомпенсатор .
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 27.04.2017 07:17
вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2GnPt_xK3-g
Blackoff777
Авто: Chery Tiggo 1.8
Blackoff777
Ссылка на сообщение 28.04.2017 15:39
всем привет.читал много и в разных темах но свою проблему не вылечил.
тиго тагаз 1.8 2010г ручка.свечи менял, форсунки чистил, давление в рампе 4 при заведенном двигле 4.5, компрессия 15 везде,фильтра поменяны. заводится и работает отлично.едет когда нормально,а когда кто за хвоста держит.прогреется до раб.темпер. при плавном разгоне обороты набирает но что то цокает.то ли пальцы то ли клапана.(думаю,что клапана)но именно на прогретом движке.когда резко тапок в пол,цоката нет но и динамики то же нет.бензин то же менял и заправки.помогите. Pomogite
Blackoff777
Blackoff777
Ссылка на сообщение 18.09.2017 10:21
проблему не решил.подскажите.проблема только на прогретом движке.звук как дитонация (типа плохой бензин) но почему только на прогретом?ошибок нет.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 18.09.2017 11:43
На каком бензине - ?. Пришлось как-то покататься на 92 ( с салона езжу только на 95) , и иногда при некотором режиме (когда вот-вот заглохнет) проскакивал явный звон пальцев . (хотя в реальности то, что называем звоном пальцев, вовсе не пальцы стучат а поршня о стенки цилиндров). После заправки 95-ты все пропало.
А здесь можно подумать о масле и гидрокомпенсаторах.
